Staro 22.04.2007., 22:30   #1
William Adama
William Adama's Avatar
Postovi: 91
X2: 3600+ ili 3800+
Dali se više isplati uzeti 3600+ na 65 nm ili 3800+ na 90 nm, s obzirom da je jako mala razlika u cijeni!
William Adama je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 22:33   #2
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
3600+ se puno bolje kloka od 3800+,a i radi na manjoj voltaži i manje se grije!
Meni moj ide na 2,5ghz na 1,3v,a na 2,8ghz na 1,36v
MBO:Biostar TForce 570 U
CPU:AMD x2 3600+(65nm)@2800Mhz
RAM:1GB TwinMos Twister 800mhz
VGA:ATI x300
ZVUK:AUDIGY 2 PLATINUM EX
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
!v0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 22:34   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kratko i jasno - x2 3600+ 65nm
Staro 22.04.2007., 22:59   #4
William Adama
Postovi: 91
Ima li više verzija 3600+ procesora? Pošto kod svakog trgovca na netu (Ve-mil, HG Spot, Links) su drugačije specifikacije!
Staro 22.04.2007., 23:03   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
imaš 65nm i 90nm verziju
Brisbane i Windsor
Mislim da moš po kodu vani vidjet koji je (nisam siguran), ako ništa drugo, doma kad dođeš CPU-Z.
Staro 22.04.2007., 23:05   #6
William Adama
Postovi: 91
Ima li razlike u taktu, i cache memoriji u 64 i 90 verziji?
I isplati li se prodati 3800+
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=67380
Za 64 3600+ ?
Staro 22.04.2007., 23:08   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Staro 22.04.2007., 23:12   #8
William Adama
Postovi: 91
I, jel se isplati preći s 3800+ na 3600+ 64 nm?
Staro 22.04.2007., 23:16   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Onak, brijem da ne. Jesi ovoga uopće probao OC-at kolko ide ?
Staro 23.04.2007., 00:29   #10
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
65nm procevi ti imaju ona prva tri slova(kako se to zove?) ADO,
npr:ADO3600IAA5D
Bar mislim da je tako.
Jel na ploči možeš potjerati htt preko 280,jer ti 3600+ ima množitelj 9,5.ako nemožeš onda se nikako neisplati!Jer neznam kakva je tvoja ploča što se tiće klokanja!
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 23.04.2007., 00:36   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Eventualno može imati niže zagrijavanje, ali ako će morat dodat neke nofce - nikako...
Staro 23.04.2007., 00:56   #12
William Adama
Postovi: 91
Imam K9N Neo, i ovog sam svoga dizao na 2.46! A stari 3200+ sa bez problema dizao na 2.65! (Na 1.35 V)
I šta je htt? Inače FSB u biosu mogu do 300!
Ako ovo išta pomaže...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=188359
Zadnje izmijenjeno od: William Adama. 23.04.2007. u 01:06.
Staro 23.04.2007., 08:30   #13
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,636
vidim da već imaš dual core proc, zašto bi uopće uzimao 3600+ x2, a imaš 3800+ x2, pogotovo zato što vidim da ti HTT (=FSB) ide do 300, a kod 3600 x2 ti treba HTT 306 da bi ti radio na primjerice 2.9ghz...
Kaošto je Vuco rekao, jedino ako hoćeš smajiti zagrijavanje, ali opet - ako bi morao nadoplatiti ne isplati se mijenjati proc!
istina je da proc uglavnom lako ide do 3.0 ghz ali ti to nećeš moći zbog HTT ograničenja.
Roberto je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 10:36   #14
William Adama
Postovi: 91
Nadoplata bi bila 50 kn! A i mogu dizati dalje sa clockgen!
