			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
				konfa ~6k bez periferija.
			Molio bi preporuku za konfiguraciju za oko 6000kn. Bez periferija(monitor, mish, tipkovnica, zvucnici) Bilo bi dobro kad bi bili iz jednog ducana, no nije presudno. Te slobodno predlazete i alternative ako se nemozte odlucit shta bi bolje bilo, tipa Uzmi X cpu ili eventualno Y cpu. Namjenjeno vecinom igranju, ali bi bilo pozeljno shto manje zagrijavanje i shto tishe ako se moze birat ![]() Hvala svima unaprijed. btw konfa je za frenda  |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 ovak ja kao nestrucni bi mozda neshto tipa: E4300, ds3, 2x1gb rama, 8800 320mb, 320gb hard, psu neki, i kucishte po njegovom izboru ovisno o koliko mu love ostane  |
					Postovi: 11,642
		 To bi bila OK kombinacija, memoriju uzmeš Kingmax 667, napajanje Silverstone Element 500W EF ili Seasonic 430W, hard Seagate (7200.10) 320GB, SATA2, 16MB ili ako patiš na tišinu, Samsungov SpinPoint, kućište npr. Sharkoon Rebel9 EE.  |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 prvo hvala. izgleda da mora biti iz jednog ducana. Ja bi i dalje puco na links, ali tam nevidim gigabyte. koja onda maticna? znam da ste cesto spominjali bad axe, ali koliko ovak zbrajam, morat ce se necega odreci da to bude oko 6000kn. Pa slobodno i dalje prijedloge. tnx  |
					Postovi: 11,642
		 Intel Bad Axe 2 bi bio odličan izbor, ali po meni dobra/jeftinija alternativa bi bila Asus P5B-E (Plus). Gigabyteica nažalost, nema...  |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 uf, izgleda da sam se debelo precjenio.  VGA PCI-E XFX, GeForce PCX 8800GTS 500M, 320MB, DDR3, 2xDVI, TV 1 2.429,79 KN 2.274,69 KN MBO ASUS P5B-E, i965, DDR2, zvuk, G-LAN, S-ATA, PCI-E, s. 775 1 1.196,01 KN 1.119,67 KN Napajanje SEASONIC 430W, S12-430(430HB), Super Silent, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 2 1.380,97 KN 1.292,83 KN HDD 320.0 GB SAMSUNG, Serial ATA II, 16MB cache, 7200 okr/min 1 664,68 KN 622,26 KN Kućište SHARKOON Rebel9 Value-Edition, MIDI, crno, bez PS, 250 mm fan 1 423,16 KN 396,15 KN RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, KINGMAX, 667 MHz 2 884,20 KN 827,76 KN CPU INTEL Core2Duo E4300 1860MHz BOX, socket 775, 2Mb c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore 1 1.179,13 KN 1.103,86 KN ukupno kartica: 8.157,94 KN ukupno gotovina: 7.637,22 KN ovo je josh kao trebala biti jeftinija varijanta gdje nije asusova gfx i bad axe ![]() Neznam, meni osobno zao bilo shta sakatit. htio sam da bude s grafickom miran do daljnjeg, ali skup to sport ![]() Mozda neka druga kombinacija (bilo kojeg ducana ali da je iz jednog). Unaprijed hvala  |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 e to sam se nado da ce te vi  , jer kao shto vidite ja samo pogadjam koje komponente bi bile dobre od kaj cujem tam negdje.neznam, mozda bi amd konfa bila bolji izbor? ali kak izgleda brijem da ce graficka morat biti neka jeftinija da bi doshlo u rang ~6000kn  |
			 Vozi Miškoooo!!!
				Lokacija: Svuda okolo / EU
					Postovi: 1,404
		 ovo je po meni cisto ok za igrati igre : ASROCK ALIVENF5-eSATA2+, nFORCE 520, FSB 1000MHz ( 2.0 GT/s) 561,93Kn Procesor AMD Athlon 64 X2 3600+ , socket AM2, BOX , 65nm, 1Mb ca 500,20Kn DDR2 2Gb (2x1Gb) PC5400 SuperTalent, Dual Channel kit, 667MHz DDR2 2Gb (2x1Gb) PC5400 SuperTalent, Dual Channel kit, 667MHz 783,11Kn Point Of View GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320-bit, DVI, TV-out 2.743,91Kn HDD Seagate 250GB, Serial ATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb cache 532,04Kn Midi tower ANTEC NSK6000; bez napajanja 445,95Kn Napajanje CHIEFTEC 550W, EPS, 120mm ventilator, Active PFC 490,20Kn ukupno 6.057,35Kn www.adm.hr naravno,kasnije za pol godine i vishe moze slobodno ubosi x2 6000 za oko 100eura i opet je u trendu  |
					Postovi: 11,642
		 Po meni, ako je komp samo za igranje, kombinacija x2 3600+ (~500) i neka dfi infinity/gigabyte m55 s3 (~600kn), bi također bio jako dobar izbor. Ovako ako ideš na Intela daješ 1200kn samo za ploču....  |
			 Vozi Miškoooo!!!
