Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Kupuje buraz komp sam sebi za Uskrs ,izvukao iz čarape 12 čekova i ide ovaj tjedan u kupnju, prvo ograničenje je što ima čekove i to SL.Banke a samim time može komp jedino i samo kupiti u VeMilu u OS, ja i on smo sastavili sljedeće pa vi slobodno komentirajte što valja a što ne: MBO Gigabyte 965P-DS3 Intel E4300 2x1 GB PC5300 (667) Kingmax Leadtek GF 7900GS 256MB HDD 250GB sATA300,NCQ Leadtek TV2000XP Global TV/FM DVD/RW NEC SATA 7170 Kutija GZ-X2BPD-100 Napajanje Chieftec 450W ,Active PFC, 12cm LCD Philips 190S7FS 19" , 8ms, DVD-D Tipkovnica + miš + zvučnici od prije ostaju cijena za navedene komponente je 8080kn u VeMilu na kompu se hoće igrati, hoće gledat TV i imati LCD monitor (Philipsa je odabrao jer ima Philips TV iz 1987 godine i dan danas radi bez ijednog kvara u dnevnom boravku) komp mu ide u spavaću sobu (tj. žena mu to još nezna ,a zanima me di će ići kad sazna)savjete i prijedloge molim,najvise se bojimo / plašimo nekompatibilnosti memorije i ploče te da li će napajanje biti slabo ? |
#2 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
![]() Sto se tice memorije i ploce tu nemas straha jer ti u Ve-Milu nece stavit memoriju koja ne radi s plocom tj. nazvat ce te ako ce radit probleme pa ces kupit drugu. |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Istinu govoris, sve su nam na telefon fino objasnili, al nemaju taj monitor koji buraz hoce pa me zanima da li mi netko moze preporuciti LCD 19" monitor iz Ve-Mila do 1750kn max cijene koji je dobar za igranje i gledanje preko tv kartice tv-a |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Evo moram reći da si složio komp kao da si mene pitao za savjet ![]() Jedino bi ti preporučio Gigabyte 7900GS jer dolazi sa Zalman VF700AlCu coolerom! Ostalo je sve sjajno ![]() Monitor bu ti netko drugi preporučio ![]() Edit: Ako pogledaš "Moj komp" vidjet češ da imam gotovo isto to i nema te igre koja trza ![]() |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Gle, monitor ti je bolje otići u dučan i pogledati koji ti najviše odgovara! Pazi samo da ima brzu matricu, idealno je ispod 5ms za igre (2ms je najbolje)! Pazi da ima što veći kontrast... ne vjeruj LG-u i njegovim glupim brojkama ![]() Pazi da ima što veći kut vidljivosti i da ima TFT tehnologiju! Preporuka modela: Samsung, Philips >>> iz Ve-Mila LG nebum nikada nikome preporučio ![]() Philips uglavnom na svoje modele daje garanciju da nema niti jednoga mrtvoga pixela (trebaš pitati), a i lijepši je od Samsunga tako da njega više preferiram! PS: Prvo provjeri dali su svi pixeli živi da se ne natežeš kasnije sa njima... garancija is bitch ![]() I još kaj je dobro, ali mislim da jeftiniji monitori to nemaju, je mogučnost namještanja visine i kuta monitora... Vrlo koristan detalj! Što se grafičke tiće, ja bi išao ovim redosljedom >>> Gigabyte, Gainward BLISS, pa onda sve druge... nadam se da kužiš na kaj ciljam ![]() |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Evo doslo do male promijene u konfiguraciji, nasli smo da uzmemo preko firme (frendove) pa smo slozili sljedece: MBO Gigabyte 965P-DS3 Intel E4300 2x1 GB PC5300 (667) Kingmax Leadtek GF 8800GTS ,320MB HDD 320GB Seagate,16MB,sata2 Leadtek TV2000XP Expert DVD/RW NEC SATA 7170 Kutija GZ-X2BPD-100 Napajanje Chieftec 550W ,Active PFC, 12cm to sve dodje cca 6k kuna i ostane jos 2k kuna za lcd monitor,to je zasad nedoumica predracun primljen,ako bude sve u redu sutra se placa a u petak djelovi dolaze javim kako se "kanta" ponasa |
#8 | |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
to budemo i napravili,pa na licu mjesta kupili.... graficka ide 8800GTS,ipak.... |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Daj uzmite od 800mhz memu, nije tolka razlika u cjeni od ove 667 mhz ![]()
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#12 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Imam doma Samsung 205BW i LG L194WT ...i LGa ima dosta bolju sliku od 205BW. EDIT: ali LG ima jednu "caku". Garancija na mrtve pixele je do 7!! mrtvih pixela .. ali manje su šanse da će pixeli krepat naknadno, tako da treba samo provijerit monitor prije kupnje.
