Staro 22.04.2007., 21:25   #1
igor333
Postovi: 50
Hladnjak preporuka
Imam athlona 64 3200+ i otpocetka zapravo imam problema sa hladjenjem iako imam zalmana(ne sjecam se vise kojeg, al platio sam ga preko 300kn). uglavnom, molio bih preporuku za hladnjak pa da to probam malo ohladit jer mi se temp. krecu od 45 pa nadalje (preko 55 ili cak 60 kad nesto igram). eto svaki savjet je dobrodosao.hvala i pozdrav
igor333 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 21:36   #2
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Vjerovatno imaš previše paste na procu ili ti je senzor u kvaru!Popipaj ga prstima kad bude visoka temp.ako je jako vruće onda imaš previše paste,a ako je mlako ili tako nešto onda ti senzor laže!
MBO:Biostar TForce 570 U
CPU:AMD x2 3600+(65nm)@2800Mhz
RAM:1GB TwinMos Twister 800mhz
VGA:ATI x300
ZVUK:AUDIGY 2 PLATINUM EX
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
!v0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 23:01   #3
LUKA MX
Rakija
LUKA MX's Avatar
Postovi: 484
ako ces uzimat hladnjak,uzmi si TT Sonic Tower i stavis si neki vent 12mm,i to bi trebalo hladiti bez problema.......
LUKA MX je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 23:13   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Po meni malo preskupa solucija, Freezer 64 bi sasvim dovoljno odradio posao, pa čak i taj Zalman kojeg imaš je sasvim dovoljan, tako da prije svega probaj učiniti ono što ti je !v0 preporučio
Staro 23.04.2007., 00:45   #5
igor333
Postovi: 50
ma provjeravao sam, mislim da nema previse paste, nego ovo jednostavno je funkcionira dobro. jel ima netko da ima taj procesor (ili iz te serije) pa da mi kaze koji hladnjak ima, odnosno kolika mu je temperatura pri max opterecenjima? bio bih zahvalan...
Staro 23.04.2007., 12:34   #6
igor333
Postovi: 50
sad sam skontao da sam krivo napisao, mislio sam rec da ovo NE funkcionira dobro. pa eto ako ima netko da mi kaze koji hladnjak i to sve...pozdrav
Staro 23.04.2007., 15:03   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kako gore već rekoh, ako već misliš uzimati neki cooler uzmi AC Freezer 64 Pro iz Linksa za 167kn
Staro 23.04.2007., 16:16   #8
William Adama
William Adama's Avatar
Postovi: 91
Jel bolje Cooler COOLERMASTER, Hyper TX AMD (139 kn) ili Freezer?
William Adama je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 16:18   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Podjednaki su (koji stupanj u korist CM-a), ni s jednim nećeš pogriješiti...
Staro 23.04.2007., 16:22   #10
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor William Adama Pregled postova
Bio je svojedobno test između ta dva (od Vuce) i razlike su minimalne, koji god uzmeš nemreš fulat.
žmnpp
Staro 23.04.2007., 16:48   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerujem da imas zalmana 7000cu ili 7700cu. on mora vise nego dobro hladiti taj procesor. 3500+ iz siga je leden ispod 7000cu i pokazao mi se puno bolje nego sto je radio na socA prije.
da ti nije vent usporen previse? oni po defaultu nemaju puno okretaja a ako ti bios to jos drzi na smanjenom lako je moguce da padne ispod 800 okretaja ili manje sto ipak nije dovoljno.
Staro 24.04.2007., 00:17   #12
igor333
Postovi: 50
imam zalmana 7000A, i radi na 2600 okretaja sto mu je maksimum, e sad zasto to cudo ne hladi, to je dobro pitanje...jel moguce da recimo zbog premalo ili previse paste bude toliko veca temperatura? preko ljeta kad sam igrao nesto, a ak je zatvoreno kuciste znala je prec 70 i naravno odma se restarta komp...ne znam dal da kupujem novi hladnjak ili sta...
Staro 25.04.2007., 16:48   #13
hash
Postovi: 1,431
jesi ocistio hladnjak ? mislim da bi ti bolje bilo kupit dva ventilatora i napravit propuh kroz kuciste, ali stvarno mi nije jasno zasto ti taj kuler dobro ne hladi, mislim da nes nije kak treba; ili je prljav ili ti je temperatura u kucistu koma ili nesto trece ali taj kuler bi morao puno bolje hladit taj procesor
Staro 25.04.2007., 21:50   #14
igor333
Postovi: 50
a neam pojma. ocistio sam hladnjak, skinuo i pastu, stavio novu. kuciste mi je stalno otvoreno. ne znam, mozda je do jakog loseg kucista kojeg imam.ne znam ni da li mi se isplati kupit novi hladnjak ako je problem u temperaturi u kucistu zapravo.
