Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Mali help
Bok ovo je prvi moj post na ovom forumu pa svih pozdravljam... Moram sloziti prijatelju komp za 5000kn sa printerom zanima me vase misljenje oko sljedece kofiguracije: Athlon 2.2 GHz-256 DDR PC 2700-HDD 40 Gb-Radeon 9200 SE 128 DDR,monitor ADI 17,Epson stylusc43ux+.... ovo drugo je nebitno.Moj izbor maticne je pao na SOLTEK 75FRN2-L,nForce2 sta Vi mislite ima li bolja maticna za do 600tinjak kuna... nemam vise kuna za bolju maticnu jer sam ostatak potrosio na DVD,CDRW sve bi htjeo a nema para,imate vi bolji prijedlog.... HVALA |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Pa prvo smanji proc jel ako je to 2.2Ghz onda se radi o 3200+ sto je nepotrebno ali pretpostavljam da se radi o 2200+. dakle smanji malo proc na nekih 1900+ ili manje i uzmi Abit NF7 plocu. To ti je moj savjet.
#3 | |
Postovi: 1,868
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Abit je firma koja radi puno bolje (kvalitetnije) ploče, sa više funkcija (bios) za upravljanje hardwerom ili overclocking. Nemoj zaboravit neki dobar cooler za proc. Dobro došao na forum ![]()
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Smanji proc jer na brzini nećeš dobiti nešto posebno ali ćeš dobiti na temperaturi. Ako misliš klokati onda je još bolje da je slabiji. Abit je ipak renomiraniji proizvođač od Solteka. I sve što u vezi s tim ide.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#7 | |
Postovi: 2,030
Re: Mali help
Kao prvo glupo je davat tolko para za 2200+ procesor, radije uzmi Bartona 2500+ ili nekog Tbreda 1800/1900+ koji se da OCat na solidnih 2100-2200mhz-a. Kao drugo 256MB PC2700 je iole premalo za bilo kakav ozbiljniji rad na XPima. Kupi barem 512MB (2*256MB PC2700/3200) to se tiče matične naravno da ima bolja amtična za 600-njak kuna a ona je EpoX 8RDA+ neznam sta da kazem jer si jako lose poslozio konfu, premalo para razmišljaš da odvojiš na najbitnije komponente. p.s: grafička koju si izabrao je totalni trulež |
#8 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Re: Re: Mali help
#10 | |
Postovi: 2,030
Re: Re: Re: Re: Mali help
(°_°)
Postovi: 3,249
a nitko ne spominje napajanje ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Postovi: 2,030
Nego eto giga jednog prijedloga sto da frend kupi: MBO Epox 8rda+ - ve-mil - 680kn AMD Athlon XP 1900+, - hg-spot - 440kn Neki igglo cooler - ve-mil - 50ak kuna Memorija Kingmax 256MB DDR433 x 2 - HG-spot- 730kn Sapphire Radeon 9200, 128MB, DVI, TV-out - links - 630kn Hard Disk Seagate 7200.7 80GB - links - 532kn Codegen 6044L-C10 MIDI - ve-mil - 217kn CD RW LG 52/32/52x, ATAPI, bulk - ve-mil - 320kn DVD ROM Pioneer, 16x/40x ATAPI - ve-mil - 268kn Mon. ADI 17" MicroScan P750 - ve-mil - 1231kn Printer Canon i250 - links - 412kn ps: znam da prelazi frendov buđet za 400kn ali jebiga moze on recimo uzet jedan stik od 256MB pa kasnije nadokupit |
#13 | |
Postovi: 2,030
#14 | ||
Postovi: 1,868
![]() Sada kada znate kako stvari stoje interesira me da li bi ovo bilo u redu:Athlon 1900 XP+,Abit NF7 jer u Hg spotu ima samo Abit i Asus,HDD 40Gb 7200 Maxtor,monitor Adi 17 inca F720,Radeon 9200 SE 128 DDR,256 DDR PC 3200.... znam da tlacim ali imam jos par pitanja.... Da li ce on imati problema ako stavim Athlon 2200+? Da li je velika razlika izmedu hard diska Western digital koji ima udma 100 i Maxtora koji ima udma 133,sta vi preporucate ista je cijena? Koju bolju graficku preporucate a da ne prelazi 5oo tinjak kuna? HVALA |
#15 | |
Postovi: 2,030
1900+ skroz OK procesor 256MB je naknap ako ce imat WinXP ali moze drzat vodu HDD od 40Gb je definitvno u danasnje vrijeme NEISPLATIV radje neka uzme 80GB ADI bas i nije neki brand monitora ali ako vec mora neka ga uzme ali druge oci nece moc kupit 9200 SE je smece od kartice bolja neka uzme cistokrvni 9200 Nece imat problema ali je 2200+ totalno neisplativ Razlike izmedju UDMA 100 i 133 nema to je marketinški trik |
#16 |
Type R
Postovi: 1,485
