#31 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ja kod sebe imam DFI + Kingmax i sve radi kako treba. Jedino sto OC nije nesto posebno, ali to je do Kingmaxa. U frendovoj konfiguraciji je ista ploca kao i kod Zmaja u kombinaciji sa Kingmaxom 800 i sve radi kako treba. Po meni je to klanje individualno od maticne do maticne.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#32 |
Postovi: 2,937
@roberto: moje iskustvo sa ultraII-m2 je ovakvo: od 6 memorija samo su mi 2 htjele raditi na FSB-u iznad 300 sa svim dividerima ukoliko je mnozitelj na procesoru cijelobrojan. (to su bile 2x512MB apacer AM1 533mhz i 2x512MB goodram 667Mhz). Evo prije neki dan sam skuzio da dok je mnozitelj za procesor polovican (dakle 8.5x, 7.5x itd.) da memorija zeli raditi na bilo kojem divideru (radilo se o corsairu DDR667 XMS2), ali performanse u Super PI-u su katastrofalne bez obzira sto je cijeli sistem opako OCan... dakle pretpstavljam da nesto nije u redu s polovicnim mnoziteljem na ovoj ploci... no bilo bi dobro da netko drugi proba i vidi jeli ima iste probleme (polovican mnozitelj dolazi sa zadnjim BIOS-em) Ja bi ti preporucio ovako: Ukoliko imas novaca uzmi neku brzu memoriju tipa crucial ballistix (mozda bi cak najbolje bilo deklarirano DDR667 jer on daje manju frekvenciju nego DDR800 pa kad se povecava FSB memorija nece usporiti cijeli sistem). A ako nisi pri lovi mozda bi najbolje bilo uzeti onaj apacer ili goodram i onda puknes divider na DDR400, jer FSB bi trebao ici bar na 335... Ali najbolje od svega bi bilo ovo: Koliko sam shvatio uzimat ces u linksu, pa probaj se dogovorit s deckima da uzmes kingmaxa-a i ukoliko ti on nece htjeti raditi na FSB-u iznad 300 pitaj da ti zamjene za nekaj drugo (tipa ballistix)... Misljenja sam da bi najbolji OC na ovoj ploci bio: FSB 350 Ukoliko se radi o "losijoj" (npr kingmax ukoliko ce htjeti raditi sa fsbom iznad 350) memoriji onda divider na 533. Što daje 900mhz. Ako se radi o boljoj onda divider na 667. Što daje 1050mhz. Te frekvencije su sa moziteljem procesora na 9x. A ako tebi nije bitno na koliko ce biti FSB onda uzmi bilo koju jer sve rade normalno na defaultu...al ja mislim da "grijeh" imati ovu plocu i drzati je na defaultu jer stvarno ide bolesno... EDIT: Zaboravio sam napomenuti da sam iste probleme s memorijama imao sa 2 takve ploce jer sa prvom sam imao neke probleme s konektorima za zvuk/ventilatore pa sam u zamjenu dobio drugu. Na prvoj su bili isprobani Apacer AM1 533 / Kingmax 667 / A-DATA 800 / Transcend 667 , a na drugoj Corsair XMS2 667 / GoodRam 667. Da rezmiram najbitnije: Problem je frekvencija FSB koja iznad 300 ne zeli sa svim memorijama ukoliko divider nije na AUTO (ili manualno birani divider, ali mora biti kao sto je memroija deklarirana, dakle ukoliko se rad io 667 memoriji, divider mroa biti DDR667) . Samo neke memorije zele raditi iznad 300 sa svim dividerima (kod mene su to bile apacer/goodram). Mozda netko ne vidi ovdje problem dividera, ali problem je u tome sto "prosjecne" 667mhz memorije nemogu ici na 1050mhz, a da bi ploca dosla do max FSB-a, memorije bi trebale raditi na toj frekvenciji... Znam da je zbunjujuce ali nadam se da niti ti, niti itko drugi nece imati probleme koje sam ja imao... Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 12.04.2007. u 18:57. |
#33 |
Postovi: 2,636
Uzeo sam patriot 800mhz, 2x1gb, no međutim imam nekih problema s pločom, naime, uopće neće postat. upale se ledice, zavrte se ventovi, čujem da radi sve ali na ekranu nevidim ništa, kao da je u stand by modu. probao drugi monitor i vga, opet isto, probao clear cmos, vađenje baterije, mijenjanje memorije po utorima i opet isto. ne znam kaj bih drugo mogao podesiti, da li je možda potreban bios update da mi prepozna brisbane-a? jer čini mi se da je u tome problem... upravo idem na dfi site vidjet šta kažu.
