Zaključane teme
Staro 13.05.2007., 23:30   #1
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
Par nacina kako spojiti ventilator na komp
Ove stvari koje cu sad opisati mogu biti opasne i radite ih na osobnu odgovornost.
Ja nisam kriv za stetu nastalu na vasem kompu i zdravlju.
Svi prijedlozi su dobrodosli...
ventilator koji sam upotrebljavao
1. molex
Stavite crnu zicu u jednu od dvije rupe na molexu. Crvenu stavite u prvu rupu odnosno u rupu iz koje izlazi crvena zica... samo trebate to nekako ucvrstiti i ventilator se vrti
2. usb kabel
Ako ste dobili produzni kabel s usb-om kao ja i ne treba vam (prvo dobro razmislite dali vam treba) odrezite onaj dio u koji ide usb znaci zenski prikljucak. Skinite izolaciju. Unutra je 5 zica. Jedna bez izolacije, crna, crvena, bijela i zelena. Skinite izolaciju sa svih zica (osim one bez izolacije). Bijelu i zelenu mozete odmah odrezati ako vam ne trebaju za nesto drugo.
Spojite usb sa kompjuterom i spojite ventilator sa zicama (crna na crnu, crvena na crvenu). Zica bez izolacije je isto kao i crna (masa i think ispravite ako sam pogrijesio) pa vam zica bez izolacije moze posluziti kao crna.
3. stari punjac (ili bilo koji transformator 220~12, 5, 3 V)
Ja sam uzeo punjac stare nokie 3310. odrezete konektor za mobitel i skinete glavnu izolaciju i izolaciju sa zica. Spojite crnu sa crnom, bijelu sa crvenom i stavite „puniti mobitel“.
To je to za sada. Vjerovatno smislim jos nacina... inace to su bili nacini kako spojiti ventilator bez prikljucka za motherboard (ventilatori uzeti iz napajanja).
Btw sada sam skuzio da je i metalni dio kucista pod strujom pa mozete crvenu zicu staviti u molex a crnu zalemiti za kuciste. Razmisljao sam i o ventilatoru na mobitelu. Uzmete slusalice ako vam ne trebaju... izrezete slusalice... spojite zice. Sad neznam tocno kakve su u slusalicama za mob ali za discman sa bile cini mi se da su bile 2 u svakoj slusalici... pa jednu odrezete a drugu pustite... onda slusate muziku na jednu slusalicu a na drugoj zici se vrti ventilator... ako tko zeli isprobati neka pokusa... meni se neda... pa neka javi...
fps_gamer je offline
Staro 13.05.2007., 23:42   #2
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
prvi, pravi i jedinstveni post!
Don je online
Staro 13.05.2007., 23:45   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor fps_gamer Pregled postova
1. nisi napisao da ce vent raditi na 5V,
mozda nisi znao pa instinktivno spojio na crnu od venta sa crnom na molexu i crvenu od venta s crvenom na molexu, ali to je samo nagadjanje...
jer tu za 12V treba spojiti ŽUTU i crnu....
2. bolje da nisi probao, šteta slušalica...
jer naravno da se ne bi zavrtio. jer tamo NE IDE istosmjerna struja,
već izmjenična koja je toliko slaba da može pokrenuti samo zavojnicu u toj maloj slušalici i to jedva 1milimetar....ali vent nikako ....
da bi mogao koristiti struju sto izlazi iz audio pojacala,
trebat ce ti ipak koji kilowatt snage ili slicno(iz auto-akustike recimo moze, pustis 50Hz sine wave i eto prave struje),
a mobitel/discman 0 bodova za to
ima vec sticky na slicnu temu:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347
ali zanimljiv post svakako
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 14.05.2007., 00:01   #4
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
e to je vec brzina na 12V ali i buka (ne tolika ali ajde)
ono je samo kako utisavati ventove... tamo se ne spominje usb kabel ni punjac... btw... moze se napraviti isto i sa konektorom za floppy... samo sta spojis zutu i kuciste
Staro 14.05.2007., 15:42   #5
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Bravo. Iako toga ima većina u stiki temi.
U Tvoj komp pod ostalo-napajanje
bego2 je offline
Staro 14.05.2007., 21:03   #6
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Jel ko ovo zamijetio
zadnji puta kada sam provjeravo kuciste nebi trebalo biti pod naponom
rams je offline
Staro 14.05.2007., 21:11   #7
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor rams Pregled postova
Da nije to opet neki junkie? Ono: "Fotoreportaža - moj trip"
Delta S4 je offline
Staro 14.05.2007., 22:20   #8
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Vidio sam (osjetio!) i kucista koja jesu pod naponom... Da stvar bude ludja, svi dijelovi rade i dan danas.
Covjek je htio reci da je kuciste spojeno na masu.
