undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() ljudi kažu da samo budala uči na svojim pogreškama pa meni treba preporuka za neki tihi vent... ![]() Na napajanju sam imao ovaj kojeg sam drzao na nekih 700rpm sto je stvarno tiho no sad bi htio nesto tiše ... Inače htio bi preporuku za 8cm vent jer bi s smještajem na drugo mjesto vjerovatno imao dovoljan protok zraka usprkos veličine venta jer bi sad taj protok zraka bio više koncentriraniji na jedno mjesto nego s ovim od 14 cm ....
if you build it they will come |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 874
Sharkoon Silent Eagle 1000 (mislm da je 1000)... Fakat se niš ne čuje... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Momci kojima sam kupio Xsilence-a kažu da su ventovi stvarno tihi ![]() Mada, ja sam i dalje za Sharkoon-a 80mm po 20kn ![]() Ali, nisam probao taj od 140mm, ali ako je on glasan na 700 rpm-a, čak bih se usudio zapitati jel imaš kantu na stolu ili di kad te toliko to smeta? ![]() |
#8 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Inace za vent sam rekao da je tih no da ipak želim nešto tiše ... ![]() Dosta dugo sam se patio misleči da komp obavezno vuče buku s sobom (na procu sam imao sam TT Volcano Ex 12 koji se vrtio na nekih 5-6k rpm) ono onda sam nasreču shvatio da to nije pravilo pa sam krenuo na naplatu svog tog vremena patnje tj. u smjeru tišine jer me u biti zanima dokle je moguče iči uz neke najbezbolnije preinake. čitaj to kao jeftine jer ne volim bilo kakva ozbiljna ulaganja u komp osim ako nisu stvarno nužna... ![]() Tako da nisam kupio novo napajanje jer mi je staro sa svoja 2 obična venta bučilo več sam napajanje preselio sa svog mjesta na kučište okrenuvši ga zrcalno tj. naopako. čime sam dobio više mjesta za ozbiljniji kuler na procu tj. mjesta za 14cm vent na isto hladilo uz pomoć kartonoskog adaptera i mogučnost da NA napajanje montiram još jedan isti veliki vent koji bi pomogao izvlačit topli zrak pošto on prirodno i ide u tom smjeru .. Slikica 1 Slikica 2 No s onim što je nekako najpodnošljivije tj. tim ventom na nekih 550rpm napajanje se grije više nego što smatram da je pametno pa očito koncept izvlačenja nije toliko dobar kao što bi možda bio koncept dobavka svježeg zraka s drugačijim položajem same stvari... ![]() tako da me nemogučnost spuštanja venta na tiših 550rpma potakla da razmislim korak dalje o punoj pasivi dodavajuči površinu hladila ... Slikica 3 Slikica 4 Ko V8 napajanje s interčarđerom koji viri kroz haubu :P Slikica 5 Dobio sam što sam htio tj. tišinu no samo s manom roka rada od nekih 10min jer se nakon toga čak i ovo toliko zagrije da mogu hladila iskoristit ko tavu za pofrigat jaje....zaključak je da ipak moram imat vent no zbog veče površine hladila vjerovatno mi ne treba veliki protok zraka što ja gledam kao manji vent/manje šuma zraka....a manji vent bi mogao smjestit na mjesto orginalnog da dovlaći svježi zrak.... btw, nisam 'nojz frik' več ne volim kad mi upaljenost kompa zbog npr. skidanja raznog s neta diktira mogučnost posvečenosti drugim aktivnostima ... dakle idemo dalje...tihi 8cm vent Citiraj:
Silent Eagle 2000 /120mm 2000 rpm / 36db / 76,4CFM što je po usporedbi po 'defaultu' značajno drugačije od opnog što je netko spomenuo gore ... Silent Eagle 1000 /80mm 1000 rpm / 9db / 11.3 CFM jedino me malo brine ovaj mali protok pa možda 'brži brat' tj model 2000 iste veličine nebi bila loša ideja jer bi se mogao i usporit zavisno o potrebi....? inače ta udubljenja stvarno nečem koriste ili su šminka i presera....?