#34 |
Postovi: 2,937
dada treba novi BIOS OBAVEZNO! |
#36 |
Postovi: 2,636
Da, upravo nađoh na dfi site-u, treba novi bios da bi prepoznao brisbane-a ![]() Morat ću sutra svratiti do linksa da update-aju. ili ako netko ima stariji am2 proc za posudit na par sati, toplo se preporučam ![]() @vuco, i mene je memorija prvo zabrinula, jedbva sam je stavil u slotove, malo je nespretna, ali nije u njoj problem, ziher je stvar do biosa
#37 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako si blizu Trešnjevke - javi mi se na PM. Moj Windsor će ti morat raditi taman da Flashaš ploču ![]() Ako budeš brz, ja ga uzmem na fax sa sobom (pošto sam ujutro na njemu do pitaj Boga kada) pa ga preuzmeš na strojarstvu-FSB, i vrneš mi ga kad si gotov (može isto na strojarstvu ili negdje drugdje, ovisno koliko ću vježbat na faxu). |
#39 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#40 |
Postovi: 359
ja bio u gužvi malo se sve otegnulo. ovako, vidim da tu ima ljudi koji imaju dosta iskustva s dfi infinity sli am2 pločom. kupiov ju je frend i kaže da ima problema s njom - svaki put kad ugasi komp i popnovno gas upali, resetiraju mu se neke postavke biosa (fsb i djeljitelj memorije) i sav je u čudu zašto? isto tako veli da me se resetira i vrijeme??? ja sam si na kraju zapikirao tu ploču a sad me ovo zbunjuje, da li je moguće da mu se to događa zbog loše baterije? ili nije dobro podesio neke postavke biosa? ili je ploča loša? jer to mi baš ne zvuči dobro. kaže da svaki put kad pali komp prije podizanje sistema čuje neko roštanje na ploči, jedanput ili dvaput, i tek onda krene sistem. Milentij, Roberto i Zmaj vidim da imate dfi inmfinity am2 ploče, da li i vi imate takvih problema s njima?
let my people go! Zadnje izmijenjeno od: Jerry Drake. 16.04.2007. u 12:32. |
#41 | |
Postovi: 2,937
Nek clear CMOS napravi i "load optimized defaults u BIOS-u" za pocetak... @jollyb: Da se razumjemo, sve memorije koje sam probao su radile kak spada na mojoj ploci dok je FSB na default (dakle 200mhz) no problem dolazi kad FSB prelazi 300mhz... apacer am1 533mhz / goodram 667mhz / crucial ballistix tracer 800mhz (sve 512MB), su memorije koje su radile kak spada i sa FSB-om iznad 300 na mojoj ploci no apacer i goodram mi nisu same po sebi dovoljno brze pa sam trebao nesto brze u vidu ovog crucial-a... no imam samo 1 stick pa mi je sad to problem... |
#42 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Slično pizdi i kod mene (Ultra II-M2) Pri svakom bootu ili restartu napiše da je greška pri overclocku ili da je sve vraćeno na safe vrijednosti i da treba ponovno sve narihtati ![]() I to na default postavkama ![]()
#43 |
Postovi: 2,937
jelc ja takve probleme nisam imao... jedino kad sam dobio poruku da je greska pri overclocku je bilo kad sam procesor overclockirao previse... a jel ti javlja gresku kad rucno sve podesis ili samo kad je sve na def. postavkama? (najnoviji BIOS vjerojatno imaS?) |
#44 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kretenarija. I još se pri svakom restartu dvaput svinjski zadrevi ![]() Zadnji BIOS. Budem još provjerio proc i memu na drugom kompu i neku drugu memu na ovom, ako je ispravno ploča ide natrag u dućan.
#45 |
Postovi: 2,937
meni isto zna 2 puta tuliti dugacko ali meni se opce ne dize sistem hehe |
