Postovi: 397
Instaliranje XP-a na Sata disk?
ako bi mi mogli pojasnit kak da stavim win na sata disk . nece mi ga uopce nac ni nis . instaliro sam driuvere za njega al i dalje nis . ako moze skolski pojasniti ![]()
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Trebaš na početku nakon bootanja Windows CD-a kad ti piše pritisnuti F6, i nasnimiti sata drivere s diskete.... Ali naravno, moraš imati disketu koja se napravi u windowsima prije rušenja... |
Postovi: 8,370
mjesate kruske i jabuke. Sve ovisi o MATICNOJ PLOCI a ne o windowsima ili o samome disku. Znaci : -SVE socket A maticne (osim msi delta2) imaju sata kontrolere koje windowsi prilikom instalacije ne prepoznaju pa se mora stskati F6 prilikom prvog pojavljivanja plavog ekrana prilikom instalacije -NEKE socket 754 maticne (vecinom sa VIA chipsetom) TRAZE drivere ,ali inace sve koje imaju NVIDIA NFORCE 3 chipset NE TRAZE DRIVERE ako ubodete u SATA port od chipseta,ako je neki silicon,promise itd onda se mora stavit driver -99% socket 939 ploca NE TRAZE DRIVERE za serial ata hdd -socket 478 NE TRAZI drivere za serial ata HDD -socket 775 NE TRAZI drivere za serial ata hdd -socket AM2 NE TRAZI drivere za serial ata HDD P.S. Pripazite da se uvijek moze desiti da ne prepoznaje hdd jer ste uboli hdd u neki dodatni sata kontroler promise,silicon itd itd. Ako je tako,probajte disk ustekat u drugi sata konektor,vecinom su to SATA1 ili SATA2. Eto ,mozda nekome pomogne. |
Postovi: 8,370
Ne razumijem. Ja nikad nisam koristio xp sp2 windowse,jos uvijek imam onaj sp1 i nikad ali nikad mi nije napravio nikakav problem. Niti formatira,niti sam imao problema sa ijednim kontrolerom. Bilo to siliconov,promise-ov ili integrirani . Ja isto imam P5B i seagate SATA i nikad mi nije formatirao bez pitanja. Uvijek je pitao zelim li formatirati. Kao i na svakom kompjuteru na koji sam instalirao ovaj Sp1 windows CD. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bez obzira na to svejedno ti koristenje win bez zadnjeg SPa uopce nije pametno. osim sto su vec u startu 10x ranjiviji na razna smeca s neta vecina updatea izlazi samo za SP2. a da ne spominjem da SP2 daleko bolje radi na modernom hardwareu od starog SP1 (dok u isto vrijeme losije radi na starijim strojevima sto je obicno razlog zasto ga ljudi uporno izbjegavaju iako su u medjuvremenu nabavili nove kante) |
Type R
Postovi: 1,485
Meni nisu trebali driveri za moj WD, koji je na kontroleru od matične, tj. ne na dodanom.. Frend na AN7 bez problema (tj. bez drivera) instalirao windowse....
David linčujem Davida Finčera |
#12 | ||||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Sve zakrpe što sadržava SP2 su u Autopacheru i mogu se staviti na XPSP1, naravno ono što nam treba a ne zakrpice za kineski jezik itd... Citiraj:
Stavi na IDE mode. @Crazy Shale Stavi si zadnji bios od matične + sata driveri i neznam koji je hard u pitanju no stavi ga da bude SATA I ( ako je seagate nemoj micat jumper )i onda probaj, ako neće onda je matična jednostavno nekompaktibilna sa tim hardom i tu pomoći nema.... |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Ja kod sebe na konfi iz siga nisam imao nikakvih problema, i uvijek instaliram XP sa integ. SP1 i nakdnadno stavljam SP2 ( pretpostavljam da Bruno misli na to ). Na staroj ploči s754 (AsRock nForce6100) nisam morao ništa instalirati, ali mi se doduše javio drugi problem, tj. WIN ga tijekom instalacije nisu kontali nikako, pa sam komp pokrenuo sa UltimateBoot CD (isto kao i Hiren) i formatirao, i dalje sve 5.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
#14 | |
Postovi: 8,370
Sto se tice SP2,ne slazem se da stroj bolje radi sa SP2. Sp1 je meni puno bolji,dobar AV i antispyware ,i puno bolje rade strojevi sa SP1 nego sa SP2. |
#15 | ||
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() Citiraj:
uz SP2 dosao je i novi paket drivera za vecinu starih i dosta novih kontrolera. u tome je cijela poanta. ja recimo jos nisam dozivio da bios na nekoj ploci nije propoznao disk ali sam zato dozivio i previse puta da Sp1 nije vidio disk pa sam morao ici preko pola grada po SP2 kod kojeg je install win prolazio bez problema. tko zna, mozda je drugi CD odmah i BIOS updatirao? ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Postovi: 383
Ja sam uspio istalirat windowse bez beda na sata disk , ali kod bootanja nezeli pokrenut win sa tog diska nego moram stavit da boota sa drugog diska (koji je bio u tom trenutku prazan i formatiran ) probao sam mjenjat sata konektore nije pomoglo , ustvari nista nije pomoglo...dan danas bootam prek drugog diska na kojem nema ni w od windowsa ![]()
#17 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zato sto ti je prije instalacije taj bio stavljen kao first boot device... iscupaj (ili samo disableaj u biosu) prvo ovaj pata disk. zatim trebas ubacit instalacijski Cd od win, bootati s njega i ici na recovery console. kada se ista boota i logiras se u nju upises fixmbr i fixboot. poslije toga samo restartaj, enabeaj onaj stari disk i gotovo. |
#18 |
Lokacija: Cugovec
Postovi: 2
hmda sve to lijepa tema, al opet ja imam drugi problem. ovako, kupljeni su 2 sata diska (500 giga wd i raptor 140), dosad je sve bilo na pata. i uredno u biosu prikaze diskove, pokrene se instalacija windoza, sve uredno prolazi u prvoj fazi, tek zabrejka nakon onog kopiranja i prvog restarta, tad kaze da dolazi do nekog errora pri podizanju sustava. dok se prikopca pata i digne win, vide se fajlovi od instalacije.. za vrijeme instalacije probano je sa samo jednim diskom pristekanim al opet nece -.- probano na oba sata diska, ista poruka... pa ps mtr u cem je kvaka??? |
#19 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. Baš dobro što si digao temu staru 6mj iz mrtvih... ![]() 2. Baš dobro da si popunio opciju Moj Komp tako da znamo na što instaliraš... ![]() 3. Jesi ti nakačio SP2 i drivere za SATA kontroler na tu instalaciju windowsa? 4. Jesi probao ugasit native SATA mod u biosu?
-- Have a nice day... |
#20 |
Lokacija: Cugovec
Postovi: 2
ma guglao sam pa sam naisao na ovu temu uglavnom problem je rijesen, imam a8ne-fm maticnu pa je u biosu trebalo neki vrag stavit na large i odonda novo formatiranje i instalacija... sve krenulo.. raptor ore sve ^^ brzu instalaciju xp-a nisam dozivio... 16 minuta... ![]() ![]() |
