Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
EVGA nForce 680i LT SLI A1
Izgleda da je FSB rupa pravilo na ovim čipsetima. Ili se pojavljuje kao u ovom testu ili u najboljem slučaju FSB takt veći do 400 MHz uzrokuje mrtvilo ploče pa je potrebno ištekati naponski kabel, ostaviti par sekundi bez struje ploču pa onda u BIOS. Ali u oba slučaja skoro po pravilu FSB rupa između 400-450/60 se pojavljuje kod ovih čipseta... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ak to novi driveri, BIOS, revizija ne riješe, kikiriki ploča...
žmnpp |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Mozete li mi kazati koji je onda chipset na Asus P5NT WS, Nigdje se posebno ne navodi koji je to chipset, cudno je to da everest kaze da se radi o nekom 680i sli Hybrid chipsetu, dok cpuz javlja da je nortbridge 650i a southbridge 570i U knjizi od maticne pise da su to C55 i MCP55PXE kombinacija, |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Pa ajde reci mi ti, ako znas, nigdje ne pise koji chipset, ali nemam nikakave zamjerke na maticnu, fino se kloka, mozda je to 680i lt chipset, ali u everestu javlja da je 680i hybrid, a koliko je meni poznato, nvidia nije izbacila nikakav 680i Hybrid ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
NVIDIAC55+MCP55PXE http://www.hardwarezone.com/news/view.php?id=6766&cid=4 Večina govori samo nvidia Dual PCI-E x 16 Northbridge chipset..
žmnpp |
#7 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Lokacija: VT
Postovi: 333
Da, ali u knjizi pise da istovremeno mogu radit u sljedecim konfiguracijama pci-e staza: 1. 8-8-16 2. 1-16-16 Ako se koriste sva tri pcie utora, dok pci-x utor zauzima 4 pcie staze Edit: A mislim da 680i koristi sljedecu konfiguraciju staza za 3 pcie utora: 1. 8-16-16 Ispravite me ako griješim. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A gle, službene specifikacije za 680i SLI čipset su, što se PCI-e utora tiče 2 x16, 1 x8. To što ASUS navodi nije po specifikacijama no... 680i SLI LT čipset ima jednostavno dva PCIe x16 utora i to je to, bez trećeg tako da to sigurno nije. ASUS je malo odstupio od referentnih specifikacija zbog dodatnog PCI-X utora. Obrati pažnju na WS u nazivu ploče - radna stanica, stoga i dodatak PCI-X utora. I da, nemojte mješati PCI-X i PCI-E utore, prvi je paralelni interface, tj. nova verzija starog PCI utora, što će reči da je kompatibilan unazad s klasičnim PCI karticama. PCI-E je serijski utor, a ova kombinacija koju ASUS nudi na ploči je namijenjena za poluprofesionalne radne stanice i iskreno nije mi jasno zašto si kupio tu ploču. Jedino ako ne misliš iskoristiti PCI-X utor s PCI-X Gigabit Ethernet karticom recimo ![]() |
#12 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Na staroj ploci ova opcija nije dobro delala, ma na vecini ploca koje sam imo u zadnih par godina s3 uopce nije dobro radio. Dodatna ethernet kartica je nepotrebna jer ima dvije gigabit karttice na maticnoj. Jedino mi nije jasna opcija HD audio u biosu, HM, ipak je to 680i Hybrid. ![]() |
Lokacija: VT
Postovi: 333
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
355 MHz je niš. Mislim, naravno da to može biti sasvim ok za ocanje, ali ak gledaš maksimum koliko se može izvući iz ploče, 355 MHz nije baš pohvalno. Ne znam, meni je fascinantno kako ekipa po stranim websiteovima uspije dobiti nekakve uber brojke iz tih novih NV čipseta i to još kao "ko iz pitchke". Na kraju mi ispadnemo "zlobni" zato kaj kod nas ploče ne rade ko cvijeće. |
#17 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#19 |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Ma kazem, na vise nisam htio ic, jer bi moro dizat voltazu cpua, a to nebi radio, ovak na 3,2GHz Orthos je vrtio dvije jezgre oko 10 sati uz Freezera i max temp od 50 c, najvaznije je da je stabilno i nadasve brzo. A frezer je za 170kn prilicno opak hladnjak. Znate li jos koji program sa kojim bi mogo ispitat stabilnost, tj jos jace opteretiti sustav, ima li koji 64Bit program za ispitivanje stabilnosti? |
#20 | ||
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Da se radi o nekoj velikoj vrijednosti onda ok ali 355..i jako klokabilna mi ne idu zajedno.. Citiraj:
žmnpp |
#26 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Matična piše, BIOS 1004, naponi, uf nemam pojma al znam da sam sve napone dignuo, ma da nije to toliko bitno, bitno je da je on radio na 500 i da bi mogao još gore al mi se nije dalo igrat s tim. Jer nema puno ploča koje idu na 500 bez obzira na napon ![]() P.S. Najviše koliko sam ja vidio na XSu P5B Deluxe je išla na FSB 650 a mislim da to dovoljno govori di joj je granica ![]() EDIT: Maz aj probaj istestirat da vidiš dal tebi ide ploča do 500, to ti je max pol sata posla (ni toliko) tak da nemreš niš spalit.
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 04.05.2007. u 14:26. |
#28 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#29 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#30 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ak sam ja mogao držat svog konakvnog konroja na 1.64V sa freezerom, ramu sam dao 2,45V i nisam ga ničim hladio, NBu, SBu, i ostalim čipsovima max što daje ploča onda bome neće ni tebi niš bit. Meni sve najnormalnije radi, tih pol sata ne bi ubilo mi mrava a kamoli neku nevidijinu ploču sa istim nazivom grafe. ^^
žmnpp |
