			 ...samo te gledam...
					Postovi: 2,832
			 Sa www.guru3d.com odnosno sa http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=219654, gdje su analizirali nove drajvere, prenosim samo dio izvađen iz drajvera: ; Localizable Strings NVIDIA = "NVIDIA" NVIDIA_G84.DEV_0400.1 = "NVIDIA GeForce 8600 GTS" NVIDIA_G84.DEV_0402.1 = "NVIDIA GeForce 8600 GT" NVIDIA_G86.DEV_0421.1 = "NVIDIA GeForce 8500 GT" NVIDIA_Win2KDualView = "NVIDIA Dualview" NVIDIA_MultiView = "NVIDIA Multiview" Eto, dolaze nove kartice sa pretpostavljam nižim cijenama i performansama ali sa podrškom za DX10. Čini mi se da će 8800GTS 320 Mb ostati best-buy za high-end korisnike jer će i srednji sloj i viši donji sloj sada biti pokriveni. Sad je konačno red na ATI-u da izađe na tržište. Izgubit će velik dio tržišta sa svojim DX10 karticama. Prema najavama sa Interneta, ATI R6xx serija bi trebala biti brža od 8800 ali mi se čini da Nvidia nema zbog čega strahovati. Zanimljiva je stvar bila sa dvobojem 7900GS i ATI 1950Pro karticama. ATI je po svemu bio brži u testovima a Nvidia je opet sve to dostigla u igrama i real-life aplikacijama zbog dobre programske optimizacije.  |
			 Ev1LMa5ter
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 675
		 NVIDIA_G84.DEV_0400.1 = "NVIDIA GeForce 8600 GTS" NVIDIA_G84.DEV_0402.1 = "NVIDIA GeForce 8600 GT" NVIDIA_G86.DEV_0421.1 = "NVIDIA GeForce 8500 GT" NVIDIA_G86.DEV_0422.1 = "NVIDIA GeForce 8400 GS" NVIDIA_G86.DEV_0423.1 = "NVIDIA GeForce 8300 GS" ovo je popis svih novih grafa iz serije 8X00, barem za sada. Uz njih u driverima se pojavila podrska za tri nove kartice iz serije 7xxx NVIDIA_C68.DEV_053A.1 = "NVIDIA GeForce 7050 SE / NVIDIA nForce 630a" NVIDIA_C68.DEV_053B.1 = "NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 630a" NVIDIA_C68.DEV_053E.1 = "NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a" Ocito nvidia cilja na HTPC sa njima.. Evo par slika od MSI-a, serije 8x00 8500GT 8600GT 8600GTS
	androidhrvatska.com  |
					Postovi: 7,568
				Lokacija: /
					Postovi: 2,053
					Postovi: 773
		 Trebale bi doc sredinom mjeseca 8600GTS ---- oko 1600kn 8600GT ---- oko 1200kn 8500GT ---- oko 700kn  |
			 Ev1LMa5ter
					Postovi: 675
		 Pa sta ti fali, pricekaj jos malo i uzmi 8600GT, u dx9 ce biti sigurno isto brza + imas podrsku za dx10, a i cjena bi trebala biti nesto manja, pa ti mozda i ostane za zalman  ![]()
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Nema sanse da 8600GT sa 128-bitnom memom na 1400MHz bude brza od 7900GS sa 256-bitnom na 1320. (ako cemo po specifikacijama   ) |
			 ghotic warrior
				Lokacija: Jastrebarsko
					Postovi: 398
		 Evo kaj sam ja naso o nadolazecim grafama i cijenama od nvidie... Trebale bi biti u najavljene i u prodaji od 17.04.2006 PROS: 8950 GX2 will be 50% faster than a 8800GTX CONS: high PSU requirement and power consumption.. At 649 USD the 8950GX2 is VERY expensive ........................................................ 8800 Ultra (128 Stream Prcessors at 1.80GHz) 64 TF/32 TA Core : 650MHz/ 768MB GDDR4 at 2.2GHz /105.6 GB/s memory Bandwidth 8800 Ultra will be 30% FASTER than a 8800GTX in real world apps & Video games & optimizations to the core to allow higher clocks (Remember 7800GTX 512 ??) price for an 8800 Ultra : 549 USD NO WATER COLLING FOR 8800 ULTRA!! Cons: prices might be higher due to low supplies.(supplies will get better overtime & prices will go down) price:549USD ...................................................... 8600 GTS Spes & prices  G84)midrange GPU. 80nm 300 million transistors at TSMC 64 Stream Processors at 1.65GHz 32 TF/16 TA Core Clock at 675MHz Memory Clock at 2.0GHz (1ns) 128 bit Memory Bus /256MB-512MB GDDR4/32 GBs Bandwidth price : 229USD for 512MB version and 199USD for 256MB version.. pros: 8600GTS is 50% faster than a Radeon X1950 XTX 512MB in real world apps & video games.. Cons : narrow memory bus pros: amazing performance & best bang for the buck!!! (8600 GTS 3Dmark2006 score is 6500 points in 1280x1024 res on a stock X6800 Conroe CPU) ...................................................... 8600 GT Specs  G84)same as 8600 GTS just with lower clocks 64 SPs at 1.30GHz Core at 540MHz 128 bit memory bus Memory Clock :1.40GHz using 1.4ns 256MB GDDR3 memories performance for an 8600GT: same as an X1950 XTX & 7900GTX.. Cons : narrow memory bus price : 169 USD ..................................................... 8500 GT Specs (Cut down G84) 48 Stream Processors at 1.20GHz Core : 470 MHz 256MB GDDR3 performance : same as an 7900/7950 GT cons: no cons for its class... price 129 USD ................................................ 