#721 | |
Postovi: 4,068
#722 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
isprika....ma svjestan sam svega ...znam da to nije najpametnije, ali kad imate igru koju zelite igrati, cekate ju godinu dana, skupljate pare za ''noviji'' komp, dođe dan kad dobijete igru, i onda grafa sere....pokusate popraviti, savjetujete se sa drugima, reinstall win, drugi komp, novi ventilatori, druga pasta, drugi driveri.....druge postavke u igri......tako su mene prc... dvije 6600gt kartice od dva različita proizvođača ....cuj ja sam toliko izgubio zivaca i vremena da mi je sad kad pogledam jeftinije i bezbolnije bilo kupiti drugu grafu... |
#723 |
geek.
Lokacija: koprivnica
Postovi: 260
matrox millenium, a? ![]() neznam kaj cu. bum videl sve jos, uglavnom skuzil sam da je temp pocela rast i u linuxu kod vrtnje berylove 3d kocke. pa sam zabrinut pvri korak- pasta, dalje cemo viidit |
#724 |
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
#725 |
Postovi: 1,431
pogledaj da ti se nije nakupilo prasine po cooleru, frendu se ista stvar desila pa je proradilo kad smo ocistili kooler i stavili novu pastu, pale su temperature sa 90 na 60stupnjeva |
#726 |
Postovi: 1,194
A nekaj ovakvoga?? Jeftino, meni badava, jer sam imal intelov cooler viska. I jos mali cooler. Za te nofce grafa nije losa, naravno ako nije shebana.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#727 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
no agp je proslo svrseno vrijeme i da se ne isplati dati lovu na nista jace od nje stoji. zato treba preci na PCIe i kraj ![]() |
#728 | |
Postovi: 4,068
#729 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Ja imam 6600GT i igram quake4 na high detaljima i aa2 ili 4 i sasvim ok radi.ima oko 30-35FPS i carbon igram na najvecim detaljima osim krajolika koji je na medium i imam 25-30fps.i stalker sa 85fps na high detaljima. |
#730 |
Postovi: 735
Imam Gainward 6600GT Golden Sample OC-kanu na 565/1175 i fura Need for Speed Carbon na MAX detalje sa 4AA pa vi pričajte da je ona slaba. ![]() ![]() ![]() ![]() I da sad smo skrenuli sa teme tj. tema nije što može 6600GT već kako riješiti problem pucanja tekstura, probaj najnovije drivere instalirati ja imam 101.02 XG i radi savršeno, i naravno sredi hlađenje očisti kuler pa vidi dal je otišla ili nije jer ipak ti je radila na previsokim temperaturama tak da ti se nebih čudio ak ti je grafa u banani. ![]() |
#731 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#732 |
A mighty pirate!
Postovi: 429
Kako dići voltažu na 6600gt
dakle trebam upute kako dići voltažu na 6600gt,gledao sam kako se to radi na hw način,no nekanim petljat po hwu,pa me zanima kako se to radi na sw način... grafa je pci-e,asusica,ima zalmančka na sebi vf700cu,u loadu mi clockana na 600/1125 neide preko 60 tako da mislim da bi mogla se još clockat hvala! |
#733 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Ucitaj si nibitorom bios i povecaj voltazu za 0.1 za pocetak pa pogledaj kako se ponasa. probaj na mkvtech stranicama skinuti nibitor i malo pogledaj threadove na forumu za 6600 modele.
#734 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
Leadtek GF 6600 GT extreme
Dali zna tko sa kojom ATI karticom komparirati GF 6600GT extreme 128 ddr3 ??.Zadovoljan sam sa ovom GF 6600 GT mada bi možda išao korak ispred -molim prijedlog a da cijenom ne ubija?? |
#735 |
Postovi: 11,642
Pa reci točno koliko novca želiš dati za novu grafu...i jel PCI-E ili AGP? |
#737 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Neka proba ![]() Nije agp da skace voltaza kao skakavac, ali ako ide ide. Istina je da perfomase clockom nebu dobil drasticno vise. ALi tko ima volju, neka proba.
