E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Ima li nVidia sto za mene?
Ima. No pitanje je ima li dovoljno jeftino. Naime, trazim karticu slijedecih karakteristika: PCI-E 16x Pasivno hladjena >64 MB RAM-a Razumno (ne)kvalitetan dual monitor setup 2x DVI-I konektora (po mogucnosti da u bundleu dolaze s DSUB adapterima) <1300 kn (sto manje, to, naravno, bolje) Ima li smisla cekati nove low end 8xxx nVidia modele, buduci da trenutn low end 7xxx modeli udovoljavaju svim mojim uvjetima osim predzadnjeg (obicno je prisutna kombinacija DSUB + DVI-I)?
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
7600GT ima dva DVI konektora, u Info-gami je imas za 780kn. Ne znam ima li ijedna jeftinija/slabija a da ima dual-DVI. No, mozda ni novi low-end 8x00 modeli nece imat dual-DVI. |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Nova Club3D 8600GT dodje 1050kn u Eurotrade-u, ima dual DVI, i siguran sam da bi se na nju dalo pripasat samo pasivni hladnjak jer chip po specifikacijama malo troši (pa se i relativno malo grije) tj. koliko sam vidio, trosi znacajno manje od 7600GT.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Evo ova zadovoljava sve kriterije (GT varijanta je (u pravilu) aktivno hlađena): http://tinyurl.com/ytubqb ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@ catkiller Tu bi i ja karticu preporučio, ali kao da sam negdje prije vidio još neku, mislim tipa 7100GS da je pasivna i da ima 2xDVI. Sad ju nemrem pronać (ili sam si ja zabrijao ![]() No bilo kako bilo, pasivna se grije, grije sve oko sebe i općenito su temperature stvari oko nje (tipa CPU, NB) dosta poveće ![]() |
#8 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
![]() Kako bi ovo bila krajnje dugorocna kupovina, razmisljam o dva komada, vjerojatno sredinom 5. mjeseca. Ima li smisla cekati, ako je potrebno, neznatno vise vremena, pa loviti neke 8xxx modele? Druga stvar je ta sto bih uzeo dva komada, jer koliko mi se cini, DL-DVI je prisutan samo na jednom DVI-u, sto ce reci da za velike monitorceke x2 jedna kartica nije dovoljna. Ako uzmem dvije, te ih spojim s SLI, hocu li moci koristiti sva cetiri DVI prikljucka? Dolaze li te kartice uopce sa SLI "mosticem" (ili kako se vec zove to cudo), ili se to kupuje posebno? Jos vece pitanje je podrzava li moja maticna tabla uopce SLI (vidim, nesto manual kenja o Crossfireu ali od SLI-a ni S). Citiraj:
BTW, sto ce tice 7100 serija, ja sam ih redovito vidjao s DSUB + DVI konektorima, s time da je DSUB bio odvratno spojen nekim prejadnim kabelom za PCB. [bljuv] ![]()
Postovi: 9,505
Pitaj Boga što neće sve izaći od sredine 5. mjeseca ![]() Uostalom, sumnjam nekako da se igraš pa da bi imao koristi od serije 8xxx. Što bi 8-ice imale bolje od 7-ica, a da bi to tebi bilo potrebno ? ![]() Ciljaš na bolji prikaz ili dva DVI izlaza kakva bi trebi trebala (DL-DVI kako si sam napisao) ? Što se tiče ovih DVI konektora, baš sam te htio pitati kakve su razlike među njima (pošto i sam vidim da očito postoje neke razlike na ta dva DVI-ja na jednoj kartici). Što se tiče spajanja u SLI - mislim da bi mostić trebao dobiti sa matičnom (ne sjećam se da je ikada dolazio u pakiranju sa grafom). A koliko vidim po forumu, ne može se kupiti posebno. I ako ih spojiš u SLI, nema 4 izlaza na monitor (osim ako se nešta nije promjenilo) nego samo 2 čini se meni. CM430 bi trebao to gurati bez problema po nazivnoj snazi, ali uvijek ostaje doza sumnje. |
#10 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Bubba@ razmisli i o ATI-u imaš solidnih x1300pro sa 2xDVI za nešt manje novaca a isto možeš ubost na svoju ploču 2 komada.Evo link http://ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=113...28730545581637 http://www.powercolor.com/global/mai..._dis.asp?id=95
Postovi: 3,164
#12 | |||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Ha sad... Obzirom da je ostalo 20 dana do polovice 5. mjeseca, ne vjerujem u neke revolucije... Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nažalost, Intel Bad Axe je Cross Fire matična i zbog toga nisi dobio SLI bridge (makar i X1950 Pro, koriste neki oblik SLI bridgea ![]() S obzirom da je ATI kupljen by AMD, mislim da će Intel omogućiti SLI (barem softverski) na svojim pločama preko novijih verzija BIOS-a.