8400 GS (Cut-down G84) Specs 48 SPs at 1.0 GHz Core at 400MHz Memory at 1.20GHz 256MB GDDR3 performance: in the range of 7900GS Cons: No cons for its class price: 99 USD ................................................... 8300 GS (c G86) Spes 32 Stream Processors at 1.0 GHz Core : 400MHz 128/256MB GDDR3 performance : in the range of a 7600 GT price: 79 USD ............................................... After the this product release the prices MSRP for the 8800 GTX will go down to nice 449 USD..While the price for the 8800 GTS will go down for an impressive 299USD for the 8800GTS 640MB version and 249 USD for the 8800GTS 320MB version...  |
		#14 | |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
 Nije kartica loša ali nije niti neka sreća!  |
		#15 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
 Velika razlika.  |
		#16 |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 Pa istina, zato kažem da i nije neka sreća! U DX10 igrama rastura, ali u DX9 je bome podosta slabija od 7900 i x1950!  Grafička bu možda best buy kada ATI lansira neku konkurenciju pa cijena još malo padne! Za sad je u mojim okicama još uvijek 8800GTS sa 320MB najbolja kartica za gamere! Makar je cijena paprena ![]()  |
		#17 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
 ![]() BTW 8600GTS ce bit preslaba da vrti igre u DX10 modu. Tako da je tu DX10 samo na papiru, kao kod FX5600 npr.  |
		#18 |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 Da imaš praf... Na nekom stranom site-u (ne engleskom) sam gledao testove pa sam zabrijal! Evo link koji mi je Pimp3k dao: http://www.au-ja.de/review-club3d8600gts-4.phtml Hvala kolega Pimp3k! EDIT: Ako ne znate taj jezik ovak kak ga ja ne znam onda si samo prevrtite testove... Slika govori soma....  |
		#20 |
				Lokacija: VT
					Postovi: 333
		#21 | |
					Postovi: 7,568
		#22 | |
					Postovi: 285
 Ako će cijena bit u ovom rangu, pa bogati, i'm on the top of the world maa..... I onda se isto bacim sa tog top of the world, jer naravno, neće bit agp...  |
		#24 |
			 Leteći medvjedić
					Postovi: 1,204
		 Nemogu vjerovat da je 8600gts toliko loša....jel će bit možda nešto tipa 8600Ultra, ako je stvarno u razini neke 7900gs ili gt onda će morati nVidia izbaciti nešto da popuni rupu između 8600gts iz 8800gts sa 320MB  |
		#25 |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 Ma nije ona toliko loša!  Evo odokativno citiram zaključak iz jednog od gore navedenih sajtova: "Grafička je ne isplativa ako imate 7900 karticu ali ako imate low end kartulju i želite dx10 podršku onda se definitivno isplati!" Otprilike je jaka kao i 7900GT što je sasvim OK! Po najavama se je čak očekivalo da bu kartica u rangu sa 7600GT ali još nas je i ugodno iznenadila jer se može mjeriti sa 7900GT! Nije san snova, ali nije niti materijal za popljuvati! To je low end dx10 kartica i nemreš više od nje očekivati!  |
		#27 |
					Postovi: 7,568
		 Po najavama ta kartica treba doći kao zamjena za 7900GS/X9150/GT/Pro iliti mainstream razred. Nikakav low-end...za to imaju 8500/8400/8300 modele. More se mjeriti sa svim i svačim ako te volja, pa i s 7900GT ako igraš  isključivo na rezolucijama 1024x768 i 1280x1024. U današnje vrijeme kad se wide-screen monitori nude po vrlo prihvatljivim cijenama, oni koji kreću u kupnju novog računala i žele DX10 karticu + wide-screen monitor, teško da budu se odlučili za 8600GTS, bez obzira na to kolko se ona nekom činila isplativa. Kak god da okreneš nVidia se malo zayebala kaj je stavila 128-bitnu sabirnicu na 8600 seriju kartica, a ako i bude 8600Ultra možda bu imala 256-bitnu sabirnicu, a možda i ne. Malo žešći clock memorije i GPU-a i to je to za 8600Ultra. 8800GTS 320MB (+ pad cijene kad stigne 8800Ultra i ostatak društva) je ono kaj čini 8600 modele neisplativima. Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.04.2007. u 21:35. Razlog: Par slova viška  |
		#28 | |
				Lokacija: VT
					Postovi: 333
 Tek bi 8700 serija trebala biti na 256bita, i onda bi cijena od 1600-1700kn bila opravdana, ali posto nvidia barem trenutno nema konkurenciju u dx10 klasi, i ne treba se cuditi sto su cijene u prosjeku 30% vece nego sto bi trebale biti. Cim izadju amd kartice na bazi r600 cijena bi trebala pasti na prihvatljivu razinu. ![]()  |
		#29 |
					Postovi: 4,391
		#30 | |
			 Leteći medvjedić
					Postovi: 1,204
 Definitvno nVidia neće ostati na ovome sad najavljenom, čekaju šta če Ati napravit pa će onda opet u akciju, opet su korak ispred...  |
