od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
8800gtx OC
Uspio sam natjerat 8800gtx na 630mhz pomoću ATItoola, ali ako stavim na 635 ili preko i SetClock onda mi se komp počinje zblesiravat... Jel i drugima tako???
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Meni je na GTS-ici bilo otprilike isto oko 635 (stabilno za bench) Istinabog, nisam se previše ni trudio...ipak je to Endivija pa mi nije bilo zanimljivo. Moral budeš lemilicu u ruke-nema ti druge ![]()
Postovi: 65
Moja Point of View 8800GTX se drzi na 645MHz GPU, a mema na 1090MHz, to je max a da prolazi na svim testovima, zanimljivo je to da nema artifekata ni na najvecem OC-u nego jednostavno grafa ili radi ili ne radi, artifekti se javljaju ako pretjerate sa PCIEX frekvencijom tj ako idete iznad 120MHz, vec iznad 110MHz nema nikakvih pomaka u performancama pa savjetujem da tu frekvenciju drzite na defoultu 100MHz. |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Sta i ti Lorde? ![]() Nadam se da neces dozivjet pljuvacnicu jer si kupio preskupu grafu. ![]() Sto se tice OC, kao sto je rekao frenky, moze radit bez greske u svim testovima bez artefakata,ali ako pretjeras ce se jednostavno zamrznut komp ili BSOD. S nesto vremena i strpljenja ces pronaci max clock jezgre i memorije. Tu ce ti proci 3D Mark, vjerojatno i igre nakon duzeg igranja, ali Ati-tool ce zablokirat nakon nekoliko minuta. Tako je meni npr max stabilni takt za 3D mark i igranje 657/2080 i niti "gram" vise. Za igre ipak radi stabilnosti vozim oko 630/2000 ili manje, jer nema svrhe clockat kad je grafa ionako odlicna. Temp ti pri tome ne igraju nikakvu ulogu, jer sam probao ohladit gpu na 25'C u idleu i 40'C u loadu ![]() Nabaci nekve testove,temp, dojmove. ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Hm, čudno da se tako ponaša... A sa čime onda naštelaš freqvu ako se ATItiool zblesi? Sa RivaTunerom? Trebao bih za početak staviti AS5 na jezgru... I premjestit vodeni blok sa 7800 na 8800, ali ne znam ako će pasati kopča. Jesu li rupe na istom mjestu?
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Ja jučer probao kloknut svoju BFG GTS-icu ali niš'...probao sam u NTune. Morat ću u RivaTuneru ili AtiTool-sima. Ili su ATI Tray Tools? Koji?
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
od LemilicE
Postovi: 4,712
AtiTool je, a ne tray tools... Probat ću onda sa RivaTunerom Se može sa nTuneom to?
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ovo ću si morat staviti u sig jer sam već nekoliko puta ponovio... Ja platio karticu, ja ju i uništio ako treba... Neka pati kuja
Postovi: 551
He,he- pocelo je ![]() Zasto ovo, zasto ono? Pa covjek ima karticu ko i svaki drugi pa oce isprobat. To je NORMALNO. Lorde, mozes ati-tool-om bez problema, ali testiranje max.frekvencije ce ti zblokati komp. Mozes i rivom. Ja jedino to koristim i sve sljaka. OT.....Core duo nije radio 10min kad sam ga kupio i vec sam ga isao clockat. To cu raditi uvijek i zauvijek! ![]() Pa da vidimo koliko mogu potegnut...it's all about performance...remember that ![]()
od LemilicE
Postovi: 4,712
Meni nije niti ušao u xp i već je u biosu bio dizan (ovo nije šala) i to radim sa svakim CPUom. Dosta OT Probat ću sa RivaTunerom, ali me baš zanima nTune jer mi se dopada...
