Postovi: 2,523
Koje napajanje?
slazem novi komp i treba mi novo napajanje, ali nema se bas previse para pa razmisljam o necem u rangu 400kn, izbor mi je pao na 2 napajanja: Chieftec 450W OEM Delta LC Power 560W Titan znam da su delte kvalitetna napajanja, ali nisam bas siguran za te dual railove, 12V1 14A, 12V2 15A dok LC ima 12V1 18A i 12V2 18A te naravno 110W vise za potrosit no njega je vjerovatno slagala Shenzhen Chi Yuan grupa (aka slaba kvaliteta) Zanima me dal neko ima to LC napajanje i kako ga sluzi te na kojoj konfiguraciji ga koristi? naravno sve ce bit overclockano pa i to povecava zahtjeve napajanja btw. konfa: e4300 (400x9) 8800gts 320mb xxx/xxx gigabyte DS3 1xhdd 1x dvdrw 2x1gb ddr2 800 onaj PSU watts calculator me nije bas usrecio i dobio sam ovo: Recommended PSU wattage for decent brand PSU: 428 Recommended 12V combined amps for decent brand PSU: 31.1A jedino iz tog razloga uopce razmisljam o LC, inace bi odma uzeo chifteca al 428W od 450W mi se cini malo tjesno, a jos veci problem je kad bi taj chieftec i davo punih 14 i 15 ampera na railovima, ukupno je to 29A, a treba 31.1A... neznam, neke preporuke? sugestije? tnx |
Postovi: 11,642
Između ta dva - definitivno Chieftec, a pošo razmišljaš o OC-u, mogao bi razmisliti i o malo jačem napajanju, npr. 550w Chieftec za 505kn u Linksu, ili ako se možeš rastegnuti, i uzeti Silverstone Element 500W EF za 580kn u Borgu... |
Postovi: 2,523
heh sve prema 600 mi je previse, al da, vidio sam tog 550w chiefteca no neznam koj je model i neznam dal ga radi chieftec ili delta ili netko treci... jel to ovo napajanje? http://www.chieftec.de/?page=product...=4&language=uk nije mi to bas neka sretna solucija, ako je to to napajanje onda daje 14A na 12V1 railu, a tolko daje i 450w chieftec tako da proc ostaje na istom, dok ovaj 550w ima vise soka za graficku kojoj ce i onih 15A na 450w chieftecu sigurno bit dovoljno ako ima neko ko se tu kuzi u ovo napajanje da zna cemu sluzi treci rail? jel ide 1. rail za cpu, 2. za gfx, a treci onda za sve ostalo, umjesto da 2. ide za gfx i sve ostalo ili se treci moze spojit sa npr. prvim ako treba dodatne struje? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
E, momci, ajde pročitajte tutorial od Wolva što se tiče tih oznaka na railovima. Tamo bi vidjeli da to što piše na railovima da "daje" 14A na jednom, a 15A na drugom nije isto kod napajanja kojem piše max. +12V 200W ili 450W. Ovo što piše na napajanjima, amperaža za pojedine railove - to ne znači da toliko daje [A] na tom rail-u nego da na tom rail-u može max. jakost struje biti toliko i toliko ampera. Tako da može biti napajanja od Chieftec 300W kojima piše: +12V1 - 14A +12V2 - 15A i ono neće biti iste jačine kao i da to piše na jednom Chief-u od 400W. Zašto ? Jer ovome Chiefu od 350W piše da max. snaga na +12V (zajedničkim) rail-u je 250W, a na modelu od 550W piše +12V max = 348W npr. 250W / 12V = ~20,84, a 348W / 12V = 29A Znači, prvo može kroz dva rail-a davati ~21A, a drugo 29A. Znači da će se prvo moći opteretiti u stilu 10A na +12V1 i 11A na +12V2, a drugo (jače) napajanje će moći u potpunosti opteretiti oba rail-a, max. 14A na prvom rail-u i 15A na drugom +12V rail-u. Rijetko piše što je što na kojem rail-u. Eventualno pogledati manual od tog proizvoda... Blue Storm ne kupovati. Za te novce ima puno boljih napajanja, barem po snazi. S obzirom da ta napajanja nisu niti snagom puna 500W |
Postovi: 2,523
Vuco, ja to sve znam... problem mi je samo u ovom; Recommended PSU wattage for decent brand PSU: 428W Recommended 12V combined amps for decent brand PSU: 31.1A chieftec 450w delta daje PRAVIH 450w i daje pravih 14 i 15A dakle 29A, a navodno treba 31.1A i jos jedna stvar, taman da je dosta ampera a nedostaje samo 22W da napajanje dode do ruba je jako lose jer se s vremenom smanjuje snaga koju napajanje moze dati, recimo da svake godine ode 10-15W, za 2god. bi bilo pitanje dal taj chieftec moze pokretat taj komp, a ja ga namjeravam imat bar 3god. (znam da je dugo al eto) ako je vjerovati tom sajtu onda mi ovaj 450w chieftec nebi bio dosta, zato se raspitujem o LC-u (od kojeg sma odusto btw) i o 550w chieftecu kojem sve vise tezim |
Postovi: 9,505
S obzirom da je konfa sa OC-anim Quad-core procem (Kentsfield) + 2x8800GTX + 2GB meme trošilo 450W onda mislim da nemaš brige ako ti kupiš neki od 450W (jedno su kalkulatori, drugo su mjerenja instrumentima) ili npr. Seasonic od 430W ili Silverstone-a. |
Postovi: 2,523
dobro...nadam se samo da kalkulator bas nije najtocniji, jer mi se bas i ne svidaju rezultati, al ok...uglavnom, ak cu imat tih cca 100kn viska kupit cu 550w, ako ne, onda 450w pa ce valjda bit ok... tnx svima... |
Postovi: 12,424
Kad već imaš para za one komponente uzmi onda i pošteno napajanje moja preporuka je Silverstone Element 500W kojeg možeš naći u borgu Na fortron BS nemoj ići jer su poprilićno slabašni iako bi ti 500W BS tjerao tu konfu ali je npr Element 500W puno jači i kvalitetniji a jeftiniji.
Lokacija: korcula
Postovi: 251
kakav je uopce taj lcpower jel to sto valja |
Postovi: 12,424
ovi noviji su OK imam doma jedan LC550W Black i tjera jednu slabiju s939 AGP mašinu tjerao je i moj komp jedno vrijeme (unutra je onda bila X800XL) Valjaju oni no ako ideš na jeftino napajanje radije idi na Fortron PNF seriju, CoolerMaster extreme power seriju
#12 | |
Postovi: 2,523
jos cu vidjet za Silverstone Element 500W, ako mi bude ok, onda cu njega, ak ne, onda 550w chiefteca, mislim da nemrem pogrijesit sa jednim od tih dvoje |
Postovi: 2,523
heh, probat cu, pogledo sam malo reviewe i specifikacije, cini se dosta solidno |