					Postovi: 1,404
		 ako vec kupuje novu kantu za 6k kuna bolje uzeti graficku s 640mb nego s 320mb ,nikad neznas kad ce zatrebati a 200kn vishe nije velika razlika  |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 evo ja sam mozda nekaj ovak mislio. DFI Infinity NF ULTRA II-M2 ,nF4 Ultra, FSB2000 HT 652,70Kn Procesor AMD Athlon 64 X2 3800+ , socket AM2, BOX ! ,0.09, 1024K 579,50Kn DDR2 2Gb (2x1Gb) PC5400 SuperTalent, Dual Channel kit, 667MHz 783,11Kn HDD Seagate 320GB, ATA 100, 7200 rpm, Barracuda 7200.10 619,32Kn XFX 8800 GTS GeForce 8800 GTS, 320 MB, DDR3 2.269,20Kn Napajanje CHIEFTEC 550W, EPS, 120mm ventilator, Active PFC 490,20Kn SHARKOON Rebel9 Economy-Edition, midi tower, crno, bez napajanja 313,25Kn Ukupno: 5.707,28Kn s tim da fakat neznam koju maticnu, ovu sam nasumice izabrao medju dfi. Pretpostavljam da bi i vent koji za kucishte dobro dosho, ima ko prijedlog kakav? Sutra frajer prolly dobiva lovu tak da bi bilo lijepo danas sve usuglasit   mene osobno josh muci i graficka, koliko je dx10 uopce pozeljan..no to sam ja. |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
			AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 26.04.2007. u 13:05.  |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 hmz, ja bi mozda radje onda: 1 x ASUS P5B, Intel P965 (Broadwater), FSB 1066/800/533, 1 x Procesor Intel Core 2 Duo E4300 , 1.8GHz, socket 775, 2Mb cache 1 x DDR2 2Gb (2x1Gb) PC5400 SuperTalent, Dual Channel kit, 667MHz 1 x Point Of View GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320-bit, DVI, TV-out 1 x HDD Seagate 250GB, Serial ATA II, 7200 rpm, 8 Mb cache 1 x Napajanje CHIEFTEC 550W, EPS, 120mm ventilator, Active PFC 1 x SHARKOON Rebel9 Economy-Edition, midi tower, crno, bez napajanja 6.550,63Kn neznam, nisam pametasn vishe ![]()  |
		#16 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 Tak je isto dobro. Mozda i bolje jer E4300 ima veci mnozitelj pa netrebas neku strasnu memu za dobar oc. Jednu od ove dvije kombinacije odaberi neces pogrijesit. Ja sam isto imal dilema kad sam kupoval al onda je bilo sve skuplje i losiji izbor, sad za novce koje sam ja dal za komp kupis E6600, 8800 GTS 640mb itd.  Ipak ja navijam za E6320 2mb keša više
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
		#17 |
					Postovi: 11,642
		 Ako ideš na E6320, nije ti pametno ići na P5B Vanilla, jer FSB ide na nekih 450mhz, a i ima nekih minusa kao što su veliki vdrop,  i mala voltaža za memoriju (2.1v)... Ako već misliš ići na P5B Vanilla onda bolje ići na E4300, jer nekako sumnjam da ćeš u igrama osjetiti tih 2mb cachea više kod E6320...  |
		#19 |
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 436
		 Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB		  1.008kn Thermaltake Ruby Orb Al Cooler, sck AM2/939/940/754/775, 1700 rpm, 17 dB 200kn MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN 810kn DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 381kn DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 381kn Albatron GF 8600GTS, PCIE, 256MB, TV out, dual DVI Novo! 1.519kn *HDD Seagate ST3250824AS, 250 GB 8MB, S-ATA300, NCQ, 7200 511kn Codegen midi tower 604AL-CA, 400W, P4, USB, LCD 250kn Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 515kn DVD+RW/-RW Pioneer DVR-111DBK, Dual Layer, 16x, black, bulk 259kn UKUPNO: 5.800 KN sve iz Ve-mila  |
		#20 |
					Postovi: 11,642
		 cooler za procesor je totalni promašaj, napajanje bi bilo dovoljno i od 450w...  |
		#22 |
					Postovi: 11,642
		 Kompromis: uzmi napajanje (Seasonic 430W, ~650kn) i cooler za procesor (Freezer 7 Pro, ~180kn) iz Linksa  ![]()  |
		#23 |
					Postovi: 7,568