Staro 23.04.2007., 11:08   #15
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ne mijenjaj...Ne isplati se kad već sad imaš dobar proc.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.04.2007., 16:07   #16
beavis
beavis's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Autor Vuco Pregled postova
Brisbane i Windsor
Pise na kutiji 65w energy nešto.
beavis je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 16:10   #17
!v0
NECRIS DARKWALKER
!v0's Avatar
Postovi: 175
To piše i na kutijama od 90nm (3600+)
VGA:ATI x300
PSU:MS 400w
MIŠ:LOGITECH MX518
(\__/)
(O.o )
Staro 23.04.2007., 18:03   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor beavis Pregled postova
Eh, ako piše Energy Efficient (EE), onda ti to može biti i 90nm, kako !vo kaže
Uglavnom, moj x2 3600+ je rangiran kao 65W model, 90nm, Vcore = 1.25V
A ima još i x2 3600+ EE, 35W, Vcore ~1.05V, isto 90nm
Ali mislim da bi po kodu morao vidjeti dal je stariji ili noviji...
Staro 23.04.2007., 19:04   #19
beavis
beavis's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Hm, mislio sam da je to, ali uglavnom moj je 65nm kupljen linksu.
Staro 29.04.2007., 23:19   #20
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Da ne otvaram novi topic bezveze.
Imam x2 3600+ 65nm i na njemu stock kuler na m55s-s3 matičnoj.
Prilikom rada u widnowsima temperatura mi je oko 36 stupnjeva i kuler je mlak na dodir.
Kada igram igru sada 5 minuta, temp ode na 50 i hladnjak je vruč.
Kolike su normalne temperature za takav procesor?
Staro 29.04.2007., 23:28   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
S obzirom da je to 65nm, trebao bi se manje grijati, no opet ima 2x512kb cache-a. A ti još furaš BOX koji je čini mi se kod x2 3600+ bez heatpajpova, tako da baš i nije nešta posebno.
Čak bih se usudio reći da imaš dobre temp.
Staro 29.04.2007., 23:34   #22
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Brijem da će past neki cooler...
Kada sam imao uključen smart fan zano je otić i na 60 stupnjeva kod malo dužeg igranja... Ni c2d 1ghz+ oc sa konkavnom jezgrom mi se nije toliko grijao... a što se može ... U freezera sam se razločarao, sad je vrijeme za nešto drugo...
EDIT:
Sada na 3k rpm je idle na 33-35 stupnjeva idem ga opteretit sa OCCT pa ćemo vidjet .
Jel postoji kakva, aplikacija, driver, ne amdov za C'n'Q, za dual core procesore da bolje šljakaju, znam da sam negdje vidio, ali...
tnx
Staro 29.04.2007., 23:40   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A s ćime gledaš temp ?
A za ovo drugo te, nažalost nisam ništa skužio...
Staro 29.04.2007., 23:43   #24
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Temp gledam sa everestom, ista stvar je i u biosu i naravno provjera sa rukom ...
Ma pitam jel ima kakav software da dual core procesori radi bolje u igrama i sl.
Negdje sam to vidio, ali nisam siguran gdje.
Staro 30.04.2007., 01:09   #25
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ma vidio sam tu na forumu nekakav Dual Core optimizer, software za download... A sad me nemojte odma posprdat ako nema veze s ovim što je Mihael reko.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2007., 01:11   #26
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor Fera_os Pregled postova
A valjda je na to mislio, ali meni taj DC optimizer nije pomogao
Di sam stao?
Staro 30.04.2007., 01:18   #27
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Autor aski Pregled postova
vidi se razlika ak instaliraš amd cpu driver + MS hotfix http://support.microsoft.com/kb/896256
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2007., 01:32   #28
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Hvala, za ovo nisam znao. Sad ćemo vidjet kako će se ponašati
Di sam stao?
Staro 30.04.2007., 01:39   #29
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
nakon svih mogučih kombinacija sa tim patchevima i driverima, ta mi najbolje radi.
pogledaj ovdje možda ti pomogne
http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=81429
http://www.overclock3d.net/articles....2_hotfix_patch
Staro 30.04.2007., 08:28   #30
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
He he, to je to.
Jel ima kakvih poboljšanja, primjetnih, preformanse i sl.?
Hvala
