Postovi: 2,937
ako mi moze netko posuditi napajanje...
Molio bih ako netko ima viska napajanje (trebalo bi mi neko jace... bar 400W, ali pravih 400W...dakle neko kvalitetno) i u Zagrebu je da mi posudi na jedan dan napajanje jer imam problema s pločom i memorijom (FSB ne zeli preko 300mhz) pa bih htio iskljuciti mogucnost da je moje napajanje preslabo. eto pa ako bi mi netko htio posuditi napajanje, ja bi dosao po njega gdje treba. Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 04.04.2007. u 15:05. |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Sumnjam da ti je to do napajanja! Možda si dobio slabiji primjerak procesora ili ti matična jednostavno ne funkcionira pri većem FSB-u od toga! Ja ti imam NoName 400W ali to ti je ono "220W prave snage "! To ti vjerovatno nebi pomoglo![]() |
Postovi: 2,937
imao sam par threadova vec pod "overclock"-om... procesor i maticna su radili normalno s apacerom na FSB-u 335... |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Postovi: 2,937
ma fortron mozda je ok ali je mozda i premalo ako se OC-a... a ovo moje OC-anje je i vise od 50%... |
Postovi: 18,925
I meni treba neko bolje napajanje pa ako netko može posuditi na tjedan-dva, bilo bi lijepo... |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Postovi: 18,925
Mora pogoniti ovu moju konfu tako da... Ako imaš takva dva, spojit ću ih u SLI, valjda će biti OK... ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ZMAJ, posudim ti ja svog Fortrona 400W PNF (348W na +12V), ako želiš ![]() Samo kaj, ako nije problem da mi onda posudiš ovog svog fortrona iz sig-a, jer i meni treba komp šljakat ^^ Kvart Trešnjevka, 2 stanice od ljubljanice, kod parka Stara Trešnjevka (Policija u Nehajskoj, šta god ti služi kao orjentir )Napomena - moj Fortron nema PCI-E konektore i takve fancy stvari - 1xSATA i molexi ^^ (naravno, 24+4 za matičnu). |
