#211 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#212 |
Postovi: 328
Evo malo posebnije pitanje... Kako iskljuciti "intrusion detection" na speedtouchu 780? Administrator moze tako da se telnetira na router i ugasi ga s: ids config state=disabled saveall no, ja se kao user ne mogu telnetirati na router... Stvar je da taj fuckin' intrusion detector rusi UDP, pa moram svakih 2 dana resetirati router... Cak i fiksna prestane raditi! Ima li netko rjesenje? |
#213 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#217 |
Postovi: 44
Evo dosao je modem, pa da sam da nesto pitam. Citam ove upute i vidim da cu 2 kabela morat vuc iz telefona i telefonske linije iz zida u modem, pretpostavljam da nije moguce preko splittera, nego cu morat ic kupit jos jedan kabel posto mi je komp i modem dosta udaljen od telefona jel? |
#218 |
Postovi: 1,001
kak to mislis 2 kabla? ide kabel iz telefonske uticnice u splitter, iz splitera ti jedan kabel ide u telefon, a drugi u adsl router i to je to
#219 | |
Postovi: 44
Znaci router bi u biti imao ulogu splittera. Nista skemijat cu nesto vec. |
#220 |
Postovi: 1,001
pa kaj, onda ti je jos jednostavnije... samo stavi router pokraj telefona ili di bi vec stavio splitteri trebat će ti isto ko sa splitterom - jedan kabel i dva komadićka kabla
#221 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
ovo je voip (voice over IP), znaci i glas ide preko neta prakticki ne postoji splitter nego se glas kodira i salje do slovenije, tamo se pretvara u analogni signal razumljiv svim telefonima diljem svijeta najbolje ti je nazvati ih i pitati. nista te ne kosta (0800)
Stari se... |
#222 | |
Postovi: 11
![]() Tj. nisam previse sumnjao da je firefox u pitanju, vec broj connectiona i requsta koji ga zadavi jednostavno, pa mi ostaje napraviti lof off, i natrag log on, i stvar radi dalje, na svim kompovima Sa Tel. nije bilo problema ni u jednom trenutku, iako sam primjetio da su blokirali vecinu brojeva sa 060 prefiksom (npr. Nova Lova - Me happy )Nego, konkretno vezano uz pad linije, neta, najbolja preporuka je ugasiti ili drzati ugasenim UPnP na routeru, na clienteli (tj. windowsima XP iskljucit servis), ukljuciti firewall, i napraviti manual port map s forwardima za sve potrebne aplikacije. Takodjer, isprobano, radi i dyndns na samom routeru bez problema, za remote desktop potrebe. ch33rs |
#223 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
samo da pohvalim jos jedno amis na brzini. evo danas tocno u 12 mi crko modem. istina cudno da samo nakon mjesec i kusur dana ali nije binto (780wl). zvao ih i rekli mi da dofuram stari modem odmah danas ako hocu do njih ili da mi sutra posalju novi. he he ja odmah danas odeltio i sve posojio tak da sam bill jako kratko offline :-)). sto se tice ovo sa UDP-om to i mene muci neime svaku prvu udp konekciju mi zbrejka pogotovo uocljivo kad igram css pa sa moram spojit na server da bi mi pukla veza nakon 30 sec pa recconect na isti server pa radi normalno. za sad sam rjesil taj problem kaj se spajam driti pppoe konekcijom sa kompa kad igram. druga solucija je napicit drugi ruter na thompsona da se sve to zaobidje... a najelegantinije bi bilo kad bi imali admin pass :-(
#224 | |
Postovi: 328
P.S. Citao sam nesto o problemima ovog firmwarea Speedtouch-a (mislim da 6.1.9.1) bas vezano uz ovu problematiku... Navodno se uspjesno rjesava flash-anjem s 6.2.x.x sto AMIS ne zeli ni cuti! ![]() |
#225 |
Postovi: 5
dakle brljam nesto po speedtouchu (192.168.1.254) Toolbox > Game & Application Sharing > Modify a game or application i naletim na svasta jel zna neko jeli nam to korisno (za p2p) ,to s portovima... |
