NECRIS DARKWALKER
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
3600+ se puno bolje kloka od 3800+,a i radi na manjoj voltaži i manje se grije! Meni moj ide na 2,5ghz na 1,3v,a na 2,8ghz na 1,36v
__________________ |
Postovi: 91
Ima li razlike u taktu, i cache memoriji u 64 i 90 verziji? I isplati li se prodati 3800+ http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=67380 Za 64 3600+ ? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Vidim Google ti je stran: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...4-x2-3600.html - x2 3600+ 90nm http://www.amdzone.com/modules.php?o...tid=282&page=1 - x2 3600+ 65nm |
NECRIS DARKWALKER
Postovi: 175
65nm procevi ti imaju ona prva tri slova(kako se to zove?) ADO, npr:ADO3600IAA5D Bar mislim da je tako. Jel na ploči možeš potjerati htt preko 280,jer ti 3600+ ima množitelj 9,5.ako nemožeš onda se nikako neisplati!Jer neznam kakva je tvoja ploča što se tiće klokanja!
Postovi: 91
Imam K9N Neo, i ovog sam svoga dizao na 2.46! A stari 3200+ sa bez problema dizao na 2.65! (Na 1.35 V) I šta je htt? Inače FSB u biosu mogu do 300! Ako ovo išta pomaže... http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=188359 Zadnje izmijenjeno od: William Adama. 23.04.2007. u 02:06. |
Postovi: 2,655
vidim da već imaš dual core proc, zašto bi uopće uzimao 3600+ x2, a imaš 3800+ x2, pogotovo zato što vidim da ti HTT (=FSB) ide do 300, a kod 3600 x2 ti treba HTT 306 da bi ti radio na primjerice 2.9ghz... Kaošto je Vuco rekao, jedino ako hoćeš smajiti zagrijavanje, ali opet - ako bi morao nadoplatiti ne isplati se mijenjati proc! istina je da proc uglavnom lako ide do 3.0 ghz ali ti to nećeš moći zbog HTT ograničenja.
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne mijenjaj...Ne isplati se kad već sad imaš dobar proc.
#16 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
#17 |
NECRIS DARKWALKER
Postovi: 175
To piše i na kutijama od 90nm (3600+)
#18 |
Postovi: 9,505
Eh, ako piše Energy Efficient (EE), onda ti to može biti i 90nm, kako !vo kaže ![]() Uglavnom, moj x2 3600+ je rangiran kao 65W model, 90nm, Vcore = 1.25V A ima još i x2 3600+ EE, 35W, Vcore ~1.05V, isto 90nm Ali mislim da bi po kodu morao vidjeti dal je stariji ili noviji... |
#19 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
#20 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Da ne otvaram novi topic bezveze. Imam x2 3600+ 65nm i na njemu stock kuler na m55s-s3 matičnoj. Prilikom rada u widnowsima temperatura mi je oko 36 stupnjeva i kuler je mlak na dodir. Kada igram igru sada 5 minuta, temp ode na 50 i hladnjak je vruč. Kolike su normalne temperature za takav procesor? |
#21 |
Postovi: 9,505
S obzirom da je to 65nm, trebao bi se manje grijati, no opet ima 2x512kb cache-a. A ti još furaš BOX koji je čini mi se kod x2 3600+ bez heatpajpova, tako da baš i nije nešta posebno. Čak bih se usudio reći da imaš dobre temp. |
#22 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Brijem da će past neki cooler... Kada sam imao uključen smart fan zano je otić i na 60 stupnjeva kod malo dužeg igranja... Ni c2d 1ghz+ oc sa konkavnom jezgrom mi se nije toliko grijao... a što se može ... U freezera sam se razločarao, sad je vrijeme za nešto drugo...EDIT: Sada na 3k rpm je idle na 33-35 stupnjeva idem ga opteretit sa OCCT pa ćemo vidjet .Jel postoji kakva, aplikacija, driver, ne amdov za C'n'Q, za dual core procesore da bolje šljakaju, znam da sam negdje vidio, ali... tnx |
#24 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Temp gledam sa everestom, ista stvar je i u biosu i naravno provjera sa rukom ...Ma pitam jel ima kakav software da dual core procesori radi bolje u igrama i sl. Negdje sam to vidio, ali nisam siguran gdje. |
#25 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Ma vidio sam tu na forumu nekakav Dual Core optimizer, software za download... A sad me nemojte odma posprdat ako nema veze s ovim što je Mihael reko.
Nemam ništa pametno za reć! |
#26 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#27 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
vidi se razlika ak instaliraš amd cpu driver + MS hotfix http://support.microsoft.com/kb/896256 |
#29 |
Postovi: 887
nakon svih mogučih kombinacija sa tim patchevima i driverima, ta mi najbolje radi. pogledaj ovdje možda ti pomogne ![]() http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=81429 http://www.overclock3d.net/articles....2_hotfix_patch |
#30 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
He he, to je to. Jel ima kakvih poboljšanja, primjetnih, preformanse i sl.? Hvala |