Matesonik je offline
Staro 14.05.2007., 22:51   #9
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
/snip
2. usb kabel
/snip
OMFG. "Ove stvari koje cu sad opisati mogu biti opasne i radite ih na osobnu odgovornost."Daj se odi drogirati prije nego napises novi post, will ya.
Inace, ne samo da gornje stvari radite na osobnu odgovornost, nego ih radite i na stetu vlastitog racunala (pogotovo ova USB kretenarija)!
Programer
Bubba je offline
Staro 14.05.2007., 23:05   #10
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
sta fali USB kretenariji?????
Staro 14.05.2007., 23:09   #11
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
USB je dosta ogranicen po pitanju struje koju moze dati, IIRC je to 100mA. A vecina ventova vuce bar 150mA. I onda se lako spali USB port.
Staro 14.05.2007., 23:22   #12
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Datum rođenja:
May 27, 1994
Dob:
12
Imam brata tak starog, ovo gore je za njihovu dob supernapredno tak da pustite dečka da uživa u otkrićima
ili sam u krivu...
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Facelessone je offline
Staro 14.05.2007., 23:24   #13
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
aha... jbg nisam znao... BtW ono za masu u kucistu je istina... na nju sam mislio...
Staro 14.05.2007., 23:30   #14
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
@Facelessone: zanimljivo...
Staro 18.05.2007., 06:03   #15
windfucker
Ako ti utičnica nije uzemljena(ona u zidu),itekako je "pod naponom"(i drma na dodir,itekako)...fpsgamer-u,nek'ti netko od starijih ukućana provjeri "štekere"...prijateljski savjet,da ne bude zla,nedajbože...
Staro 20.05.2007., 20:47   #16
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Autor windfucker Pregled postova
Dao si mi ideju-spojim vent izmedju drmajuceg kucista i grounda koji recimo zakopam u vinograd...
Staro 20.05.2007., 20:57   #17
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
za thread, no dobro niko se nije rodio naucen, ne?
mislim stvarno na USB vent spojit
molex je sasvim dovoljan i na njega se paralelno moze spojit puhalica kolko god zazelis (naravno mislim na 10-20, ne na 500 komada)
al neka dobro je da se i mladji zanimaju za struju, samo treba pitat prvokad se nesto novo radi, jer npr malo jaci vent spojen na USB konektor ce napravit rostiljadu na ploći
a sto se slusa tice, jooj umiren, jos stavis vent a LEDicom i imas bljeskalicu, "portable Disco", sam ti treba i jedno cirka 100W pojacalo
bobe je offline
Staro 20.05.2007., 21:22   #18
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovisi kako se okrene utikač u utičnicu, ako se pogodi da je 0 od utikača uštekana u 0 u zidu onda NE drma. Na svim aparatima je 0 vezana za masu te pošto na 0 nema struje neće vas drmati. Jedino da se zatvori strujni krug ako jednom rukom dirate 0 a drugom se negdje dotaknete faze.
Tko ne vjeruje nek ispitivačem vidi gdje je faza a gdje nula u utičnici i može slobodno gurnit ekser u nulu, rukom
stuc je offline
Staro 20.05.2007., 21:25   #19
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
najjače mi: Punjač za mobitel
Juggernaut je offline
Staro 20.05.2007., 23:07   #20
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor stuc Pregled postova
nema šanse da je 'nula' spojena na masu/šasiju....
jer, se upravo moze dogoditi to sto si opisao....
da se utikac okrene drukcije prilikom ustekavanja,
a moze ici na oba nacina u uticnicu... i što onda?
cijeli uredjaj je izvana pod '0' ili pod fazom tj. 220 V a takav ne bi dugo živio, ili ljudi oko njega....
tako da ako je nešto spojeno na šasiju, onda je to samo uzemljenje...
utičnica ga mora imati ofkors...kao i utikač...
a ako ga uredjaj nema, onda nije ništa spojeno na masu.... tj. neuzemljen je.
a nikako da se spaja 220 V na površinu....
to je kod ove utičnice recimo...
na drugim kontinentima su drukcije uticnice, tamo bi ti ta priča još i prošla.. di su ovakve utičnice..ne možeš ju krivo okrenuti ni da hoćeš..
ali u europi nisu takve kao što svi znamo...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.05.2007. u 23:19.
TomRi je offline
Staro 20.05.2007., 23:47   #21
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor TomRi Pregled postova
Ima, ima...
Ako imaš utičnicu sa dvije žice, znači kuću bez uzemljenje kako ćeš spojit štednjak na ovaj http://img513.imageshack.us/my.php?i...88thumbky1.jpg
a kako na ovaj http://img372.imageshack.us/my.php?image=cplugms3.jpg
U prvom slučaju imaš tri žice na kablu ( utikaču ) i moraš nulovati utičnicu što je zamjena za kuće koje nemaju uzemljenje, u takvoj kući su sve utičnice nulovane što znači da je oplata utičnice spojena na nulu. Na štednjaku imaš oznake gdje koja žica ide i tvoja masa iz kabla (štednjaka) je direktno vezana za nulu na utičnici ako dođe do kvara na štednjaku da te ne opizdi struja jer će otić nulom.