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 20.04.2007. u 13:19. |
Postovi: 9,505
A čuj, tako ti je uvijek. Prvo imaš glasan komp i misliš da je to normalno. Onda kupiš nekaj tišega i vidiš da to može i tiše. Onda ga još malo utišaš, a onda pak ti sve postaje glasno. ![]() Ovo kaj si na napajanju napravil, stvarno izgleda ko motor od auta ![]() Ali da bi bilo bolje da veći puše unutra, a manji izvlači - možda i bi, svakako mi se čini da bi bilo hladnije unutra. Ali kako tu nije priča o tome već o ventu - ako već ideš na 80mm, ja imam doma Sharkoone S seriju, 20kn komad. čine mi se čisto dobri, a dečki velim - hvale Xsilenca. Sve ostalo mi se čini kao da je preskupo (60kn za 80mm vent ?) |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Lokacija: zg - os
Postovi: 39
preporuka za 92mm vent? evo prica se po forumu o tim xilence, vidim da bi me jedan izasao oko 50ak kn (koliko sam shvatio iz cjenika, kupuje se i 12->7v i ona guma posebno??) .. ili recimo jedan papst? (samo taj kosta oko 120kn!) iskustva korisnika me interesiraju! vent bi se koristio sprijeda, dakle za "upuh" zraka unutra! |
Lokacija: zg - os
Postovi: 39
#16 | |
Postovi: 838
Re: Preporuka za neki tihi vent... ?
necemo sad o cijeni. ![]() |
#17 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Silent Eagle 1000 se čuje - protok zraka a ne ležaji... ali na 7V je nečujan, no onda skoro pa ništa ne puše. Meni je u kompu 1godinu na grafi i nema ni traga shebanim ležajevima! OT: 7600gt pasivno s vf700alcu 55C, na 7V 42C, na 12V 34C.
#18 | |
Postovi: 9,505
![]() Čuo jednog - nije tih ![]() A o cijeni - kako si i sam rekao - nećemo ![]() |
#19 |
Lokacija: zg - os
Postovi: 39
pa jel netko stvarno ima taj papst od 92mm (9db) pa da moze prokomentirati? |
#20 |
Još jedna budala
Postovi: 38
Zalman ventilatori
Zanima me jesu li ovi ventilatori dobri 92mm: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.055 120mm http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.117 treba mi jedan 92 i jedan 120 čuo sam da su tihi i da dobro prozračuju kučište, a i cijena je mala |
#22 |
Rule
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Zalman 90mm kad vrti na default je dosta bucan (barem za mene)... stavio sam ga da vuce zrak iz kucista al sam stavio da radi na pola brzine pa se sad ne cuje, ali sam zato stavio i 120mm na pola brzine da uvlavi zrak u kuciste i rijesio problem s bukom a omogucio da napajanje takodjer radi s ventovima na pola brzine. Jos sam za svaki slucaj stavio malo izolacije na stranice kucista. Uglavnom moje misljenje je da zalmani bas i nisu sretno rijesenje za tihi komp, al ko ga sisa kad su jeftini. komp mi radi 24/7 i spavam ko beba uz njega. Po mojem je dovoljno rijesenje spustanje napona na ventovima ali uz uvijet da ih naravno ima dovoljno da omoguce dovoljan protok zraka u kucistu a s time i na napajanju.