#226 |
Postovi: 499
hm evo mojih iskustava sa portfoward portovima, vec par mjeseci se zna desiti da pukne linija i ostane net da sljaka, i onda u zadnje vrijeme sam skuzio da sve normalno sljaka ako nisam napravio niti jedno "premoscivanje" porta, i od sada sve sljaka a i skidanje sljaka kako sljakaju i portovi ![]() dakle moj savjet ukoliko imate problema sa internetom i telefonom da iskljucite "premoscivanje" |
#227 | |
Postovi: 11
U biti, zadnje sto sam gledao bio na support siteu od thomsona, uopce nije bilo 6.2. serije firmwarea, vec 6.1 samo? Sto se tice broja konekcija, na njih nisam imao poseban ucinak, posto je ocigledno cim se mozilla smrzne, koja je bila optimizirana sa vecim brojem konekcija (otkrio, smanjio, radi sad), naravno da je rusila jadni router ![]() Jedina solucija zasad u ovakvoj situaciji, paznja korisnika ![]() Sto se tice i port forwarda, da, ima i tendeciju da padne cim se otvori koji novi port (jednom, dvaput u mjesecu u mojem slucaju...) Problem je samo sa jednim racunalom u mrezi (main, posto i torrenti rade, i vnc, pa me ne cudi... ), jer cim se ono iskljuci, sve radi i dalje, tako da krivnju uvelike zauzima intrusion detection, ali posto zasad radi sve kako treba, odustao sam od postavljanja racunala preko zasebnog firewall enabled routera, ili instaliranja istoga na racunalo.@quzma: Nista posebno, samo detalji vezani uz port mapping, odnosno forwarding za igre i aplikacije Naravno, nepotrebno dirati ako je ukljucen UPnP, uz koji je dobra opcija imati i ukljucen extended security; odnosno, meni zasad najsigurnije iskljucen kompletno UPnP.Primjer za application i game sharing, je ako vam primjerice ne radi Battlenet, i ne vidite servere ili se ljudi ne mogu spojiti na vash, onda jednostavno ovdje nadjete na popisu battlenet i ukljucite ga i sve radi - ili krace, UPnP to rijesava za vas, odnosno otvara port za vas, i forwarda ga do vas ![]() Sa telefonm, kuc kuc o drvo, problema nisam imao nikako do sad ![]() |
#228 |
Postovi: 2,717
Pozdrav, evo stigao opet račun od Amisa, i opet sam prasno u smijeh! 318kn (od toga je 300kn pretplata za 4Mbit) Znači ovako je to kod mene: 3mj - 360kn 4mj - 318kn
MC |
#229 | |
lar~
Postovi: 1,557
Amis ima tranzitnu centralu u Hrvatskoj. VoIP je do tranzitne centrale. Dalje ne znam ali vrlo vjerovatno je do Slovenije SS7 za interkonekcije. |
#230 |
big marine
Postovi: 230
Bilo bi u redu da Amis reagira na Iskonovu ponudu i poveća nam brzine. ![]()
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#231 |
Postovi: 2,717
Yup Recimo da nama s 4Mbit, digne na 6 ili 8 ![]()
MC |
#232 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#233 |
Postovi: 2,004
#234 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#235 |
Postovi: 2,717
Ja zovem najviše mobove, i Van Hrvatske ![]() i eto, došlo 318 ![]()
MC |
#236 |
Postovi: 2,004
da nigdje ne pishe sto je malo pokvareno od njih. ja sam skuzi tako da sam gledam popis poziva na korisnickoj stranici pa sam skuzil da se u pocetku samo lokalni pozivi ne naplacjuju unutar prvih 60 min a mob i sve ostalno normalno.
#237 |
Postovi: 2,717
Ev, baš sam pogledal... Istina je, lokalni pozivi mi se nisu naplatili (jer su pod akcijom 60min đabe/mj)
MC |
#239 |
Hejter
Postovi: 6,521
meni ne smeta kaj je dugo za to vrijeme se stigne uciti ili spavati |
#240 |
Postovi: 2,717
Ev, primjetih da su mi pingovi svi iznad 80ms, brzina mi s 4Mb pala na 0.5Mb. To samo meni ili ima još ljudi s takvim simpotomom?
MC |
