Staro 24.12.2003., 22:35   #1
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
matična sa 2 proca...
nabavil sam od frenda asusovu matičnu sa dva slota za procesore...on je na njoj ganjal 2x 400 celera...
sad ja pitam dal bi mogo uz pomoč adaptera na njoj ganjat recimo 2x tulalatin 1200-1300 ? i koja je prednost toga u odnosu na uobičajene ploče??
ŽELIM VAM SVE NAJBOLJE ZA BOŽIĆ!!!PUNO DOBRE HRANE,DOBRE CUGE I NARAVNO HW I SW!!
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2003., 23:31   #2
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
ma nemoj to radit... odžljebi celerončad. oni adapteri ne rade kak bi trebali... a brijem da bi se 2 komada totalno zbrejkala. kaj si nemreš piknut dva PIII vulgaris (ili još bolje s 512KB) i imat makinu jaču od bilo kojeg p4 ? dobro, mislim ne baš bilo kojeg, ali ono... pila nad pilama
Staro 25.12.2003., 00:52   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Malo pažnje molim. SMP moži ići celeron samo onaj ružni smeđi do 533 MHz, onda je ABIT bio izbacio legendarnu BP6 samo za te celiće koja je kikala high-end P II mašine i to je intel naljutilo i od onda niti jedan celić ne radi u SMPu bez obzira kakav adpter koristio. Daklem ostaje ti samo Slot1 Pentium III ili ako baš misliš Tualatin preko adaptera, samo one verzije Tualatina sa 512 kb L2 cachea rade u talu, one sa 256 NE RADE !!! (cijena tih sa 512L2 i nije sitna, recimo 1,4 dođe 240 € (aktualne cijene u EU http://www.geizhals.at/eu/?cat=cpuppga )Treba i paziti i kod ostalih Pentiuma III i II koji rade i koji ne rade u SMPu, postoji tablica koja pokazuje koji rade i koji ne rade u SMPu koja ti je tu http://developer.intel.com/design/pe...qit/update.pdf Uglavnom treba izbjegavati one koji nose index 9, ti ne rade u SMPu, a najpoželjniji su oni sa 20
Staro 25.12.2003., 02:03   #4
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
e pa baš je to ta ploča BP6...znači koji proc moram stavit na nju??
kolko sam kužil to su pročkasi koje ti imaš BD ne?
PIII-S verzija!
Staro 25.12.2003., 02:39   #5
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
U Abit BP6 zadnji službeno podržan proc je Celeron 533 MHz (onaj smeđi) i ploča ti vidi 768 MB običnog RAMa (imao pa znam). Postoje dva moda pomoću kojih se ploča može osposobiti da radi sa Pentiumima III ali Coppermine jezgra. Ali ta dva moda su sve samo ne jednostavna. Mislim imam ti ja sve slike i sheme, ali bez pretjerivanja u igri je dodavanje jedno 10 metara žice, 10 - 15 otpornika, ne znam čega sve ne. To je ruska metoda koja je jako stabilna i postoji Japanska metoda koja je elegantnija ali ne i toliko pouzdana, i da treba ti i modani BIOS koji omogućuje rad P-III procova u Dualu. U singlu radi sa Lin-Lin adapterom ili Neo-370 ali u dualu je to ipak malo veća nauka i moraš biti više od vikend hardware snifera, recimo ja sam odustao a neki Q ipak znam i znam ljude koji znaju sa lemelicom i ostalim priborom skoro sve kaj se treba znat. Da ja imam ta dva PIII-S ali nemam usranu ploču. Naručio sam je u Njemačkoj i još je čekam jer je nema. Svugdje je u dolasku ili naručena ili se trebala pojaviti još 11.om. ali je nema, a da je naručim iz USA ne plača mi se 100 i nekaj US$ poštarine za ploču od 95$. Mislim onih dualnih FC-PGA2 sa SCSI, SysWorksom IIIe ima na svakom čošku ali mi se ipak ne daje 350 - 750 € za ploču. Ili Tyan 230T (koje više nigdje nema) ili taj Gygabite 6VTXD koji sam naručio ...
Staro 25.12.2003., 03:13   #6
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
znači u principu najbolje i najjednostavnije bi mi bilo 2x533...dal buju radila oba??
Staro 25.12.2003., 13:59   #7
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Tak je, dva celića na 533 sa FSB0m na 66, to su oni "kaki" boje, NE ZELENE !!! i staviš dva komada i pokreneš komp i tadaaaaa, treba na bootu pisati 2x533 i moraš instalirati OS koji zna raditi sa dva proca, XP Pro, Win2k, Linux, ... ne 98, ME, XP Home, ... i da još jednom provjeriš pod WinXP recimo odeš pod My Computer, Propertis, Hardware Manager i tamo pod Computer (prva stavka) mora pisat nekaj drugo od ACPI Uniprocesor PC ... Mislim ona "moja" Abitica i dan danas radi u jednoj firmi a dva celića na 433 MHz i 384 MB i Quadro karticom i tamo se fakat radi po cijele dane i to kika sasvim pristojno, nisu već godinama zatražili drugi komp. Mislim aplikacije koje koriste ne znaju za SSE i SSE2 i 3Dnow! već samo za MMX tako da im realno trenutno niti ne treba novija mašina ...
