Staro 28.04.2007., 13:23   #31
igor333
Postovi: 50
ma ovaj moj cooler nije nikad niti topal uopce(???),malo sam probavao kad bas zagrijem cijelu stvar, pa jel moguce da nema dobrog vodjenja topline? i jos jedno pitanje, znam da je ot, ali kad vec pricamo o toplini, a i gore sam stavio slike:graficka mi je daleko najtoplija(na opip) i vidim da ima hladnjaka za tu 9800 seriju,al ja to nemam gdje stavit sto se vidi iz slike,jel to moguce nekako drugacije rijesit? sorry ak gnjavi, al eto, bas mi se trenutno da zafrkavat s tim.pozdrav
igor333 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 14:25   #32
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na grafu ti VF700 stane bez brige...
Staro 28.04.2007., 19:48   #33
Mazohista
Lokacija: VT
Postovi: 333
Autor BladeRunner Pregled postova
Ma Zalman je govno,temp mi dođu do 72,idle od 50-55...
Ovisi koji Zalman, ali ja sam ionako narucio Freezera Pro
Mazohista je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 19:48   #34
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor igor333 Pregled postova
gle a64 se opce ne grije. kad pogledas kakva je sirotinja box cooler i proc na defaultu drzi ispod 40c. zalman je za taj proc na defaultu totalni overkill.
A rajko 9800 je drugciji slucaj i grije se ko lud ak je originalni cooler gore. imas za cca 150kn kupit zalmana vf700 koji ce je solidno ohladit uz nisku buku iako mislim da ti je nepotrebno ulagat tolke novce u tu grafu koja je predpostavljam dosta stara i od nje se moze svasta ocekivat. Ak mislis ulagat u grafu onda bolje to prodaj i dolozi to kaj mislis ulozit u cooler za nju i kupi neku x1600 koja se ne grije toliko a najvjerojatnije ce imat i garancije pa si miran...
none
Staro 28.04.2007., 21:44   #35
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Autor !v0 Pregled postova
Vjerovatno imaš previše paste na procu ili ti je senzor u kvaru!Popipaj ga prstima kad bude visoka temp.ako je jako vruće onda imaš previše paste,a ako je mlako ili tako nešto onda ti senzor laže!
Baš i ne, naime pasta je izolator te ukoliko je ima previše tijelo hladnjaka će se manje zagrijati jer neće efikasno odvoditi temperaturu.
Pogledaj na koliko ti se okretaja (sigurno) vrti cpu hladnjak, te voltaže u biosu za procesor.
Također na tvom bi mjestu s benzinom ili alkoholom očistio cijelu pastu s hladnjaka i procesora, te stavio novu (veličine zrna riže).
Još bi ti preporučio da pogledaš da li je hladnjak dobro učvršćen na ploču i da se slučajno ne klima (da kontakt s procesorom nije dobar).
Taj bi hladnjak na oko 2000rpm trebao držati tvoj procesor (ne overclockan) 40-45 ili niže u idle-u pri temp. sobe od oko 20 celzija.
Mar je online   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 21:59   #36
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Samojed Pregled postova
Zasto meni Hyper TX AMD radi na minimalno 1450o/min kad mu je specifikacija 800-2000?
U biosu uključena silent fan opcija na slow te target 50C ali ispod 1450 nece pasti!!
Jel to do ploče koja ne da manje?
Speed Fan isto tako nemre smanjiti brzinu
Ima li neki bolji program za regulaciju brzine?
Neznam, ali meni radi i ispod 800
Ja ti imam u BIOS-u opciju da biram regulaciju preko PWM-a ili Voltage. PWM mi daje jedno 200 rpm-a manje na istoj temperaturi procesora.
A meni se čini da ja nikad nisam vidio svog Hypera preko 1100 rpm-a.
Što se tiče speedfan-a, jesi išao postaviti da ti ide regulacija preko Software control-a?
Već sam jednom dao sliku, ali nije bed:
Znači ideš na configure -> Advanced tab -> odabereš kontroler od matične koji sve to regulira (najčešće neki IT on ISA, kao kod mene na slici) -> PWM (e sad ovisi koji broj regulira i koliko ih imaš) sve stavi na Software controll pa vidi ako koji smanji vent.