Staro 25.04.2007., 23:06   #15
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Ma Zalman je govno,temp mi dođu do 72,idle od 50-55...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 23:51   #16
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor igor333 Pregled postova
predpostavljam da bas nemas ventilatora po kucistu?
aj makni jednu stranicu s kucista pa javi temperature.
inace ak je na defaultu box i bi ga trebal drzat ispod 50c kak god okrenes a zaljman ispod 40, tak da ti vjerojatno manjka propuha po kucistu...
none
Staro 26.04.2007., 00:45   #17
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ili ako si u mogućnosti ovo napravit: Skinut zalmana i uslikat da vidimo kolko si paste stavio. Provjerit čisto za svaki slučaj da sa sigurnošću izbacimo i tu teoriju.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2007., 01:01   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Ma ne valja taj Zalman, meni su isto bile bijesne temp na 3000+ i ne, senzor nije lagao jer je baza bila dosta topla. S Freezerom se temp i buka drastično spustila.
Staro 26.04.2007., 01:07   #19
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Moj stari skovačeni Freezer ide i na AM2-hladi fino ali stoji kontra
Staro 26.04.2007., 12:11   #20
igor333
Postovi: 50
Autor FERRYS Pregled postova
pretpostavljam da je ovaj post bio za mene. mislim da sam gore napisao da kuciste ne zatvaram jer onda ode temp u... imam jos uz to 2 ventilatora nazad na kucistu, naprijed neam gdje stavit. ma to je kuciste sranje,kontam da je i do toga uzas.
evo sad cu napravit par slika cijele situacije pa cu stavit da vidite i pokusate pomoc ako je moguce...
Staro 26.04.2007., 12:56   #21
igor333
Postovi: 50
evo ovako...
nadam se da sam stavio kak spada i da ce se nesto moc vidjet iz slika
Staro 26.04.2007., 14:28   #22
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ona dva venta na kućištu postavi tako da oboje ispuhuju zrak, tj. da onom kojem je naljepnica okrenuta prema procu bude okrenuta prema kućištu.
Ovako imaš kontra efekt, jedan ispuhuje topli zrak, ovaj ga natrag uvlači i tako ide u krug, samo što se onda zrak sve više i više zagrijava
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 26.04.2007., 14:35   #23
igor333
Postovi: 50
koji panj, uopce nisam vidio kad sam stavio drugi da je naopako.moj bed. a sta s hladnjakom i pastom,premalo, previse??
Staro 26.04.2007., 14:36   #24
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pasta je O.K., samo bi bilo dobro da sada nanovo staviš novi sloj
Staro 26.04.2007., 14:38   #25
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
vidim da imas epoxicu kakvu sam ja imao, i koja naravno LAŽE.
isti proc imao sam na njoj i imam ga jos uvijek na abitici. Na obje ploce imao sam potpuno iste postavke proca (2400MHz @ 1.4v) i coolera (freezer 64pro baza + glacialtech 92mm @ 800rpm). pod 100% opterecenjem, kakvo je meni 24/7 zbog grid-a na epoxici je bila temperatura 45-50 na abitici je 36-38.
znaci ploaca LAŽE....
none
Staro 26.04.2007., 14:43   #26
igor333
Postovi: 50
nije moj bed ipak, dobro je vent okrenut i oba ispuhuju zrak. jel se moze provjerit nekako temperatura??? inace mi pokazuje speed fan i za hardove 43 i 39 (raptor i barracuda) i to mi je kolko sam skontao puno. e sad ak se ja tu bezveze zezam zbog ploce koja krivo pokazuje...(inace ploca je epox kda3+)
Staro 26.04.2007., 15:02   #27
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
!vO je rekao dobro, opipaj hladnjak dok komp radi pa ćeš znati jesu li prave temp. ili nisu...
Možeš i nabaviti sondu za mjerenje temperature pa onda sa njom odrediti točnu temp, ali i opip daje dobru predodžbu
Dobro je Ferrys primjetio Epox matičnu, također i moja Epoxica laže, kaže temp. proca u full loadu 70°C a zapravo je daleeekoo niža temp od 70°C, max. bude 46°C...
EDIT: Još jedan prijedlog. Skini program Coretemeter http://cbid.amdclub.ru/files/corterm.zip
Pokreni ga i pogledaj koju temperaturu prijavljuje kod CPU Core0 - to je temperatura sonde iz procesora, koja je točna.
Staro 26.04.2007., 15:09   #28
igor333
Postovi: 50
a na opip mi se ne cini tako vruc, recimo hard mi se cini vruci i to dosta(ne znam kolko je to za usporedbu)...al ovaj program sto si rekao pokazuje isto sto i speed fan,tak da...
Staro 26.04.2007., 18:10   #29
Buki
Postovi: 88
Imam isti hladnjak koji se vrti na minimumu (cca 1500rpm) i A64 3000+@2500MHz@1,45V i trenutno je u idleu temperatura 37 celzija ...
Moje misljenje je da ti ploca laze ... ako ti je baza coolera na dodir mlaka onda nema druge. Ne vidim smisla kupovat drugi hladnjak jer, IMO, nema sanse da taj Zalman ne moze hladit neOC-ani A64 ...
Buki je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2007., 11:35   #30
Samojed
Postovi: 23
Hyper TX AMD
Zasto meni Hyper TX AMD radi na minimalno 1450o/min kad mu je specifikacija 800-2000?
U biosu uključena silent fan opcija na slow te target 50C ali ispod 1450 nece pasti!!
Jel to do ploče koja ne da manje?
Speed Fan isto tako nemre smanjiti brzinu
Ima li neki bolji program za regulaciju brzine?
Samojed je offline   Reply With Quote
