#31 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() a mjesta ima za sve sto ti padne napamet ugurat nutra (pa čak i LCD) ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#32 |
Postovi: 2,717
Jedino ako mi ga ti ugradiš ![]() Ev, ovako, danas sam svratio u Vemulj i zaista mi izgleda masivno, kvalitetno (osim lijevih vratašca), sviđa mi se magnet, lagano skidanje ploče, i naravno, radi čega sam se i odlučio za to kučište (za sad) - Vodeno. Ono što si kontam, dal da si kupim i TT VGA WaterBlock, košta 200kn. Pitam se, dali će, pošto se grafa puno više grije od CPUa, oće li i CPU temp zbog toga narasti? Jel se to isplati il ne? I još jedno pitanje, dali na Cu Block također se stavlja pasta, kao i na obične coolere? (bez smijeha, nikad nisam sastavljao vodeno).
MC |
#33 |
Postovi: 355
Naravno da se stavlja pasta. Staviš T spojinicu, tako da ti jedna grana odlazi na cpu a druga na VGA i ne bi trebalo biti problema. |
#34 |
Postovi: 2,073
pastu definitivno. ![]() No, ja bih mozda ipak preporucio serijski spoj blokova. tj da ti voda prvo prodje kroz CPU blok, i onda dalje kroz GPU blok, pa u radijator (di se hladi), pa u pumpu i onda opet u krug (cpu-vga-rad-pumpa...) zasto? zato sto ces tako imati maximalan protok hladne vode kroz cpu blok (di se svaki stupanj C broji) a GPU ce dobiti vodu zagrijanu mozda nekih 0.3-0.4C ali to nije ni bitno, jer on radi na visokim temp(zracno) i njemu to ne znaci apsoultno nista. tj radit ce(vodeno) na recimo 30 umjesto 29.5(da mu dovedes drito hladnu vodu), ali bi tada patio cpu koji bi imao upola manji protok... drugo, radijator je toliko velik da bez problema moze 'progutati' svu temp koju u njega baciš... (ipak je to 36x12cm) pa nema frke oko toga, sve dakako hladis bez ikakvih zujalica od nekoliko tisuca okretaja u minuti ![]()
#35 |
Postovi: 2,717
Ne kužim ja te "T" i Serijske spojeve. Ajd, serijski kužim, no neće li onda protok bit slabiji, pošto prolazi kroz 2 bloka? (bez smijeha, kažem, nisam prošao praksu s Vodenima, jer me nije prije zanimalo) Edit: E, sad sam skužil, pa ti imaš to isto kučište. Daj mi reci, jel se VGA block dobije u kompletu, ili ne?
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 06.05.2007. u 00:37. |
#36 |
Postovi: 2,717
Čekam odgovor...
MC |
#37 |
Lokacija: zg - os
Postovi: 39
#38 | |
Postovi: 2,073
da, imam to isto kuciste, zato sam ti i napisao sto ti je bolje za spojiti... ![]() ne dobijes VGA blok, no to ionako kupis ovisno koju graficku imas, ne pase svaki na svaku grafulju pa pripazi! (pogotovo za 8800, moras iz slovenije uzimati, koliko ja znam samo EK waterblock ih radi) a za protok ne brini, ova pumpa sto dobijes uz kuciste je i vise nego dovoljna... T spojnica se zove tako jer ima oblik slova 'T', na gornje krajeve spojis izlaze (ako bas zelis na dva bloka) i na donji dio tog T nastavka spojis dovod vode... nakon sto voda prodje kroz blokove, stavis drugi T i spojis dve izlazne cijevi iz blokova opet u jednu, i to dalje u rezervar/radijator ili sto vec... no to sve samo ako baš želiš te T spojeve, ja spajam sve u serijske ![]()
#39 |
Postovi: 2,717
Ma radije seriju onda. Brijao sam ovaj Block uzet... http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=21221 Kaj, nemoj reć da to ne ide na 88 seriju? Evo službenjak: http://www.thermaltake.com/product/L...8/cl-w0088.asp
MC |
#40 |
Postovi: 2,717
I još jedno pitanje: Zar Memorija i GPU nisu na zajedničkom hladnjaku. Odnosno, ako skinem original hladnjak, i na GPU stavim Water Block, neće li Memorija ostat bez hladila?
