|  22.04.2007., 21:25 | #1 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: zagreb
					Postovi: 50
				Hladnjak preporuka
			 Imam athlona 64 3200+ i otpocetka zapravo imam problema sa hladjenjem iako imam zalmana(ne sjecam se vise kojeg, al platio sam ga preko 300kn). uglavnom, molio bih preporuku za hladnjak pa da to probam malo ohladit jer mi se temp. krecu od 45 pa nadalje (preko 55 ili cak 60 kad nesto igram). eto svaki savjet je dobrodosao.hvala i pozdrav |
|  22.04.2007., 21:36 | #2 |
| NECRIS DARKWALKER Datum registracije: May 2006 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 175
				 | Vjerovatno imaš previše paste na procu ili ti je senzor u kvaru!Popipaj ga prstima kad bude visoka temp.ako je jako vruće onda imaš previše paste,a ako je mlako ili tako nešto onda ti senzor laže!
				__________________ |
|  22.04.2007., 23:13 | #4 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Po meni malo preskupa solucija, Freezer 64 bi sasvim dovoljno odradio posao, pa čak i taj Zalman kojeg imaš je sasvim dovoljan, tako da prije svega probaj učiniti ono što ti je !v0 preporučio   |
|  23.04.2007., 00:45 | #5 |
					Postovi: 50
				 | ma provjeravao sam, mislim da nema previse paste, nego ovo jednostavno je funkcionira dobro. jel ima netko da ima taj procesor (ili iz te serije) pa da mi kaze  koji hladnjak ima, odnosno kolika mu je temperatura pri max opterecenjima? bio bih zahvalan... |
|  23.04.2007., 12:34 | #6 |
					Postovi: 50
				 | sad sam skontao da sam krivo napisao, mislio sam rec da ovo NE funkcionira dobro. pa eto ako ima netko da mi kaze koji hladnjak i to sve...pozdrav |
|  23.04.2007., 15:03 | #7 |
					Postovi: 11,642
				 | Kako gore već rekoh, ako već misliš uzimati neki cooler uzmi AC Freezer 64 Pro iz Linksa za 167kn |
|  23.04.2007., 16:18 | #9 |
					Postovi: 11,642
				 | Podjednaki su (koji stupanj u korist CM-a), ni s jednim nećeš pogriješiti... |
|  23.04.2007., 16:22 | #10 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				__________________ žmnpp |
|  23.04.2007., 16:48 | #11 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | vjerujem da imas zalmana 7000cu ili 7700cu. on mora vise nego dobro hladiti taj procesor. 3500+ iz siga je leden ispod 7000cu i pokazao mi se puno bolje nego sto je radio na socA prije. da ti nije vent usporen previse? oni po defaultu nemaju puno okretaja a ako ti bios to jos drzi na smanjenom lako je moguce da padne ispod 800 okretaja ili manje sto ipak nije dovoljno. |
|  24.04.2007., 00:17 | #12 |
					Postovi: 50
				 | imam zalmana 7000A, i radi na 2600 okretaja sto mu je maksimum, e sad zasto to cudo ne hladi, to je dobro pitanje...jel moguce da recimo zbog premalo ili previse paste bude toliko veca temperatura? preko ljeta kad sam igrao nesto, a ak je zatvoreno kuciste znala je prec 70 i naravno odma se restarta komp...ne znam dal da kupujem novi hladnjak ili sta... |
|  25.04.2007., 16:48 | #13 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: zg
					Postovi: 1,431
				 | jesi ocistio hladnjak ? mislim da bi ti bolje bilo kupit dva ventilatora i napravit propuh kroz kuciste, ali stvarno mi nije jasno zasto ti taj kuler dobro ne hladi, mislim da nes nije kak treba; ili je prljav ili ti je temperatura u kucistu koma ili nesto trece ali taj kuler bi morao puno bolje hladit taj procesor |
|  25.04.2007., 21:50 | #14 |
					Postovi: 50
				 | a neam pojma. ocistio sam hladnjak, skinuo i pastu, stavio novu. kuciste mi je stalno otvoreno. ne znam, mozda je do jakog loseg kucista kojeg imam.ne znam ni da li mi se isplati kupit novi hladnjak ako je problem u temperaturi u kucistu zapravo. |
|  25.04.2007., 23:51 | #16 | |
| AutoCad & Allplan expert Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zagreb-Karlovac i okilica
					Postovi: 2,159
				 | Citiraj:
 aj makni jednu stranicu s kucista pa javi temperature. inace ak je na defaultu box i bi ga trebal drzat ispod 50c kak god okrenes a zaljman ispod 40, tak da ti vjerojatno manjka propuha po kucistu...
				__________________ none | |
|  26.04.2007., 00:45 | #17 |
| Ne znam šta da napišem Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 984
				 | Ili ako si u mogućnosti ovo napravit: Skinut zalmana i uslikat da vidimo kolko si paste stavio. Provjerit čisto za svaki slučaj da sa sigurnošću izbacimo i tu teoriju.
				__________________ Nemam ništa pametno za reć! |
|  26.04.2007., 01:01 | #18 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Ma ne valja taj Zalman, meni su isto bile bijesne temp na 3000+ i ne, senzor nije lagao jer je baza bila dosta topla. S Freezerom se temp i buka drastično spustila. |
|  26.04.2007., 01:07 | #19 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Moj stari skovačeni Freezer ide i na AM2-hladi fino ali stoji kontra
|  26.04.2007., 12:11 | #20 | |
					Postovi: 50
				 | Citiraj:
 evo sad cu napravit par slika cijele situacije pa cu stavit da vidite i pokusate pomoc ako je moguce... | |
|  26.04.2007., 12:56 | #21 |
					Postovi: 50
|  26.04.2007., 14:28 | #22 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Ona dva venta na kućištu postavi tako da oboje ispuhuju zrak, tj. da onom kojem je naljepnica okrenuta prema procu bude okrenuta prema kućištu. Ovako imaš kontra efekt, jedan ispuhuje topli zrak, ovaj ga natrag uvlači i tako ide u krug, samo što se onda zrak sve više i više zagrijava
|  26.04.2007., 14:35 | #23 |
					Postovi: 50
				 | koji panj, uopce nisam vidio kad sam stavio drugi da je naopako.moj bed. a sta s hladnjakom i pastom,premalo, previse?? |
|  26.04.2007., 14:36 | #24 |
					Postovi: 4,600
				 | Pasta je O.K., samo bi bilo dobro da sada nanovo staviš novi sloj
|  26.04.2007., 14:38 | #25 |
					Postovi: 2,159
				 | vidim da imas epoxicu kakvu sam ja imao, i koja naravno LAŽE.  isti proc imao sam na njoj i imam ga jos uvijek na abitici. Na obje ploce imao sam potpuno iste postavke proca (2400MHz @ 1.4v) i coolera (freezer 64pro baza + glacialtech 92mm @ 800rpm). pod 100% opterecenjem, kakvo je meni 24/7 zbog grid-a na epoxici je bila temperatura 45-50 na abitici je 36-38. znaci ploaca LAŽE....
|  26.04.2007., 14:43 | #26 |
					Postovi: 50
				 | nije moj bed ipak, dobro je vent okrenut i oba ispuhuju zrak. jel se moze provjerit nekako temperatura??? inace mi pokazuje speed fan i za hardove 43 i 39 (raptor i barracuda) i to mi je kolko sam skontao puno. e sad ak se ja tu bezveze zezam zbog ploce koja krivo pokazuje...(inace ploca je epox kda3+) |
|  26.04.2007., 15:02 | #27 |
					Postovi: 4,600
				 | !vO je rekao dobro, opipaj hladnjak dok komp radi pa ćeš znati jesu li prave temp. ili nisu... Možeš i nabaviti sondu za mjerenje temperature pa onda sa njom odrediti točnu temp, ali i opip daje dobru predodžbu  Dobro je Ferrys primjetio Epox matičnu, također i moja Epoxica laže, kaže temp. proca u full loadu 70°C a zapravo je daleeekoo niža temp od 70°C, max. bude 46°C... EDIT: Još jedan prijedlog. Skini program Coretemeter http://cbid.amdclub.ru/files/corterm.zip Pokreni ga i pogledaj koju temperaturu prijavljuje kod CPU Core0 - to je temperatura sonde iz procesora, koja je točna.
|  26.04.2007., 15:09 | #28 |
					Postovi: 50
				 | a na opip mi se ne cini tako vruc, recimo hard mi se cini vruci i to dosta(ne znam kolko je to za usporedbu)...al ovaj program sto si rekao pokazuje isto sto i speed fan,tak da... |
|  26.04.2007., 18:10 | #29 |
| Premium Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 88
				 | Imam isti hladnjak koji se vrti na minimumu (cca 1500rpm) i A64 3000+@2500MHz@1,45V i trenutno je u idleu temperatura 37 celzija ... Moje misljenje je da ti ploca laze ... ako ti je baza coolera na dodir mlaka onda nema druge. Ne vidim smisla kupovat drugi hladnjak jer, IMO, nema sanse da taj Zalman ne moze hladit neOC-ani A64 ... |
|  28.04.2007., 11:35 | #30 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zg
					Postovi: 23
				Hyper TX AMD
			 Zasto meni Hyper TX AMD radi na minimalno 1450o/min kad mu je specifikacija 800-2000? U biosu uključena silent fan opcija na slow te target 50C ali ispod 1450 nece pasti!! Jel to do ploče koja ne da manje? Speed Fan isto tako nemre smanjiti brzinu  Ima li neki bolji program za regulaciju brzine? |