Staro 28.04.2007., 22:29   #37
igor333
Postovi: 50
Zalman radi na 2500 okretaja,to pokazuju svi programi, a i bios. napon procesora je 1.65V (dal je to normalno?). neki dan sam ocistio dobro hladnjak i procesor, stavio paste valjda kolko treba, tanak sloj, (sliku sam stavio na forum), dobro je hladnjak ucvrscen. i kao sto sam napisao on radi na 42 u idle-u,ali cim nesto zesce pokrenem, ode na 55(a kuciste otvoreno) i vise. mislim ak je to normalna temperatura onda bezveze vas gnjavim,al sam citao i cuo da taj zalman treba njega drzat na 30 u idle-u.a mozda i je tako samo epoxica krivo pokazuje...a mozda su u sumi
Staro 28.04.2007., 22:31   #38
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Smanji napon na 1.1-1.2 ako ti nije overclockan, vidjet ces kako ce ti pasti temperatura.
Vrlo vjerojatno epoxica laže.
Staro 29.04.2007., 00:19   #39
igor333
Postovi: 50
jel mi mozes prvo objasnit sta gubim kad spustim napon? recimo da ga spustim na 1.4V, ako uopce to mogu radit u svom biosu. znam da se napon dize kod overclocka i to sam cuo da ljudi rade, ali mi nije jasno sto sta bih ja trebao izgubit (i zasto) ako recimo spustim napon procesora (znam da se gubi snaga, ali sta se dogadja s brzinom)?
Staro 29.04.2007., 00:23   #40
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Izgubit ces potrošnju procesora/temperaturu
On je deklariran na 1.35-1.45v , ali ljudi ga drže i na 1.1 (provjereno) jer se manje grije.
Staro 29.04.2007., 09:21   #41
igor333
Postovi: 50
spustio sam na 1.4 (vise od tog u biosu ne mogu spustit) i nije mi htio dici sistem. nakon tog sam stavio na 1.5V i onda radi ali mi pokazuje u speed fanu za temp3(ne znam sta to uopce predstavlja) 51c, tu je prije pisalo 19C (???). nakon toga sam vratio na 1.6 i onda mi opet nije htio uopce bootat, pa je nakon par gasenja, i malo cekanja sve krenulo normalno. ne znam kolko smisla ima da se s tim zezam kad neam pojma sta radim.
Zadnje izmijenjeno od: igor333. 29.04.2007. u 09:34.
Staro 29.04.2007., 10:30   #42
no one
Postovi: 128
I ja isto imo problema sa grijanjem a64 3200+ na asus-ici a8ne-fm ,ali ispalo da krivo pokazuje ploca. Skino sad ovaj coretmetar on pokazuje 54 C ,a speedfan 76 C (naravno u full-u) . Swarm dude HVALA!!!!
no one je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2007., 10:47   #43
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor no one Pregled postova
Nema na čemu
Isto je i mene brinulo sa mojom procem prije, pa je ipak Coretemeter "riješio" probleme.
@ igor333 1.6V za tvornički takt?! Previše, osobito kao ti procesor nije overclockiran...1.55 je nakakav maksimalan siguran napon za tvoj proc. Spuštanjem napona nećeš izgubiti ništa na performansama, već dobiti pošto će se manje grijati kao što je Mar rekao.
Hmm...čudno da ti ne radi na deklariranim naponima...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 29.04.2007., 13:36   #44
igor333
Postovi: 50
mozda je i radio jer sam jednom bios flashirao, pa ga je on mozda onda digao...al eto, smanjit cu na 1.5V i rijesio sam probleme sa grijanjem...jel ima netko neki link ili nesto gdje mogu procitat malo vezu izmedju napona, brzine rada,disipacije i to...bio bih zahvalan...
Staro 29.04.2007., 22:48   #45
Samojed
Postovi: 23
Autor Vuco Pregled postova
THX, skužio sam di je šta i kako podesiti
Samojed je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2007., 02:03   #46
WaterFly
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Nowhere
Postovi: 20
Talking
Imam plocu Abit AV8, AMD 64 X2 4000, Artic Cooling Frezer 64 Pro, Artic Silver Ceramique pasta, napajanje Chieftec 460W sa 12cm ventilatorom.
U BIOS-u ne mogu podesiti CPU voltage na manje od 1.5V, zato sam smanjio sa 204MHz x 12 na 200MHz x 12 (ne moze manje).
MGuru mi pokazuje CPU temperaturu 48 a Core0 38, brzina ventilatora 780.
Temperatura sistema (napajanje) 38 i brzina 1500.
PWM temperatura 50, brzina 2 Artic Cooling Fan 8 PWM pozadi koji duvaju napolje 900 i jednog dole napred isti ventilator (duva napolje) 900.
Svi Artic ventilatori napajaju se sa prikljucka CPU-a i prespojeni su tako da se temperatura i brzina mogu ocitavati.
Da li mogu nesto popraviti? Hvala puno.
PS: Koristim samo Linux sa Vanila Kernelom i KDE-om.
WaterFly je offline   Reply With Quote