MC |
#41 |
Postovi: 2,073
1. pa naravno da taj blok ne moze hladiti 8800, jezgra je ogromna ali to nije sve, pored nje par cm je chipset I/O koji je isto vruć, te jos onda oko 9xmosfeti, cca 8xmemorija i mozda jos koja sitnica... pricekaj dan-dva da ulovim vremena i smontiram gotovi EK blok na 8800, pa cu ti staviti slike...da vidis koliko velik blok treba za hladiti te kartice problem je i u tome sto nisu sve ni u istoj ravnini... pa to malo komplicira priču, dakako postoji gotovih blokova(EK), ali kako sam rekao, nema ih u hrv za kupiti. 2. ne moze tako, sve je to na istome hladnjaku, i ako maknes gpu hladnjak, sve drugo takodjer ostaje 'na suhome' p.s. pa kaj nisi rastavljao jos svoju? ![]()
#42 |
Postovi: 2,717
Koliko koštaju? Di ima za kupit? To su ovi blockovi koliko vidim: http://digitec.ch/ProdukteVergleiche...,129080,129079 Damn, zayeb. Sad si kontam, dal da zemem taj Case ili ne?!? Fuck!
MC |
#43 |
Postovi: 2,073
http://ekwaterblocks.com/shop/produc...roducts_id=144 oko 1000 kn računaj s dostavama i porezom, mozda i vise. najbolje ti je otici tamo i probat ga prošvercat, no ipak imaš trošak goriva, vremena, i rizik da te ulove na granici. uf, taj link sto si ti dao je dosta skuplji, jer ovaj moj link je od proizvodjaca, ono je reseller koji je nabio cijenu.... ne razumijem kako te sada jedan blok za vga može odvratiti od kupnje nekog kucista, tj. kako je to povezano? koje god kuciste da kupio morat ces uzeti dodatni vga blok, a s kandalfom je to sve sto ces i trebati napraviti. dok s nekim drugim kucistima moras kupovati pumpu, cpu blok, vga blok, crijeva nabavit i montirati veliki radijator pa još ventialtore koji ga hlade..... dakle onda tom logikom ispada da ti sebi baš želiš zadati vise muke ![]()
#44 |
Postovi: 2,717
A u qurac!!! Sad bi se najradije rasplakao ![]() Tak sam se veselio tom montiranju i Casu, pogotovo jer kao, budem i grafu denul pod vodu, i na kraju ništa...
MC |
#45 |
Postovi: 2,073
kako nista? pa postoji blok, to je dobra vijest... zamisli da ga nema tek ![]() drugo, imas 8800, ne mozes ocekivati da ces za male pare slozit vodeno, to je tak, za ATI 1900 recimo slozis vodeno za nekih 200kn. i ona je mirna, radi na 30C i igraj ![]() no ova kartica nije Ati1900, vec bolja, pa to povlaci i vece troskove
#46 | |
Postovi: 2,717
![]() 130CHF = 580kn 170CHF = 780kn
MC |
#47 |
Postovi: 2,717
580-600kn je u Sloveniji, jel tak? Imam frenda Slovenac - Hrvat (Malo ide sim, malo tam). Dal bum njemu pare, nek kupi i nek mi dofura. 600kn mi nije puno, sve iznad 600 mi je puno.
MC |
#48 |
Postovi: 2,073
ne zaboravi dobre uvodnice odabrati kada narucujes. thermaltake ima 10mm (3/8) crijeva ![]()
#49 |
Postovi: 2,717
Ha? Uvodnice?! Kae to? Ajd, sad ćeš me sve naučit. Ajd mi reci kaj mi još onda treba sve?! Znači: Vga block, i kaj još? Daj linkić ak imaš cajta ![]()
MC |
#50 |
Postovi: 2,717
Imaš ti MSN, pa da ja tebe pitam sve kaj te imam za pitat. ![]()
MC |
#51 |
Postovi: 2,073
uvodnica ti treba da spojis blok(bilo koji) sa crijevom. jer blok dodje s rupama(u kojima je navoj), pa ti onda moras u to usarafiti metalni dio koji ce sluziti za to da na njega natakneš crijevo i zategneš... simple as that ![]() velim, uzmi 10mm 2 komada i to je to. ne koristim ni MSN ni nista slicno, slobodno posalji PM.
#52 |
Postovi: 2,717
Aha, kužim. ![]() De mi još samo reci, jel ti pumpa glasna? I ove neonke, to si dodatno kupio pretpostavljam? Te dali pumpa ima neki svoj adapter i struju, il iz PSU ide molex ili tako nešto?!