CPU AMD Athlon XP 2000+ (128K L1+256K L2 on-chip cache, FSB 266MHz), Thoroughbred, Socket A 555,58 Hladnjak GlacialTech Igloo 2450, za Intel Pentium III i Celeron (do 1.4GHz), AMD (Duron, Athlon XP 3200+) CPU, 26dBA, 2800 rpm, 64x73x64mm, masa 303g, visoke performanse uz vrlo tihi rad NOVO ! 61,38 MB EPoX 8RDA3I, Socket A, NVIDIA nForce 2 SPP+MCP, FSB 266/333/400, UDMA133, 5PCI, AGP(8x), 3DDR, 6 channel sound, LAN, USB 2.0, ATX NOVO! 652,10 DDR 256 MB 184 pin, PC3200, 400MHz, Infineon, Samsung 371,40 DDR 256 MB 184 pin, PC3200, 400MHz, Infineon, Samsung 371,40 *HDD 80 GB MAXTOR, ATA-133, 7200 RPM, 2MB 607,42 GIGABYTE Radeon 9200 64MB DDR, 128-bit, TV-out, DVI-out, AGP 8x, retail NOVO! 493,99 CD RW LG 52/32/52x speed ATAPI, retail, 2MB buffer, SuperLink Buffer Underrun Error Protection NOVO! 354,32 *MAG 17" PF-786, Pure Flat Tube, PnP, 86 kHz, 1280x1024/75Hz, 0.25mm, JAG control, TCO99 1.006,74 Tipkovnica Keytronic, KT600, HR, PS2 51,04 LOGITECH mouse optical, 3-button s kotačićem USB&PS/2 B58 NOVO! 97,65 CODEGEN midi tower 6092-C9, 300W, P4, USB, 440x182x441; 5.25"x4, 3.5"x2, 3.5" (hidden)x1 NOVO! 220,85 Speakers TEAC Power Max PM-200, 2x200W PMPO (2x1.6W RMS), 50-20000Hz, headphone jack 91,20 Ukupno 4920,25 Link: www.ve-mil.hr
David linčujem Davida Finčera |
#17 | |
Postovi: 2,030
Naspram tog maga ADI je car |
#18 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo da se i ja malo uključim. Pozdrav giga... Dečki su ti dobro rekli. Znam da bolje izgleda 2200+ i 2000+, no vjeruj mi da se isplati više 1700, 1800 ili 1900, a može i 2100 (jer su neki ok)... No najviše te usporava memorija ..., tako da procesor može biti i 3200+, ako imaš 256 MB 2700 bacio si pare za proc... Što se tiče matične, sasvim solidna je EpoX 8RDA+ ( i više od solidnog), ima sve što ti treba, pogledaj sve na EpoX stranici, evo ja ju imam, stvarno je dobra ploča, iskreno nije kao Abit NF7-S (ali to ti netreba) Iskreno, na tvom mjestu bih rekao tom čovjeku ako želi stvarno ok kompjuter koji neće tako skoro morati mjenjati, neka izdvoji malo više para... |
#19 |
Postovi: 1,868
Decki puno ste mi pomogli ja cu sada malo to sve baciti na papir pa vidjeti kako to izgleda kada sve tocno izracunam.....Jedina nedoumica je sta u HG SPOTU nemaju epox ploci tako da ce se vjerojatno morati zadovoljiti sa Abit NF7 ali ona obicna ne S... Koliko sam skuzio preporucate radije pare potrositi na memoriju nego na procesor koji i nije toliko bolji koliko se cini (300 MHz)... kada sve odlucim cu vam poslati post pa mozete iskomentirati...HVALA |
#20 |
Postovi: 1,868
MBO Abit NF7-nForce 2 -639 kn. AMD Athlon 1900+ -445 512 Mb DDR PC 3200 -656 Cooler spire falcon rock 2 -85 Midi tower CHIEFTEC 300 W ATX2 -228 Ati radeon 9200 (ili obicni kako vi kazete) -609 HDD 60Gb W.D. 7200 -536 CD RW 53/32/52 Sony -315 DVD Rom 16x48x LG -260 Zvucnici(znam,znam uzas) -33 Modem 56 k -80 Mouse Key mouse optical -56 Monitor ADI 17 V77F FLAT -1032 Flopic -60 Ukupna cijena bez printera je 5098kn Sta mislite o ovome moze li proci za srednjeg korisnika? Da li cooler valja sta? Da ja kupujem to radije bi jos 500 kuna dodao za bolju maticnu i moitor i malo harda ali mislim da ce on ipak kupiti printer....trebalo je biti sve skupa do 5000 kuna ali biti ce i 5600 ali sta cu mu ja....Ako ima tko kakve sugestije neka posalje post ako mu se da.... |
#21 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Jedna bitna stvar. Uzmi dva stika memorije, znači 2x256 MB DDR ( i to Kingmax super ram 433) jer češ dobiti bolje perfomanse (dual chanel). Ak več kupuješ u HG-spotu uzmi DVD Pioneer. I gdje si dođavola pronašao chieftec kučište za 228 kn?:confused: To si ti nešto zabrijao, pogledaj malo bolje... |
#22 |
Postovi: 1,868
Koliko sam skuzio predlazes da uzmem dva modula po 256 Rama radije nego jedan od 512 OK prihvacam sugestiju ako mislis da je bolje,a vrlo vjerojatno ce ici samo 256 Rama pa ce kasnije kupiti jos 256 jer ce mu to sve skupa biti prekupo,ali vidjet cemo....Da sada kada bolje pogledam DVD od PIONEERa je skuplji 20 kn ok i to prihvacam odnosno PRIHVACA ![]() A kuciste ima nekakvo CHIEFTEC ali ja sam mislio na EVER POWER ali vrlo vjerojatno ce on to sam odluciti kada pogleda u ducanu izgleda tih kucista.... |
#23 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Dobro si skužio. Chifa sigurno nečeš nači ispod 600 kn, tak da odmah zaboravi na to. Ak več kupuješ neko od jkeftinijh kučišta ( a s njim i napajanje) onda biraj između Task, Codegen, DTK... Ovo ostalo ti bude samo spalilo nešto u compu. |