__________________ |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#15 | |||||
Postovi: 9,505
![]() Citiraj:
![]() ATI je imao onu foru sa konvertiranjem Video materijala preko grafe, navodno ogromna razlika. Samo neznam dal to spada u ovo što ti spominješ ![]() Citiraj:
![]() Iako, naravno, ne sumnjam u tvoju provjetrenost ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
"The 975XBX2 board has 3 PCI Express full-length slots. This allows the user to install three video cards for up to 6 monitor support. The board also supports Crossfire using two of the three available slots. SLI is unfortunately not supported as well, but no board made for the public is able to do this feat." Kao što mladić gore piše - davno se raspravljalo o modanim driverima za SLI na Crossfire-u. Kako je to danas - god knows ![]() |
#16 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Auqurac! ![]() ![]() Citiraj:
![]() Blah. Hmpf... Sve si razmisljam o http://snipurl.com/1hl7t To cudo cak podrzava i onaj Crossfire, no kako onda stojim s monitorima?
#17 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Teo zna... ![]() Citiraj:
8. Can I use the CrossFire platform to drive multiple displays? A. Yes, the CrossFire platform will work with ATI’s SurroundView™ multi-monitor technology to enable up to 5 separate displays when not running in CrossFire mode. Briljantno. :\ Citiraj:
#18 | |
Postovi: 3,945
#19 | ||
Postovi: 9,505
Uf, low kick ![]() Citiraj:
http://www.ocmodshop.com/ocmodshop.aspx?a=828 Hope it helps. Citiraj:
Hmm, sad si mi itijo bubu u uho. Jel se može takvo što sa SLI-jem ? Znači, ne enable-at ga (da dobiješ na brzini u igrama) već da imaš multy monitor support? |
#20 |
Postovi: 3,945
#21 | |
Postovi: 3,164
Hm... navodno je Video Engine na GF8 seriji puno bolji tj. vise funkcija se radi na grafi i jos manje se zauzima proc, bar se sjecam da sam neki dan citao za 8600 seriju. Znaci, dosta unaprijedjeno u odnosu na GF7 seriju. E sad... da li ce se to moci iskoristiti u nekim programima ili smao kod gledanja video materijala.. e to stvarno ne znam.
#22 |
Postovi: 3,164
Koliko se sjecam, citao sam da 8600GT ima specificiranu potrošnju od 43W, što i nije bog zna kako puno. A i koliko znam, vjerojatno i je tako nekako potrošnja budući da nema dodatnog konektora na grafi i da se overclockat na GPU frekvenciju GTS-a tj. i vise.
#25 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#26 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Lud zbunjenog?
Dakle, za pocetak, hvala svima. Vidim da se ova sarada nedorecenosti ne moze svesti na prihvatljive kompromise, pa sam poceo razmisljati o 8xxx seriji, za sada o samo jednoj kartici, jer ce ionako u buducnosti biti jednostavnije nadograditi noviju seriju kartica. Ostaje jedino pitanje koliko se treba cekati na malo sarolikiju ponudu, jer ovo sto se trenutno nudi, npr: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.803.302 mi se nikako ne svidja. Veli: Output VGA, DVI, no onda ispod pise: Dual DVI Support -> Able to drive the industry's largest and highest resolution flat-panel displays, a i na cjenicima pise 2x DVI. :zbunjola: A bome na slici ja ne vidim Dual DVI nikako. Pa sad, WTF? Aktivno hladjenje bih jos i zaboravio, ali ovo mi neide u glavu nikako...
#27 | |
Postovi: 9,505
![]() A čini se meni da su oni zamjenili DL-DVI sa 2xDVI konektorima... |
#28 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Tooooooo Vucooooooo! Bas me zanima kakvi poluproizvodi ce doci... Citiraj:
Output VGA, DVI Dual DVI Support Able to drive the industry's largest and highest resolution flat-panel displays. Dual Link DVI Capable of supporting digital output for high resolution monitors (up to 2560x1600). Ali dobro, nije ni bitno, nadam se samo da ce doci neke jeftine i hladne kartice u slijedecih 10ak dana...
#29 |
Postovi: 9,505
Drago mi je da si optimističan ![]() Gledajući malo jučer te 8500GT nisam naišao na niti jednu koja baš na slici ima 2xDVI. 8600GT su imale 2xDVI, ali ove ne. A bijo sam jučer na službenoj XFX-ovoj stranici, imaju kao 2 modela 8500GT, ali ja nisam našao razlike među njima (a u nazivu modela ima razlike). Slike su im identične... Tko tu koga ? Uglavnom, mislim da svi tebe ![]() |
#30 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
U nadi je... zabluda. Citiraj:
http://www.gainward.net/en/product/p...ail_v8569.html Na slici DSUB da ga iz ISS-a vidis, a uredno pise Connectivity: Dvi + Dvi + Video-Out. U datasheetu pak pise VGA + DVI. Grrrr... Citiraj:
