Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Moja kantica
Bok....vidim da znate dosta oko kompova,provodite testove i sl. stvari,a ja imam dosta pitanja pa kada imate vremena i volje mozete odgovoriti na njih...Prvo cu napisati konfiguraciju da znamo o cemu pricamo.Kupljena je prije 2.5 godine CIJENA:5400KN. MSI K7T Turbo-Duron 1.3(naknadno umetnut prvi je bio 750MHz)+ nekakav spire cooler -256 SDRama 133MHz-GeForce 2 MX 100/200-Samsung 15 inca(zajeb trebao sam uzeti 17)...sada me interesira sta ja mogu napraviti bolje na svom kompu sa istim komponentama i bez trosenja kuna.Overclocking procesora?KArtice? i sl. Koristim Win98 S.E. je to u redu?Temp. procesora dok igram igre je 54stupnja,a u win-u 51....u kucistu je 30stupnjeva.Da li je to previsoka temp?Inace nisam zahtjevan korisnik koristim komp za pokoju igru(Warcraft3,Comandos 3 i sl.),WinWord,Autocad,internet i sl......
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Teoretski bi mogao ocati malo proc i grafulju ali se prvo pobrini za malo bolje hladjenje. 51 je puno previše za jednog durona. Baci se u neki mali trošak i ubodi koji vent u kučište da se ta temp smanji malo. I nisi zahtjevan korisnik? Malo igrica, auto cad, možda izrada DVD-a? ![]() |
Postovi: 1,868
Ma mislio sam na to da kod igrica ne zahtjevam ne znam kakvu grafiku i vrhunske performasne vec sam zadovoljan sa rezom 800x600...a znam da nema igrica jos bi se koristili pentiumi 2 i cyrix(mislim da se tako nekako pise)...Sada igram CM4 i temp. se popela na 57...a sta bi ja trebao napraviti?Da li kupiti bolji ventilator za procesor ili staviti u kuciste ventilator? inace kuciste mi je otvoreno s jedne strane,a sta se moze dogoditi ako sve pustim ovako,osim sta nema govora o overclockingu?
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A čuj.... Temp je prevelik, pogotovo što imaš otvoreno kučište. Kak ti je tek preko ljeta?! Probaj s ventovima za kučište a ak ne ide promjeni vent za proc. Danas imaš solidnih ventova za 100-tinjak kuna koji mogu i više nego pristojno ohladiti tvog durona. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ventilator sa bocne strane kucista , (da puse negdje po procu smanjit ce ti temperaturu drasticno. meni je hladnije za 5 stupnjeva kad je kuciste zatvoreno i taj vent ukljucen nego kad je kuciste otvoreno.a da ne govorim kolko je manje kad je kuciste zatvorenno a taj ventilator iskljucen. ne treba ti nis drugo nego taj bocni ventilator
__________________ |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Ne znam baš da ćeš moći overclockati.Potrebno je da uložiš puno više nego ti vrijedi cpu+hladnjak. Količina memorije za 98-icu je OK i ako kupiš još 256 nećeš profitirat (osim možda malo u Photoshop-u i sl.).Sadašnja temperature je stavrno previsoka, a i pitanje je koliko se precizno očitava temp. na toj ploči. Probaj staviti 2 dodatna 8cm ventilatora za kućište, jedan da upuhuje (dole ispred), a drugi da izvlači zrak(straga). Možeš i rezat ili dati nekome da ti izreže bočnu stranicu i staviti još jedan bočni da puše na procesor.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Postovi: 1,868
Pa kada sam ja kupio komp ovo je bila jedan od boljih ploca,bar je tako bilo u BUGU.Bilo je Ferari medu plocama,a to za temp. korisitm MBM 5 i BIOS,a valjda je donekle tocno nemam pojma... A probat cu ja nesto napraviti sa nekakvim ventilatorom sta imam kuci malo je veci,promjer od oka 15ak cm,pa cemo vidjeti.Ej postoji li kakav program za provjeru stabilnosti sustava?I da li je kod formatiranja diska i ponovne instalacije komponenti bitan redoslijed?
