Staro 20.04.2007., 00:32   #1
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
3.5" fan controller
Moze preporuka za neki fan controller za 3.5" bay? Nista fancy, 3 ili 4 kanala, bez LCDa, citaca kartica, USBa i tih djidja... samo potenciometri. Po mogucnosti da pristojno izgleda, i da nije bas preskupo. Eh da, trebao bi izdrzati jedno 7-10 W po kanalu, dakle da mi bas ne zadimi kad stavim 2x 12cm venta na 1 potenciometar...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2007., 00:43   #2
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 08:03   #3
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ja sam nabavio ovog zalmana - cijena ~ 180kn.
Jos ga nisam ugradio, ali ima kod one dvije sklopke problem. Xilenci 120mm se ne pokrenu kad je napajanje 5V - isprobano, tak da je potrebno pokrenuti ga na 12V i tek onda prebaciti na 5V.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 09:00   #4
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...modding-oprema
jedini 3.5 koji nabava izbaci. A dobro izgleda
Inace, moj Xilence se pokrece na 5V normalno... mozda zato sto je 92mm? Ali opet, iznad 5V zuji, nemoguce ga je slusat
Staro 21.04.2007., 10:28   #5
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Tek sam sad videl da trazi 3.5"
Ovaj zalman je 5.25, tak da nije u igri.
A vent - moguce da se 92mm pokrene na 5v, ali 120 ni da mrdne.
Staro 22.04.2007., 17:03   #6
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Autor SPLiFF Pregled postova
Dobar je, ali 150kn brate... ufff...
Staro 22.04.2007., 17:57   #7
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
ako slucajno mozes uzeti 5,25 , zalman je odlican potenciometar
Staro 23.04.2007., 00:36   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Za dva venta od 120 mm baš i nije...
Staro 23.04.2007., 07:51   #9
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor rendula Pregled postova
Nije zalman los, ali da je odlican, kaj se tice estetike ne bi rekel.
Oni aluminijski gumbi na potenciometrima su, jednostavno receno poluproizvodi tj finalna obrada im je nikakva.
A ovdje je jos jedan dokaz da zalman bas i nije .....
ovak bi trebalo biti:
Staro 23.04.2007., 11:09   #10
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
nebi ti preporucio niti jedan 3.5 fan controller zato sto skoro svi koriste PWM tako da dosta ventilatora zuji i ispusta cudne zvukove na njima..
jedini 3.5 kontroler koji sam vidio bez pwm-a je onaj thermaltake-ov ali njega moras nabaviti skupa sa jednim ventilatorom i mislim da kosta oko 150kn
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 14:56   #11
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
A ovako nesto? Nije preskupo, i dalo bi ih se modati na 3.5" poklopac:
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...id=1412&cat=23
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cs...&id=124&cat=23
Staro 23.04.2007., 19:46   #12
rendula
Postovi: 5,771
Autor domy_os Pregled postova
objasni, zasto zalman nije dobar?
Staro 23.04.2007., 22:17   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Kod spajanja dva ili više ventova na jedan kanal, regulatori napona se dosta krenu grijati, a imam dojam i da ne peglaju napon kako treba pa se iz venta čuje "struganje", kako je rekao SilentException. Bolje neki home made potenciometar napravi ili preko switcha 5-7-12 V,... Nemoj uzimati ni Nexus Vantec jer mislim da mu područje samo od 9 do 12 V, a nekome je i klokao ventove na 15 V,...
Staro 27.04.2007., 08:53   #14
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Gdje bi kod nas bilo ovakvih potenciometara:
U Chipoteki imaju, ali do 2W max sto je preslabo, u Cool-PC nemaju na lageru, i ne znaju kad ce doci.
Staro 27.04.2007., 09:43   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
U HGspotu je bilo po nekih 20-ak kn, ali isto neki slabi...