#738 |
Postovi: 128
@Angelus koje drivere koristis i s kojim programom je klokas?? Ja koristio power strip ali mi je program glup i trazim alternativu. btw. ja sam je doguro na 590/1125 stabilno na njoj je stock hlađenje i jedan 12 cm puse po njoj. |
#739 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Najlakše vam je napraviti coolbits_forceware.reg datoteku a u nju kopirati ovo: REGEDIT4 ; ======================= ; Coolbits 2 ; >> Installation File ; ======================= [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak] "NvCplExposeWin2kDualView"=dword:00000001 "NvCplTvLocaleAutoDetect"=dword:00000001 "NvCplAllowForceTVDetection"=dword:00000001 "NvCplEnableActiveApp"=dword:00000001 "DisableApplyColorsAtStartup"=dword:00000000 "NoMenus"=dword:00000000 "OverlayPageState"=dword:00000000 "CinematicPageState"=dword:000000ff "NvCplThermalSettings"=dword:00000020 "NvCplEnableScreenMenuPage"=dword:00000001 "NvCplCustomResConfig"=dword:00000000 "NvCplEnableAdditionalInfoPage"=dword:00000001 "NvCplDisablePerfQualPage"=hex:00,00,00,00 "NvCplEnableAGPSettingsPage"=dword:00000001 "CoolBits"=dword:ffffffff "NvCplEnableOverlaySpanControl"=dword:00000001 "TwinViewCapsOverride"=dword:00000001 "NvCplEnableDesktopOverlapPage"=dword:00000001 "NvCplEnableTroubleshootingPage"=dword:00000001 "NvCplDisableRefreshRatePage"=dword:00000000 "NvCplDisableRotateAngles"=dword:00000000 "NoPages"=dword:00000000 "NvCplEnableClearViewPage"=dword:00000001 "NvCplEnableFanControl"=dword:00000003 "NvCplEnableFrameSyncPage"=dword:00000001 "NvCplEnableHardwarePage"=dword:00000001 "NvCplEnablenForcePage"=dword:00000001 "NvCplEnablePwrMzrOnDesktopMenu"=dword:00000001 "NvCplEnableRotationColorSettings"=dword:00000001 "NvCplNvThermPage"=dword:00000001 "PowermizerPreferences"=dword:00000000 "QTwkEnableModeChangeWarning"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\OpenGL] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\OpenGL\Debug] "ShaderObjects"=dword:00000001 Potom "mergati" datoteku i u control panelu drivera će biti dodana opcija "Clock Frequency Settings" |
#740 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
samo.stavi memu da radi na 1200 dobit ces vise fps u igrama. |
#741 |
Postovi: 128
@stuc napravio sam kao sto si opisao i ovo je puno bolje od power stripa @Tekla kad bi na 1200 bilo stabilno bih stavio ,ali nazalost nije ![]() |
#742 |
Postovi: 128
OC problem 6600GT
Imam jedan problem sa klokanjem 6600GT ,u Riva tuner-u stavim GPU 588 RAM 1117 i stavim da mi te postavke ucita kad se dignu windowsi . Zavrtim neku igru i vidim GPU radi na 501 mhz (default) a memu stavi na tih 1117. Sta da napravim da Riva tuner kad se dignu windowsi ucita tih 588/1117.Grafa Pce i od asusa . |
#744 |
Postovi: 1,583
temperature 6600GT agp8
ovak situacija je sljedeća,na grafi iz naslova(druga konfa) je već godinu dana vf-700alcu na 12v i u zadnje vrijeme su temperature koje pokazuje gpu dioda počele astronomski skakat,gpu core koji očitava everest i driveri je niži i oko 45-50,dok se diod temperature penju od 45 do 70(soba je klimatizirana),i poslije 60 mi počinju artefakti,promjenio sam his hladnjak ono stock klimavo smeće za zalman his ali nije puno pomoglo,samo par stupnjeva,mjenjao sam i pastu i sve i nisam više pametan??????????? EDIT:grafa na dodir je stvarno vruća i provjerio sam kak zalman stoji(sve izgleda ok),a driveri već dugo nisu mjenjani tako da ne vjerujem da je to |
#746 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,809
O kojem se proizvodjacu radi? MOram se i ja pozaliti na mojom Gigabyte temperatura danas popodne sa Zalmanom u idleu bila 56-57... Stavim 12cm vent da puše direktno po njoj i temperatura nije niš opala ![]() |
#747 |
Postovi: 1,583
leadtek,ali najgore je kaj je u sobi 25-26 stupnjeva i kaj je prošle godine sve bilo u redu,probat ću sutra neki vent stavit da puše odostraga,ali lagano mi žive pije jer je već 2 godinu da je imam,a osim kada je stock vent otišao(prošle godine) nisam imao ovakvih problema |
#748 |
Postovi: 128
Verzija riva tunera je 2.01 ,a drivera 84.12. Taj test nekad prodje ,a nekad ne na tim frekvencijama probat cu snizit frekvencije pa javim ... |
#749 |
Postovi: 128
Evo rijesio problem smanjio ram sa 1117 na 1101 i sad stavi na 588/1101 kad se dignu winowsi. Hvala svima. |
