Staro 05.05.2007., 17:13   #1
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Pomoc oko napajanja...
Kao prvo ispricavam se sto pitam iako ima i kalkulatora i raznih tema, ali moram da mi srce bude na mjestu.
Za pocetak ovo je moja konfiguracija:
1. Gigabyte-965P-DS3
2. Intel C2D E4300 (stock cooler - za sada)
3. 1GB Kingmax 800 mHz
4. EVGA Nvidia 7900 GS - 256mb/256bit
5. WD Caviar 250GB, 16MB Cache, SATAII-300
6. Zvucna kartica Creative Labs Live! (ona stara verzija crna)
7. TV kartica Cyclone Power TV
8. DVD-rw NEC, IDE
9. 2 led 8cm fan-a za upuh i ispuh (koja su dosla sa kucistem)
Sa kucistem sam dobio CODEGEN 400W napajanje, no nisam ga jos niti isprobao radi jednog problema. Graficka ima 6pin prikljucak koje moje napajanje nema, a u bundelu sa grafom (gdje je trebao biti konvertor) ga nema i tako sam sada prisiljen koristiti posudeni CHIEFTEC 400W koji ima taj PCIe konektor.
No briga je pocela prvo kada sam na kutiji graficke vidio "min 450W, 500W for SLI", a nastavila se kada sam skuzio da mi se cpu stock cooler malo vrti malo ne (sto je uklonjeno nakon sto sam ga prebacio sa CPU_FAN utora na maticnoj na SYS_FAN - sad radi stalno). Sve u svemu vrhunac je dosao kada se komp poceo restartati nakon paljenja TV-a. Nekada se ugasi, nekada najnormalnije radi.
Uglavnom, odlucio sam nabaviti neki program za mjerenje voltaza, vrtnje fanova i temperatura (slobodno me savjetujte koji, jer trenutno koristim neki shit - Hmonitor, tj. Hardware Sensors Monitor) i sto on pokazuje. Temperature su mi i vise nego prihvatljive (MB: 20; CPU: 37 - core1: 32 core2: 30; HDD: 28; GPU: 50), vrtnja cpu fana malo niza: 251 rpm (ali posto su temperature niske valjda zato), ali ono sto me iznenadilo je to da blica konstantno kako je voltaza na Core-u preniska. Evo, program ocitava skokove sa min +0,56V do max +0,63V. Posto se bas ne razumijem u C2D dal je to normalno posto ta voltaza puta 2 daje normalno ili je to voltaza sveukupno pa je preniska?
Uglavnom, da skratim pricu...
Koje bi napajanje pogonilo stabilno moj komp (s tim da cu ga najvjerojatnije onda i malo kloknut a i kad skupim pare dodati jos jedan keks od gigu rama), jer ovo napajanje cu uskoro morati vratiti.
Preporucite mi nesto, s tim da imajte u vidu da nisam bas pri parama posto sam se istrosio u kupnji ovih komponenti (i to pred svega par dana).
Kupio bi nesto rabljeno s foruma, ali svaki put kad netko nesto ponudi pobjegne mi pred nosom (kao neki dan jedan Fortron blustorm 550W za 300kn).
Mislim da bi mi 300kn bilo vrh plafona, ali ako cu morati, onda cu skupljati...
Molim vas da mi sto prije pomognete.
Hvala.
Graficar je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 17:17   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Fortron 350W PNF 212KN Ve-Mil
Što se tiče venta na CPU to je normalno, ovisno o temp. malo radi malo ne...
Staro 05.05.2007., 17:46   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Slabo je to napajanje, ne bi ja ovo uzimao, rađe štedi pa ubodi Seasonic 380W.
žmnpp
Staro 05.05.2007., 17:51   #4
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Slabo?!?!?!! Za 300KN plafon mu je Fortron 400W PNF.
Staro 05.05.2007., 17:56   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ali on očito i želi 6-pinski konektor za GPU. PNF to nema, niti 350W niti 400W.
Ali ruku na srce, novo, a kvalitetno za 300kn - boljeg od Fortrona 400W PNF-a nema.
Inače, Grafičaru, na tržnici ima i Kupovina podforum, pa ostavi tamo da kupuješ napajanje, napiši što sve želiš da ima i stavi do koliko para i možda ti se netko javi
Do tada ili hvataj na prodaji ili novo...
Staro 05.05.2007., 17:56   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Kupit će još 1 GB, misli klokat.. I da mislim da će bit to napajanje slabo.
žmnpp
Staro 05.05.2007., 18:58   #7
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Hvala Vuco za obavijest o trznici i hvala svim koji daju prijedloge...
Stavio sam vec da kupujem napajanje, ali i sami znate da se ne prodaju bas cesto.
Cujte, istina je ako kupujem novo da nemam bas previse novca i da ne mogu previse ocekivati kvalitetu, ali s obzirom da su cijene rabljenih (sa nesto garancije) na ovom forumu dosta nize od novih, mozda bi se nesto moglo i naci, tako da cekam kupca. Ali glupo mi je kupovati neko slabije napajanje, pa onda opet imati problema.
PS: Meni bi igralo i napajanje bez GPU prikljucka ako bi netko imao viska taj vrazji konverter koji nisam dobio sa grafickom. Koliko znam to bi trebalo izgledati nesto tipa: dva 4 pinska obicna u jedan 6 pinski gpu. Ukoliko netko ima takvo nesto, a ne treba mu jer na napajanju vec ima taj prikljucak MOLIM LIJEPO da mi se javi posto toga nema nigdje za kupit. Pitao sam u HG-u, Ve-milu, Linksu, ADMu i jos nekoliko manjih prodavaonica i nigdje nemaju (cak ni za naruciti), a svi frendovi sa novijim grafama koriste svoje prikljucke.
Dakle koji je zakljucak?
Sto da radim?
Koje napajanje da lovim?
(i naravno ako netko prodaje nesto jace/bolje bio bi mu vrlo zahvalan kad bi se javio)
E i dajte preporucite kojim programom da mjerim voltaze, temperature i ostatak hardware-a ako vam nije tesko.
Hvala
Staro 05.05.2007., 19:05   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Cooler Master 430W - 440kn, Links.
Ima i taj 6pinski (barem tako njihov site kaže) i dobro je napajanje.
Mjerenje voltaža programima može biti poprilično neprecizno jer senzori matične teško da dobro očitavaju. Ali uglavnom, Everest Ultimate, SpeedFan...
Staro 05.05.2007., 22:33   #9
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Na PM sam ti poslao svoj odgovor a evo da ti i ovdje kažem koju.
Sve ti ekipa fino govori samo evo ja ću ti samo nadodat da za DS3 ipak potražiš napajanje sa 8pin EPS konektorom. Ponekad te ploče vole riknut ako nemaju 8pin konektor uštekan.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.05.2007., 23:07   #10
ranko_6
Postovi: 6
Seasonic 380W? Di to ima kupiti? Barem u linskovom online cijeniku ga nema.
ranko_6 je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 23:39   #11
Buger
Postovi: 4,398
DS3 nema EPS konektor, ima ga DS4
Staro 06.05.2007., 00:24   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
je da ds4 ima 8pin
onda slobodno može uzet onaj CM 430W
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.05.2007., 00:47   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
EPS odnosno 8-pinski konektor bi bio eventualno onda zalog za budućnost, ali pošto je tebi sada na pameti samo kako što više dobiti za što manje pare - izbor je onda ili PNF 400W (nema 6-pin PCI-E konektor) ili nešta skuplji CM 430W.