Staro 25.12.2003., 14:45   #8
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,967
ja sam u mogucnosti mozda nabaviti dual plocu ne znam tocno koju, ali trenutni vlasnik kaze da ima 2x 850 Mhz na njoj. Ne znam sta bi to moglo biti (koja ploca) ali bi se sigurno dalo uvaljat i nekakave Tulce (ne neophodno, moze i obicne P3)... da li se to isplati kupovati? i koliko bi maksimalno trebala biti cijena takve polovne ploce stare 2-3 god (recimo dual socket 370) ? Pozdrav i MC
Staro 25.12.2003., 18:33   #9
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
znači to pali....a sad me zanima koja je korist od takve ploče sa dual procesorima, recimo za igre i uobičajene dnevne radnje? npr ,gledat filmove,surfat netom itd.....
Staro 25.12.2003., 19:23   #10
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Za to skoro pa nikakva, korist ti je u serverskim poslovima, 3D renderiranju (3D max, Maya, ...), jednina igrica koja je jož donekle živa je Quake III (njegov engine zna kaj je SMP, sad da li to radi i u Call of Duty, RTCW, ET, ... ne znam (to je sve Q3 Engine), pretvraranju filmova u DiVX, iz DiVX u VCD/SVCD, Photoshop, Premiere, ... eto tako nekaj. Pa kaj nije keiko ili tako nekaj prodavao ploče po 400 kn i procove Coppermine 1 GHz po 400 kn:confused:
Staro 25.12.2003., 20:30   #11
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Originally posted by Black Dragon
... Pa kaj nije keiko ili tako nekaj prodavao ploče po 400 kn i procove Coppermine 1 GHz po 400 kn:confused:
je je... sjecam se i ja da je neko prodavao cinimise dvoprocesorske ploce.
i kolko se sjecam nije uspio prodat
pogledajte po starim postovima...
Staro 27.12.2003., 00:53   #12
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
eto nabavio sam jedan proc na 400 mhz od frenda,da probam jel matična uopče šljaka jer nije bila u upotrebi 1-2 god....
oba slota rade...i proc mogu dič ČAK do 600 mhz
Staro 31.12.2003., 19:49   #13
Vile
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Poznanovečka 17
Postovi: 45
2 procesora ti se baš ne isplate zato jer ti u igricama nema uopče razlike nego samo može radit više taskova . Ako imaš love onda ti je bolje kupit Pentium 4 ht po 2-3k kuna
Vile
Vile je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2004., 14:54   #14
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
je i dat jos 1500+ za dobru matičnu....da sam pri lovi nebi pital za 500 mhz ne?!
SVE NAJBOLJE U NOVOJ GODINI.....
Staro 01.01.2004., 15:02   #15
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
http://www.bp6.com/board/album_cat.php?cat_id=3 e tu imaš slike i upute (prva strana su crteži, tj teorija) druga strana su ti slike kako to izgleda u praksi. Riječ je o ruskom, tj. Antonovom modu da na toj ploči radi P3
Staro 01.01.2004., 15:10   #16
Vile
Postovi: 45
Ja sam mislil šparat za dual xeon , al kad sam skužio da to ne udvostručuje brizinu (i kad sam vidio cijenu ) odustao sam .
Kaj ti nebi bilo jednostavnije kupit atlona koji je jeftiniji i boji je od pentiuma ?
Vile
Staro 01.01.2004., 18:07   #17
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ma danas ti je to sve skoro isto,samo ovisi koga više preferiraš!
BD : nakon svih tih slika,mislim da nebi imo tolko živaca sve to spajat,lemit...pa to je more žnjora...!
a taj komp sam tak mislil napravit da bude server...pa kad več radi da se može tu i tamo možda bacit koji kvejk il starcraft.manje više starije i ne baš zahtjevne igre...znači da bu bil dosta i ovak..
sve radi ,celić na 400@500 (neču dalje jer je neki slabi i mali cooler),256mb sdram-a,gf2,codegenovo 300w napajanje i 20 gb hard...prodajem drugog celića pa bum upiknul onog 533...
Staro 01.01.2004., 18:40   #18
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Dobro ak misliš dva proca onda da budu isti takt i isti stepping, znači dva ista 533 smeđa celića i za Quake, Starcraft i ostalo lomi, pa poslije može poslužiti i kao neki kućni server, mislim na to se da piknut 8 uređaja, istina da su 4 x 33 i 4 x 66 ali bože moj
Staro 02.01.2004., 00:16   #19
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
pa nekima je i to dosta....
