Staro 22.04.2007., 19:38   #1
drug Filip
Lokacija: Vuka
Postovi: 21
s-ata hdd prepoznaje kao usb uređaj
htjeo sam pitati nekog ako slučajno zna zašto mi s-ata hdd prepoznaje kao usb uređaj i stalno mi stoji ona ikonica dolje u task baru za "safely remowe hardware". hard inače radi normalno koliko mi se čini samo me zanima zašto mi je to tako i da li možda to utječe na brzinu rada hdd-a?
drug Filip je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 19:42   #2
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Imaš hot swap SATA kontroler. Isto je i meni bilo na matičnoj jer imam 2 SATA kontrolera. S obzirom da ti dotična funkcionalnost ne treba, preštekaj disk u drugi par SATA kontektora pa bi i dotična ikona trebala nestati.
gog je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 19:45   #3
Nakitu
Postovi: 147
Ne ne prepoznaje ti disk ko usb uredjaj. Sata disk u teoriji ima mogucnost hot swapa. Znaci ti ga iskljucis s safely remove hardware i onda ga zamjenis s drugim diskom. Neutjece na brzinu rada.
P.s. Spor sam.
Srki's L33TSig
Nakitu je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 19:52   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ta ikonica ti se pojavljuje jer si vjerojatno instalirao SATA2 drivere od matične. Tako je bilo meni prije, kada sam naknadno jer mi nisu Windowsi prepoznavali SATA2 disk morao to instalirati.
Zato danas i držim sve SATA diskove u SATA1 režimu - nemaš zafrkancije oko instalacije windowsa i drivera.
Staro 22.04.2007., 20:40   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,885
Opterećujete se nepotrebnim stvarima, to tako mora biti i gotovo...
Staro 22.04.2007., 23:22   #6
drug Filip
Lokacija: Vuka
Postovi: 21
ok hvala, ak ne utječe na rad onda ok, meni ne smeta što to stoji tamo dolje samo da on radi kako treba!!
Staro 23.04.2007., 00:22   #7
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
nego da pitam ja imam SATA2 HDD i sata 2 na ploci al nemam toga dali to znaci da mi HDD radi ko sata1?
kako provjeriti na kojem modu radi HDD?
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 00:43   #8
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Mislim da to nema veze sa SATA1/SATA2. To ovisi o SATA kontroleru, tj. podržava li ili ne hot swap funkciju. Isti SATA diskovi (SATA1) na staroj ploči sa Silicon Image SI3112 kontrolerom nisu nudili tu mogućnost, a na novoj ploči s nVidia nForce4 SATA kontrolerom imam tu mogućnost. Ali, kako reče domy, to je prilično nebitno...
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 07:44   #9
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
meni je nebitna ikona ali ne bi baš htio da mi radi disk ko sata1 kad ima sve mogucnosti da radi kao sata2.
uglavnom s tim istim diskom i istom plocom i jednom od prijasnjih instalacija WINa sam imao ikonu a sad nemam...
nego kako provjeriti u kojem modu radi disk?
Staro 23.04.2007., 09:21   #10
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Nema veze dal je SATA I ili II..
Ovisi o matičnoj, tj kao što je igorba rekao SATA kontroleru, neke matične ga uredno prijave neke ne, meni to osobno ide na živce jer volim da mi je system tray što manji..
2 Foxman
Hitachi Feature Tool
Stavi na USB stick, bootaj s njega i tam će pisat, ono što programi tipa Everest napišu, nije točno.
Ako ti se ne da sa tim skini HDTach i pogledaj Burst speed, mislim da je kod SATAII preko 200MB/s.
žmnpp
Staro 24.04.2007., 14:30   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor domy_os Pregled postova
daj, pa nisi neki noob da tako govoris, moras znati da za sve postoji rjesenje
rjesenje za nforce maticne
dakle odete na start, run i upisete reg edit
nadjete ovaj key
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata (ili nvatabus kod nekih drivera)
desni klik -> New -> DWORD Value
nazovite taj novi DWORD "DisableRemovable" (bez navodnika)
dvostruki klik na njega i kao vrijednost mu stavite 1
restartajte komp
moguce da za diskove u raid-u treba isto napraviti i u
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvraid, ja ubacim na oba mjesta odmah pa se ne gnjavim s time gdje sta i kako
da si skratite muke ubuduce exportirajte si reg key za iduci put kad reinstalirate win
Staro 24.04.2007., 20:53   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,885
Iskreno, u svom kompu sam imao samo nForce2 Ultra 400 chipset i nijedan više tako da nisam ni tražio rješenje, a na kompovima sa servisa jednostavno instaliram, otpremim i baš me briga za ikonu.
Staro 24.04.2007., 21:02   #13
Nakitu
Postovi: 147
Autor Foxman Pregled postova
Tako ti je svejedno jeli sata 1 ili 2 jer nema razlike isto ko sto nema razlike izmedju ide diska i sata diska. Marketing ftw ^^ Jedina prednost sata diska su ti konektori i to sto nema master , slave.
Srki's L33TSig
Staro 25.04.2007., 00:32   #14
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Puno puta vidim da se ljudi tu na forumu žale zbog tih sata kabela kak su nestabilni il šta već, kažu dobri stari 80 žilni ATA kabel...
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2007., 12:08   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Nestabilni? Ne bi baš tako rekao, oni su ok ali oni lošije kvalitete redovito rade probleme, od rušenja, resetiranja pa do ne prepoznavanja harda u BIOSu.
žmnpp
Staro 26.04.2007., 01:23   #16
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ma krivo sam se izrazio, nisam mislio reć nestabilni neg eto... Nisam mogo nać stručan naziv...
