KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
20" LCD?
Treba mi neki 20" LCD s DVI konektorom do 2000kn za kucni rad, bez igara i s ponekim video materijalom (iako za to vise koristim laptop). Svidio mi se Samsung 205BW i mislio sam ga uzet (dok ustedim dovoljno), ali problem mi predstavlja njegov mali dot pich od 0.258 mm s mojom -3 dioptrijom. Po formuli za udaljenost velicina+(velicina/2) = udaljenost dobijem udaljenost od oko 75 cm za 20". S te udaljenosti vidim citat font 12 u Officeu, ali s 0.3 dot pichom. Jel bi ga valjalo gledat s 55-60 cm udaljenosti? Znam da bi moje probleme rijesio 225BW s 0.285 dot pichom, ali on je 700kn skuplji (zbog 2"). Kad mi je 205BW "sitan" mislio uzet Samsung 203B (20.1" 1400x1050) jer on ima 0.292 dot pichom. Sto mislite o njemu?
Ako netko ima viska koji polovni SCA>68pin SCSI adapter ili Debian Etch PPC (ne x86) DVDe ili AIX 4.3.3 ili noviji neka se javi na PM ili na centar137@gmail.com Zadnje izmijenjeno od: centar137. 25.04.2007. u 21:09. |
Power Abuser
Postovi: 388
imaš LG L2000CE u kvarku za 2033 kn sa rezom 1400x1050, dot pitch 0.292 ViewSonic VG2021m u linksu za 2047 iste reze i samsung 203B za 1830 u adm-u iste rezolucije eh sad koji ima najbolju sliku ne znam, jer nijedan nisam vidio, čitao sam u bugu review od samsunga pa nisu oduševljeni slikom, puno je bolja na 204B |
#3 | |
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 183
Idealna udaljenost glave od monitora bila bi od 60 cm nadalje. |
Suit up!
Postovi: 5,977
Mislim da bi ti odgovara Samsung 203B pošto ima 1400x1050 na 20" što uopće nije sitno. Ili možda da potražiš kakav wide model s rezolucijom 1440x900, iako je to gotovo uvjek prisutno u 19" WS. Također ne zaboravi da imaš opciju povećavanja fontova u windosima. |
KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Nebih 19" WS. Jest da je jeftiniji, ali ima manju rezoluciju. Sto se cijene i rezolucije tice idealan mi je 205BW, ali kazu da je sitno za mene. Na komp na koji ce ici taj monitor cu rijetko koristit windowse Ali skuzio sam sto si htio reci.
Ako netko ima viska koji polovni SCA>68pin SCSI adapter ili Debian Etch PPC (ne x86) DVDe ili AIX 4.3.3 ili noviji neka se javi na PM ili na centar137@gmail.com |
KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
205BW ti bude čisto ok. Nije presitno, osim toga-uvjek si možeš povećati font.
Postovi: 183
Nemam pojma cemu ta formula sluzi - totalna glupost. Znaci, imas televizor dijagonale jedan metar i onda bi trebao od njega sjedit udaljen metar i pol!? Zanemari da si tu glupost ikad vidio, OK? Od monitora se uvijek sjedi na barem 60 cm ako si ne zelis promovirati kratkovidnost. Zasto se udaljenost ne mijenja s velicinom ekrana? Zato sto monitori na radnoj rezoluciji uvijek imaju otprilike istu velicu tocke, znaci jednako velika slova. Znaci, dijagonala monitora je posve nebitna za rad u Windowsima - bitna je samo velicina tocke. Zato bi bilo debilno ici linijom gledanja televizije - normalno da ces televizor vece dijagonale gledati s vece udaljenosti jer je i sama tocka (piksel) veca! |
Postovi: 183
OK je za one koji dobro vide, nije OK za one druge - za one druge je dobra (savrsena) ista rezolucija na 2 inca vecem monitoru. Recimo ja ne bih mogao raditi za 20" monitorom pri rezoluciji 1680x1050 (sjedio bih mu preblizu i nepotrebno si naprezao oci) - na 22"-nom monitoru pri toj rezoluciji slova su mi dovoljno velika. Ako si ikad povecavao fontove, znas da to ne sljaka kako treba. Programima se poremeti sucelje, neke stranice izgledaju cudno/lose, na nekima se uopce nece povecati slova. Mozes pribjeci i promjeni DPI-ja, ali ni to ne funkcionira kako treba. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, ja baš nisam oko sokolovo i ne vidim najbolje-ali nemam problema sa 205BW Ono-meni je čist ok. Prešao sam na taj monitor sa 17" CRT-a.
#11 | |
Postovi: 183
Zapravo mi je oduvijek smetala previsoka rezolucija na 17"-nom LCDu (imao sam ga vec pet godina!) i drago mi je sto sam ga se rijesio. Glede dioptrije, tijekom godina mi je rasla s -0,5 na -1,75 - vjerujem da za to velike zasluge imao monitor s premalom velicinom tocke zbog cega sam mu preblizu sjedio i tako si dodatno kvario vid. |
KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Onda vjerojatno ide 203B. Ima 280 pixela manje, ali _znacajno_ veci dot pich. Kod monitora me ne zanimaju vjernost boja, kutevi, brzina, nego prvenstveno da me ne umara rad na njemu te da ne upgrade-am svoju kratkovidnost. Dal kod 203B ima probijanja osvjetljenja koje se razlikuje ovisno o primjerku monitora?
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
istina, ja sam kupio 205bw i, za početak, monitor je pre ***en. ALI, primijetio sam da sam mu prilično blizu. Možda je problem u tome što nosim naočale a nisam išao na pregled godinu dana...
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
Postovi: 183
Onda bi te ipak morao zanimati kut gledanja jer kod losijih monitora cim ti malo pomaknes glavu, vidi se (negativna) promjena u slici. Takodjer, ni u kom slucaju nemoj uzet monitor s folijom ili reflektirajucim premazom. |
#15 | |
Postovi: 183
Dot-pitch mu je jednostavno previsok za osobu koja nema oko sokolovo. A neces valjda naocale mijenjati svakih sest mjeseci-godinu dana i time si jos vise i brze povecavati kratkovidnost? ![]() BTW ja sam na -1,75 i za monitorom radim bez naocala, isto kao sto unutra nikad ne nosim naocale - nosim ih samo dok mi trebaju da vidim - kad gledam televiziju (dakle, kad sam od monitora udaljen nekih 3-4-5 metara) ili kad izlazim van iz stana, na otvorenom itd. Uvijek skidam naocale kad radim nesto na blizu - citam novine, radim na kompjuteru itd. |
#16 | |
KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Mislio sam ici na monitor bez stakla jer ionako necu gledat filmove na njemu (jest ruzno vidit prozor na TV).
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da ne otvaram novu temu... Moj solidan i ne baš pretjerano star 17' CRT polako crkavlje, pa ću uskoro, točnije kroz par dana krenuti u lov na zamjenski monitor. Planiram uzet 20' wide LCD monitor, u rangu do 2000 kn. Za oko mi je zapeo model BenQ FP202W i u obziru imam Belineu 2025 S1 navedenu u stickyu ![]() Tog BenQ-a sam vidio u akciji i čini mi se da ima solidnu sliku... Naravno, ako navedeni modeli nisu dobri, navedite neke razloge i neki bolji odabir ![]() Sa monitorima nisam na "ti" pa bih zamolio ako bi mogli reći da li će moja GF 6800 moći tjerati recimo WoW, NFS Carbon, strategije etc. (ne igram pucačine) u solidnoj ili čak nativnoj rezi na takvim monitorima. Meni je solidno sve iznad 25 FPS. I kad će se pojaviti DisplayPort 1.1 i hoće li biti nekakav adapter za DisplayPort na DVI? da ne kupim sada uzalud novi monitor ako će DisplayPort uskoro osvanuti, jer očekujem da će me monitor služiti barem 3-4 godine (a promijenit ću par generacija grafa ziher)Sa LCD Samsunzima nemam baš neka bajna iskustva, previše su mi zamarali oči (i to ne baš el cheapo i slabi modeli). Zahvaljujem
__________________ |
#18 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nitko ne zna ništa? šmrc ![]() Našao sam odgovor za DisplayPort... Citiraj:
![]() Pročitao sam par reviewa za BenQ, ima dosta visoke ocjene, tako da odabir pada na njega, možda napravim review kad ga dobijem. A sada ostaje pitanje, hoće li moći moja ĐiFors šesttisućaosamsto (6800) ganjati igre na malo više od 25 FPS-a na rezi od 1680*1050? ![]()
#19 |
Postovi: 80
pozdrav. ja imam isti problem, kratkovidan sam (-1,5). imam 19-icu hansola920d. uglavnom primjećujem da naprežem jer su mi slova presitna. kupujem neki widescreen. ograničen sam na 1500kn. inače računalo koristim za sve, a najmanje za igranje. koje modele mi preporučate? |
#21 |
Postovi: 80
#25 |
Postovi: 80
mislim da je odluka pala. bolje mi je zaradit još 500kn pa kupiti kvalitetniji monitor, jer ipak ga mislim imati jedno duže vrijeme. čital sam dosta postova i nekak sam odustao od 19widescreena, a za oko mi je zapao philips 190P7ES. jer ja uvijek volim kvalitetu na prvom mjestu, a to bu valjda dobro i z amoje oči?! |
#26 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Philips 190P7ES je odličan izbor ukoliko tražiš 5:4 19" monitor (naime nadam se da ti je jasno kako taj monitor nije widescreen). IMHO best buy (pored HP LP1965). MVA matrica, kvalitetna slika, kvalitetan prikaz boja...sve u svemu ponajbolji 19" 5:4 LCD u tom rangu. Vidim da si govorio kako naprežeš oči na trenutnom 19" monitoru - moram te odmah upozoriti kako SVI 19" 5:4 LCD mnotiori imaju istu (1280x1024) rezoluciju, i default veličina slova će ti biti jednaka na svim modelima. No, veličina slova se u Windowsima može namjestiti, možeš se poigrati s postavkama (a ako te muči veličina slova u browseru - u Firefoxu je dovoljno pritisnuti "CTRL + +" za povećati slova (kao i "CTRL + -" za smanjiti). |
#27 |
Postovi: 46
#28 |
Postovi: 80
od 19wide sam odustal jer mi nekak izgleda malo. videl sam uživo 931bw kod frenda i opće nisam bio zadovoljan prikazom boja (možda nije namjestil postavke kak treba), a 22wide su mi nekak preveliki. i nemam tri tisuće za njega. a prvenstveno kuoujem monitora zbog toga jer mi je moj hansol prevelik, zauzme mi pol sobe, a i crt je pa zrači, a svugdje sam čuo i da je činjenica da su lcd-i puno zdraviji za oči. |
#30 |
Postovi: 80
a dal možda znate kakvi su monitori dell 1908FP i dell1907FP, jer su istomcjenocnom rangu kao i philips190P7ES? |