Night shift
Postovi: 884
Postoji više programa za testiranje stabilnosti komponenti. Za procesor i memoriju Prime95, za grafičku npr 3dmark2001... Ja kod OC-a koristim najviše Prime95
#9 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Itekako je bitan redosljed instaliranja drivera. Prvo naravno windowsi. Nakon toga SP i nadogradnje ak ih ima. Iako je najbolje to instalirati zajedno s win. Znaš ono 98 SE, Win XP SP1 itd. Nakon toga driveri od matične, pa diriect X pa driveri od grafulje. |
Postovi: 1,868
Da znama ali dok nisam imao komp,BUG mi je bio jedini izvor podataka...Ja sam instalirao Win,maticnu,audio drivere,graficku pa direct x,je li to greska.Zvuk mi je ok u igrama jedino kada mi se dizu windovsi se malo iskrivi....Znaci ide Win,maticna,direct x ,graficka pa ostale komponenete...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
To je najbolji raspored za ATI grafičke, ali mislim da je bitno instalirati matičnu i dir X prije grafulje bez obzira o kojoj je riječ, osim u nekim slučajevima kad eto neki poseban komad hardvera "mora" biti instaliran tako i tako jer u protivnom neče raditi... Ali OK, ak ti radi-radi. Nije bad, sam da znaš ak nešto ne proradi kako treba. |
Postovi: 1,868
Skinuo sam taj prime95 ali ja to nista ne kuzim,radio sam benchmark test i izbacilo je neke brojeve pa sam to usporedivao sa nekim na netu,sve u svemu ne kuzim ja bas to ocito nije to za mene....
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
malo si me zbunio, sta ide prvo diriect X ili driveri od graficke
#14 | |
Night shift
Postovi: 884
2. max. potrošnja i zagrijavanje, malo testira i ram 3. testira sve pomalo i kompletni ram Imaš i mogućnost namjestiti sam postavke. Odaberi 2. test i vidi da li ti javlja grešku. Pusti ga barem pola sata(najbolje 2h), a ako ti javi grešku u roku od 10min. onda imaš gadnih problema sa stabilnošću.
Postovi: 1,868
ups.....pa ja stvarno ne znam nista,ja to nesto pokrenuo i on se nije micao pola minute i ja ga prekinuo.Ja to ne bih skuzio nikada. Ok na praviti cu tako sutra pa cemo vidjeti ,ali mislim da bi mogao oboriti rekord,jer mislim da mi je sustav u k..... ali vidjet cemo....hvala
#16 |
Postovi: 1,868
Ja sam napravio testove u PRIME95 pa ako mi tko moze iskomentirati hvala... PRVI TEST:max. potrosnja i zagrijavanje, malo testira i ram-REZULTATI Nakon 2h prsao je sve testove i napisalo je nula errors i nula warninga... DRUGI TEST: max. testira proc, ram skoro nista Nakon 4h prosao je otprilike 15ak testova takoder nula errora.... TRECI TEST:testira sve pomalo i kompletni ram REZULTATI prvi pokusaj je prekinut nakon 1 min i izbacilo mi je nula errora i 100 warning,ali ja mislim da je to zato jer sam se taman htjeo spojiti na net pa je zato to izbacilo. A kod drugog pokusaja pusti osam ga 20 min i prekinuo.Isto nula errora i nula warninga Koristim Win98S.E.
#18 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#19 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#20 | |
Postovi: 1,868
#21 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a nadogradjva se ![]() pa ok giga ali je slabo za vrtit testove sto si pokusao ![]()
#22 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Eh dečki, pa dobar je Duron za učenje i testiranje, probavanje... Zbog ovakvih kao ti, pišem novi članak ![]() Nadam se da će vam biti ok ! Povezan je s hlađenjem ... |
#23 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#25 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ja sam mislio na testove gdje idu bodovi ![]() 3dmark,pcmark,aida
#26 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
treba malo... ![]() |
#27 |
Type R
Postovi: 1,485
Kova ti si lud! ![]()
David linčujem Davida Finčera |
