Postovi: 735
Capture virtualdub 1.6.15
Komp Barton 2800+@3200+ 2.2GHz, 1GB RAM-a 2 3 3 6 352MHz, Gainward 6600GT OC 560/1170 MHz VIVO, ploča KT400A-V. VIDEO RECORDER pokušavam neki film snimiti na HDD preko VIVO grafičke i dobio sam sliku mogu gledati i čuti normalno dok gledam bez da idem sad snimati, zvučna integrirana Realtek AC'97 (neki kablovi idu preko video rekordera u zvučnu karticu >line in< i to posve funkcionira) Evo imam jedan problem kad god idem snimati direktno sa videa na komp desi mi se sljedeće zvuk ili kasni ili ranije završi u trajanju samo od 5min kad sam išao pregledavati video koji sa snimio na HDD. Gotovo sam sve moguće i nemoguće postavke podešavao samo da snimi film na 25FPS i to sam uspio al nikako da zvuk snimim onako kako i video dešava mi se slijedeće da zvuk završi prije nego taj video materijal. Pa bih molio da mi pomognete u čemu griješim dal mi je možda CPU prespor ili je nešto drugo u pitanju tj. recimo postavke u virtualdub-u ??? |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Nije, postoji opcija koju klikneš, ali, ne radi mi mozak jutros, pa ne znam napamet. Post sam i napisao samo da dignem temu na vrh, pa će ti neko ko je jutros malo "budniji", odgovorit. Edit: Zaboravio da imam "Dub" i na poslu. Jel ti kliknut Direct stream copy pod Audio izbornikom?
Potpisujem! |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Dropaju ti se frame-ovi... klasika pri prebacivanju s video rekordera. Moja preporuka ti je program iuVCR koji ima opcije sinkronizacije videa i audia pa se na kraju moze izvuc prilicno dobar rezultat. I btw, sto ti je traka od videa u losijem stanju vise frame-ova ce ti se dropat i vise ce dolazit do asinhronog snimanja...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 735
Evo mene nije me bilo neko vrijeme na kompu imao sam nekog posla no sad nije bitno vratimo se na temu. @Rivi Jel ti kliknut Direct stream copy pod Audio izbornikom >>> Da @^SuperUnknown^ E sad neznam imam osjećaj da je sad nešto malo bolje što se tiće zvuka no nisam kompresirao i šteka malo slika pri prikazivanju snimljenog materijala, i još ktome me malo zabrinjava to što previše mjesta na HDD zauzima 3GB vrijeme trajanja 2min i 35s bit rate:1536kbps e sad jel se da tu šta popraviti pa bih Vas molio da mi predložite nekaj ak se da ???![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Ufff, dropanih frejmova ko u prici. Vidim da capturiras u uncompressed, pa ti mozda disk nije dovoljno brz da zapisuje toliku kolicinu. 3GB je normalno za to trajanje u uncompressedu. Probaj naci Picvideo losless codec, pa capturirat u njega (zauzima puno manje mjesta bez gubitka kvalitete) ![]()
#6 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,127
Poslušaj SuperUnknowna, a codec koji ti treba je PICVideo MJPEG v3. To je lossy video codec upravo namijenjen za capturing. |
Pero_Snajper
Postovi: 649
aka Mali Mirko
Postovi: 3,127
Pero_Snajper
Postovi: 649
Da. Cisto iz iskustva, primijetio sam da npr. tmpgenc radi sa mjpeg-om puno brze nego sa uncompressed ili npr. huffyuv-om. E sad zasto je tako, nisam strucnjak, ali pretpostavljam da npr. mpeg-2 ukljucuje neke dijelove algoritma iz samog mjpeg-a pa onda proc jednostavno ima manje posla. To je cisto laicko razmisljanje, tako da sam mozda u krivu, al je cinjenica da je razlika bila velika. Davno sam to radio, jos na starom athlonu 1600, u zadnje vrijeme nemam vise nista analogije za prebacivat pa se ne bavim previse vdub-om/mjpegom... |
Postovi: 735
Probao sam i ovim no problem je da imam onda neki 5-6 FPS u sekundi što je očajno za gledati kad se inače film prikazuje u 25 FPS ak se nevaram. ![]() Probao sam MJPEG Compressor i stanje je nešto bolje 2-3 FPS-a više... Film je inače čisto solidan po kvaliteti uglavnom niš posebno. Nekužim jel ja možda negdje griješim ili je film u očajnom stanju ili komp prespor ??? |
#11 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,127
Reci ti meni slijedeće: Sve je spojeno kako treba i prebacio si VDub u capture mode. Stisneš play na VCR-u i kakva je slika koju dobiješ? Je li "normalna" kao da gledaš na klasičnom TV-u? Ako je prilikom gledanja ok, a snimak ispadne kako si opisao možeš pokušati slijedeće: 1. HDD je katastofalno fragmentiran. Napravi prvo defrag. Sumnjam da je u tome problem. 2. Da li ti komp inače normalno radi? Da nemaš puno pozadinskih procesa koji opterećuju procesor? Ne opterećuj se sa sw firewallom i antivirus sw. 3. Pokušaj naći (već sam ti to rekao) "Pegasus Imaging PICVideo MJPEG 3" video codec. Od njega koristiš upravo PICVideo™ M-JPEG Codec v3, dakle NE KORISTIŠ PICVideo™ Lossless JPEG Codec niti PICVideo™ Wavelet2000 Codec. Pod listom raspoloživih codeca bi trebao imati dvije verzije istog codeca: DS i VfW. Probaj oba. I to bi trebalo biti to..... |
Postovi: 735
Film koji trenutno pokušavam snimiti, sad sam ga prikazao u media player classic, zvuka ima preko jednog bijelog kabla iz videa na zvučnu (interirana na matičnoj >>>Line in. ![]() Zvuka ima slike ima komp mi inače posve ok radi igram igre na njemu npr. na MAX detaljima NFS C. ![]() Imam dva HDD jedan je Seagate 5400rpm jedna čista particija nema ničeg na njemu i drugi HDD Maxtor 7200rpm ima na njemu neki podaci mislim da nema baš neke veze koji da disk koristim možda je čak poželjniji Seagate jer nema niš na njemu ak se nevaram, ispravite me. Jel to to ??? [img=http://img501.imageshack.us/img501/9492/jeltotokh2.th.jpg] Našo sam na str. http://www.pegasusimaging.com/pvmjpegdownload.htm Ak je to to kaj sad kojim programom da sad koristim taj codec jel i dalje onaj iuVCR ili neki drugi. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,127
To je to. Probaj sa VDub, iuVCR, VirtualVCR..... manjeviše svejedno. Snimaj na 7200 rpm disk mada mora identično raditi i sa 5400rpm |
Postovi: 735
KONAČNO !!!
Evo koristio sam Virtualdub uz taj codec >Pegasus Imaging PICVideo MJPEG 3< i moram priznati da je rezultat odličan neždere više toliko MB kao što je bio rezultat sa prijašnjim codecima koje sam isprobavao, onak u 20min 1.7GB i nije strašno uz odličnih 23-25FPS. No, imam jedan mali problemčić koji i nije tako strašan. VVVVVVVVVVVVVVVVV ![]() |
Postovi: 735
KONAČNOOOOOOOO!!!
Evo htio sam Vam javiti da sam nabavio ključ i riješio taj poslijednji problem koji sam postao u prethodnom postu, no kako sam došao do ključa nije bitno, već da sam uspio uz Vašu pomoć riješiti problem prebacivanja VHS materijala na HDD, HVALA VAM EKIPO !!! ![]() |