Spiderpig
Postovi: 2,043
Postovi: 65
Grijeh je imati novu Core 2 Duo seriju procesora a ne overclockati ga, moje misljenje je da je core dosad najbolji intelov proizvod jos od vremena P1, s time da treba naglasit da je intel inace dosad samo unapredjivao staru arhitekturu preocesora tako su nastali P3, P4, noviji celeroni, pa cak i neki Xeoni, ali Core 2 Duo su procesori kojima je intel iz temelja lupio potpuno nov pristup samoj arhitekturi desktop procesora, a tu je naravno i nova 65nm tehnologija integriranja, zato se tako malo i grije u radu, a vec najavljuju i 45nm tehnologiju koja ce po meni biti na neki nacin revolucija u prijenosnim racunalima. Inace imam E6600 i tjeram ga na 400MHz FSB-a (1600 eff), s mnoziteljem 8, to je dakle na 3,2GHz, uz minimalno dizanje voltaze, stock cooler u full loadu nece preko 50-52 stupnja, uz malo jace dizanje voltaze na recimo 1,45V moze potegnuti bez problema na 3,6GHz ali tu se vec pocima i osjetno jace grijati u radu, performance su zivo ludilo, pogotovo na visti, kodiranje u divx, preko 100 slicica u sek. i to je sve skupa odlicno pogotovo za potjerat recimo 8800GTX na DX9, zasto na DX9, jednostavo zato sto je 8800GTX gladna procesorske snage na DX9, vidjet ce te na visti s ovim hardverajom kad budu poceli izlazit prvi naslovi koji su optimizirani za DX10, u tom slucaju G80 pocima iskoristavati svoje resurse sto ce rezulirati smanjenjem "gladi" za centralnim procesorom. Dosta fizikalnih proracuna nece uopce izvrsavati centralni procesor, nego G80, jedva cekam novi Unreal Tournament... Veliki ![]() |
#15 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
A ima i 2 godine garancije...za 2 godine ću ionako imat 10950 XXX GTX ULTRA Golden Sample Liquid Nitrogen Cooled ZRX3000... ![]()
#16 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#17 | |
Postovi: 4,391
neke se stvarni ne mogu raditi sa single coreom, za sve ostalo tu je dual core ![]() |
#18 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#19 |
Postovi: 4,391
#20 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Dakle, jedan 8800gtx cip ima snagu 41 puta vecu od "prosjecnog" procesora. Ako se upare dvije takve karte, dobije se snaga ravna 82 procesora na 3GHz Zato velim, to za gpu nece biti problem. |
#21 |
Postovi: 12,425
Mazohista... čitam ovo i ne znam dal da plačem il da se valjam od smijeha... Pa dobro jesi l' ti stvarno toliko prizemna osoba da misliš kako se višejezgreni procesori rade zbog gaymera?!? Vjerovao ti ili ne ali postoje i druge razine korištenja računala i procesorske snage. Na isti bi način neki mogli reč pa dobro ko će kupovat ove nove kartice kad nam je dosta i onboard grafa?!?
#22 |
Postovi: 551
Sa overclocka do DX10 i visejezgrenih cpu-a. I Mazohisticke G80 ![]()
#23 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#25 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
![]() Trenutno me nista drugo od igara ni ne zanjima, tj neigram se. |
#27 | |
Postovi: 12,425
Pitaš se čemu kupovat višejezgreni CPU, e pa neš se samo igrat na računalu, a nitko ne forsa višejezgrene proceve za gamere kako ti kažeš jer nigdje ne piše da je naki CPU ''Gamer Edition'' To je to od mene, neću više spamat, da nebi bilo brisanja.
#28 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ma nek se djeca svađaju ![]()
#29 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
evo da i ja probam ![]() EDIT: našao sam podatak da je temp. u Idle-u tu negdje tak da OK...samo jel se moram brinuti o temp. ili da pičim kolko ide? ![]() Zadnje izmijenjeno od: svebee. 30.04.2007. u 11:49. |
#30 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