U drugom slučaju ako spajaš štednjak samo sa dvije žice, faza i nula moraš nulovati sam štednjak njegovom masom na nulu jer ako isti prdne nema kuda otić struja !
Neće te struja ubit ako naopačke okreneš utikač, trese jedva malo no ako je nulovanje kvalitetno izvedeno ništa ti neće biti.
Nula radi isto što i masa, odvodi struju. Masa u zemlju ako kuća ima uzemljenje a nula do prve centrale ( trafostanice ) koja je uzemljena.
Ako bilo koji aparat nema uzemljenje mora biti nulovan jer u slučaju proboja struje nema je šta odvest, ti bi ga ostavio neuzemljenog ili ne nulovanog ?
Čim se nešto nuluje automatski znači da je masa aparata vezana za nulu.
Ajd u školu ponovo
stuc je offline
Staro 21.05.2007., 10:42   #22
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
pa jel ti razumiješ da ako spojiš nulu na šasiju, i krivo okreneš utikač,
onda je faza spojena ravno na šasiju i nula nema veze s time,
jer se ona(0) onda ponaša kao faza u prvoj priči, kada pravilno okreneš utikač,
njen vod ide do nekog prekidača u uređaju i tamo se prekida ako je isključen...
dakle nema se što uzemljit preko toga jer ta žica nije spojena na ništa u uređaju...
evo ti pa reci nešto i na ovo...
Ako bi na pr. bojler bio zaštićen nulovanjem, morala bi na kučište bojlera poteći tolika struja, koliki je osigurač preko kojeg se bojler napaja.. Ako je osigurač 16 A, bit će potrebno prilično vremena da on izgori.
FID-ovka će izbaciti već na 0,3 ili 0,03 A, u vremenu od 0,1 s...
Nulovanje se koristi još jedino u velikim industrijskim pogonima, halama i sličnim mjestima.
i dalje tvrdiš da je nulovanje u današnje vrijeme sigurno?
Water cooled PC
Moj najveci MOD
TomRi je offline
Staro 21.05.2007., 11:10   #23
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
tomri, danas se uglavno i koristi nulovanje u stanovima, uzemljenje je out.
a što se tiče nulovanja uređaja, ne smije se izvoditi ni na koji način osim preko srednjeg kontakta uzemljenja šuko utičnice, tako da nema greške kod uključenja.
zato su i fidove sklopke obavezne u kućanstvu kod izvođenja instalacija, baš radi pomanjkanja uzemljenja.
mymoon je offline
Staro 21.05.2007., 11:25   #24
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
pa da ,
preko 3. zice, to je sigurno jer tu nema veze kako okrenes utikac, uvijek je nulovano preko te 3.zice. i ide na fidovku
a tamo se spominje samo preko dvije, tj preko obicne nule...
a onda to povlaci ono s okretanjem utikaca... i time da je 'normalno' da te malo trese ako dodirnes uredjaj , ali nije bed neki, ak je dobra nula ha ha
Water cooled PC
Moj najveci MOD
TomRi je offline
Staro 21.05.2007., 14:31   #25
windfucker
khm...valjda mu nisam "otpremio" nikoga od ukućana.Ako nism do sada-ni neću:nakon ovoga gore,nema šanse da to tamo netko ma ni primiriše,a kamoli da vidi jel' (ne)nulovano ili (ne)uzemljeno...najbolje da odsele dok još gledaju travu sa ove strane...
Staro 21.05.2007., 15:06   #26
Juggernaut
Postovi: 1,097
Poanta svega? 1. rečenicu sam skužil sam al ostalo
Staro 21.05.2007., 15:37   #27
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Poanta: Dalje o struje cijela familija. Za njihovo dobro.
Staro 21.05.2007., 16:06   #28
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
trebalo bi naslov threada promijenit u "Par nacina kako NE spajati ventilator na komp"
bobe je offline
Staro 21.05.2007., 16:38   #29
Juggernaut
Postovi: 1,097
sad smo otjerali našeg električara
Staro 21.05.2007., 16:58   #30
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ima, ima...
Sve ovo jos i razumijem, i kaj mislis dokazati, ali ko koristi ovakav utikac za štednjak iliti ga šporet ili šparhet.
To je isto ko da na dremel ili brijaci aparat stavim ovaj utikac.
Mali previse OT
Je da je zacetnik teme mlad, ali nije u redu da ga se odmah stavlja na vjesala.
Objasnili ste mu da nije najpametnije neke stvari koristiti u praksi, ali da se neke stvari mogu napraviti - mogu. Drugo je li to upotrebljivo.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline
Zaključane teme