MC |
#53 |
Postovi: 2,717
Koju da zemem, ovu prvu? http://ekwaterblocks.com/shop/index....cb08f8adaeba11 Il da zemem ovu za 2 Eura? 10/8mm
MC |
#54 |
Postovi: 355
evo ti review kućišta, ima i slikica. Prema slikama čini mi se da pumpa ide na molex. http://www.hardware.info/en-US/articles/amdnY2pqZGma/Thermaltake_Kandalf_LCS_VD4000_review/1 Uzmi ove uvodnice kao što je ova predzadnja, nisam čitao kolika ti je rupa na cpu bloku jer moraš paziti na to jer ih ima različitih veličina.Ova je uvodnica bolja jer ti ne treba obujmica(ono što stegne cijev na uvodnicu) Ali za to imaš Toma, on će ti dati bolji savjet evo jedan još bolji review, brdo slika http://www.overclockercafe.com/Revie...f_LCS/pg2.html Zadnje izmijenjeno od: wlcasemodding. 08.05.2007. u 11:32. |
#56 |
Postovi: 355
meni radi, evo stavio sam drugi |
#57 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Onda Kandalf. Ne znam zašto, ali u Hrvatskoj po forumima svi pljuju po TT-u, ali vani u svijetu svi ga hvale na sva usta...zbog cijene, valjda. Ja sam svejedno uzeo Armora Big Tower i turbo sam zadovoljan...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#58 | |
Postovi: 2,717
Sry, al jako jako loši review-i. Ima puno boljih, ima i video review, i video u praksi, itd... Al hvala ![]()
MC |
#59 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Potpuno se slazem sa Profilerom i predlazem ti Armora Big Tower ja ga isto imam i stvarno je po mom najbolje kuciste na nasem trzistu!!! Jos i dodas 100 kuna i kupis si jos jedan iCage za diskove ako ti je potreban i miran si sa kucistem jeko dugo vremena!!! |
#60 | ||
Postovi: 2,073
(odi na web shop i napravi odabir i stavi u kosaricu, pa ces vidjeti...), jer imas opciju (jedina koju uopce imas) da izaberes uvodnice jedne ili druge velicine, pa sam ti htio olaksati ![]() naravno da ih dobijes u paketu, pa jos najbolje da ti proda blok od preko 700 kn bez osnovnih dijelova ![]() 2. dobro, preporucate mu TT Armor Big Tower, ali ono nema vodeno u sebi... a covjek zeli vodu. a ako kupi case bez njega...treba onda kemijati s cijevima i radijatorom izvan kućišta... (+pumpa, rezervoar i cpu blok) osim toga, kuciste je manje od kandalfa: 530 mm x 220 mm x 560 mm naspram 540.0 mm x 220.0 mm x 640.0 mm a ako uzme drugi model armora: Armor LCS (armor s vodenim u sebi) ima dosta manje mjesta unutra... zasto? pa osim manjih dimenzija kucista, dijelom i zato jer je radijator s ventilatorima smjesten UNUTAR kucista, a na kandalfu je vani u vratascima, pa ne zauzima uopce mjesto u kucistu, i uzima hladan zrak izvana...dok je u armoru to ugurano unutra. btw: ovaj radijator u kandalfu je veći, ima 36cm a drugi samo 24cm a iako mozda izgleda u prvi mah jednostavno sloziti vodeno, naidje se na mnogo problema(u hrv. ofkors), ja sutra eto vec po koji put idem kod tokara da mi napravi navoj i uvodnice, kojih u hrv jednostavno nema za kupiti. bit ce objasnjeno u topicu sve kad se slozi... rezervoar sam zadnji piknuo u linksu, pumpu takodjer, blokove se mora izvana uzimati, crijeva nema uopce (10mm), tekucinu isto lutrija naci(nema vise zelene od TT-a, samo plava od Gigabyte-a...). no sve je skupljeno i ide se u slaganje... ja se bacio u to jer stalno nesto novo slažem, pa iz gusta zelim slozit novi sustav za sebe... ali za pocetak definitivno savjetujem da krenes sa gotovim rjesenjem. lako kasnije upgradeas dio po dio ![]() evo malo podulji post, ali kada Sa_Stilom ima puno pitanja pa da mu detaljno odgovorim ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 09.05.2007. u 00:32. |