Rule |
#23 |
Postovi: 838
imao, meni je bio necujan. trenutno mi u kuciste koje imam (AOpen) ne stane nista vise od 80mm, ali i to ce se uskoro promijeniti ako bog da, pa ce opet PAPST zagospodariti tisinom u P180b. |
#24 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
preporucio bi Xilence 120mm..imam dva komada (sprijeda i odostraga) na 7V su necujni..ja sam ih jos spojio na FanMate 2 te ih još dodatno "utišao". isto tako su jako tihi sharkoon sys.fan S na 7V..ali su 2x skuplji od xilenca. |
#26 |
Lokacija: zg - os
Postovi: 39
ima ih u formelu, odnosno njihovom www.pc-shop.hr ili tak nesto ![]() |
#27 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ima 80mm i 92mm xilenca..ali 120mm nema ![]() srv@...meni ti ih je dudek kupio jedan prije par mjeseci u formelu..a drugog sam kupio tu na forumu (bio sam brz) |
#28 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma ionako mi treba samo jedan 12cm vent straga, sprijeda ce ic Sharkoon od 14cm, pa cu rec ujaku da uzme oba Sharkoon i gotovo. |
#29 | |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Vidim da me nema 2 dana i ode topic lagano kvragu ![]() Pa da podsjetim ljude ako več žele bit od nekakve koristi -treba mi preporuka za 80mm tihi vent. a ovo se nekako razvodnilo/proširilo na tihe ventove raznih veličina po brendovima .... a još vezano uz to... Citiraj:
Ista stvar koliko je za cijenu zaslužno ime ? ne prate 'performanse' ? jer sam malo guglao te stavio sve tihe ventove na jedno mjesto i uglavnom na papiru ne uspjevam baš vidjet neku revolucionalnu prednost u više novca već vidim da se slične performanse mogu dobit za puno manje novce ![]() Zalman ZM-F1 = 25kn 1700 rpm / 20,6 CFM / ~ 20 dB Sharkoon S802515S-3 = 20kn 1500 rpm / 19 CFM / ~ 15 dB Silent Eagle 1000 = 70kn 1000 rpm / 11.3 CFM / 8.9 db Silent Eagle 2000 = 70kn 2000 rpm / 22.7 CFM / 17.8 db / Xilence xpf80.r = 25kn 1500 rpm/ 19,6 CFM / ~ 15 dB PAPST N/GLLE = 100kn 1000 rpm/ 20 m3/h / ~ 9 dB PAPST 8412 N/2 GLE = 90kn 1500rpm / 33 m3/h / ~ 12 dB PAPST 8412 N/2 GMLE = 93kn 2050 rpm / 45.3 m3/h / / ~ 19 dB ARCTIC-COOLING Fan Pro =22kn 1000 - 2500 rpm / 12.2 - 31.5 CFM / 10 - 23 dB Glacialtech Silent Blade = 27kn 1700rpm / 25.20 CFM / 19 dB E sad pošto je obično papir jedno a stvarnost drugo najbolje bi bilo kakvo iskustvo iz prve ruke da vidim prednost skupljeg venta nasuprot jeftinom kao: Silent Eagle 2000 = 70kn 2000 rpm / 22.7 CFM / 17.8 db / vs: Xilence xpf80.r = 25kn 1500 rpm/ 19,6 CFM / ~ 15 dB ![]()
#30 |
Postovi: 9,505
Ovako, ukratko da ja biram 80mm, ove bih ja uzeo u obzir (jer su jeftini) xSilence 80mm Red Wing - imao ih 4 doma, niti jednog poslušao ![]() Sharkoon 80mm S serija - imam doma 3 komada u kučištu, rade na 5V i jedan na 7V - nečujni (ali niti protok nije ubojica) Glacialtech 80mm - imao davno prije jednoga, najbolji valjda vent od 80mm kojega (ni)sam čuo. Na 5V/7V doslovno nečujan, a pomiče više zraka nego ovi kaj ih danas imam (3x Sharkoon). Njega sam i modao na VF700 koji je sada kod Gargamela mislim (ako ga nije on skinuo). Imao je puno više lopatica nego ovi ostali i jako dobre ležajeve (naprema modelima od 92mm i 120mm). Kakvi su ovi današnji, neznam. Sve ostalo (valjda preko 40kn, jer Sharkooni su 22kn, Xsilence 25, a GT je 35kn mislim) nisam imao kod sebe doma i mogu samo reći na principu rekla-kazala. |