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 03.04.2007. u 16:35. |
#13 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
![]() Do sada sama loša iskustva imam s njima (osim sa Frižiderom )! - što ne znaći da je nekome LG klimax među monitorima![]() |
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
e, ja bas kupujem neki monitor isto, i trazim i oko mi je zapelo za Samsung 940BW, ima jako dobar response time (4ms gray to gray) (testirali su ga u tomshardware-u i potvrdili da je response time najbolji od svih testiranih) ima: Base swiveling; Base height adjustment; Display slanting dobis s njim kable i sve, ja cu ga najvjerojatnije i uzet... evo link usporedbe izmedju nekih monitora: asdf e, da, izmedju L194WT i 940BW sam se i dvoumio (s LG-em sam imao uvijek sranja tako da sam odlucio uzet samsung), mozes poslikat svojeg zamzunga i lg-a u radu da vidimo kolika je razlika u kvaliteti slike? plz... |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Heh, ja ti mogu reći razliku između LG-a L204WT i Samsunga SM 940BW koji se oba nalaze na mom radnom stolu... Samsung je odličan monitor, po meni malo presvijetle slike i poprilično nevjernih boja (posebice crne i bijele). Njegove "atletske" sposobnosti su odlične i ghosting je neuhvatljiv. Ukupno je vrlo solidan monitor za lovu koju košta. LG-a sam kupio nakon što sam ga imao prilike sučelit sa 205BW, premda nakratko, i slika mi je djelovala puno "življe". Sad je Lg na stolu i mogu reć samo najbolje o njemu... Ima TN+ matricu koja glumi 8 bitnu boju, nije pravih 8 bita ali nije ni 6. Nebi vjerovali, ali crna je stvarno crna na tom monitoru, kao i što su poprilično vjerne ostale boje (uključujuči bijelu). Vidni kut po horinzotali je nevjerovatan, no po vertikali, po mom mišljenju, ne dostiže specifikacije. Pi većem kutu gledanja bijela lagano prelazi u rozu... Ghosting ne postoji. Uglavnom, mene je monitor privukao manjkom filtera, odličnim horinzotalnim vidnim kutem (koji ne mijenja boju na ekranu čak ni iz većih kuteva), brzom matricom i za tu cijenovnu klasu nevjerovatno vjernim prikazom boja, posebice crne. Zamjerke su vertikalni vidni kut, skromne atletske mogućnosti i "backlight bleeding" pri vrhu ekrana. Ako manji Lg brat imalo prati većeg po vrlinama, ja bih uzeo Lg-a. |
#17 |
Postovi: 764
Po mom skromnom mišljenju, jedina prava investicija u monitor danas jest investicija u widescreen. Istina je da widescreen format zasad nije široko prihvaćen pa je igranje "prirodnije" na ne-widescreen monitorima upravo zbog razvijanja igri za rezolucije monitora "normalnog" formata. Widescreen će gotovo sigurno istisnuti monitore klasičnog formata... Buduće će se igre sigurno razvijati upravo za široke ekrane, te će vlasnici monitora klasičnog omjera ostati zakinuti za ekranski prostor po horizontali. Kad uzmeš u obzir kompatibilnost filmova sa widescreen formatom, a i kompatibilnost widescreena sa ljudskim vidnim poljem što widescreen čini puno prirodnijim i ugodnijim, jasno je što je bolji izbor. |
#19 |
Postovi: 764
Nema na čemu... Igre koje nemaju patch za podržat widescreen rezoluciju bolje izgledaju na monitoru klasičnog formata. Probaj igrat neku koja podržava widescreen nativno ili putem izdanog patcha pa usporedi sa izgledom na monitoru klasičnog formata. Tu ćeš najbolje vidjet razliku... A kako rekoh, već je sad na tržištu widescreen dominantniji u ponudi (ako izuzmemo stare modele)... Tak da u biti nemaš kaj razmišljat. Wide you go ![]() |
#20 | |
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
da, sve je to ok, uzeo bih ja LG-a, ali LG nema nikakvo podesavanje ekrana, sto je meni jaako bitno jer tu gdje sam na stanu imam neki standardni stolac koji se nemoze postelavat po visini .... uz to, samsung se u pcborg shopu moze dobiti za 1600kn i s njim se dobije DVI kabel (za LG neznam dal daju kabel i LG je skuplji)BTW, sad imam neki generic 17'' CRT, pa je 19'' WIDE LCD sigurno bolji... |
#21 |
Postovi: 1,567
I sa L194WT dolaze kablovi (sub-15 & DVI). Podešavanja nema po visini i nema pivot, vertikalno se može namjestit (slika postolja) L194WT - 1600Kn http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A301364 http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_i...roduct_id=6560 http://www.arhiteh.hr/shop/index.php...oducts_id=1749 http://www.artakom.hr/monitori.htm
#22 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@dDario...Meni se ovaj iz kvarka najviše dopada ![]() Mislim da bum njega kupio... iz vidljivih razloga ![]() Sad ste me nabrijali na taj wide screen, nadam se da bu bilo nekaj od toga u 6mj. Tak i onak ne igram brze FPS-ove tak ćesto da bi profitirao od CRT-a! |
#24 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Evo da i javim na grupu kako je proslo. Nazalost se u VE-Milu sve izjalovilo,ostali su bez GTS grafickih i lcd monitora koji smo htjeli pa smo na kraju ipak preko firme uzeli sve u HGSpotu, komponente su namontirane i Vista Ultimate se veselo vrti a C&C3 radi na 1280*1024 sve na max detaljima do kraja ;buraz evo do maloprije testirao "kantu". Kao prvo smo odustali od CoreDuo procesora jer je prevelika razlika u cijeni od AMDa a za tu razliku smo uzeli umjesto nv7900gs nvidia 8800gts graficku i mislim da nismo pogrijesili.A kune su bile limit - a kad nisu. MBO Gigabyte M55S-S3,nforce550 AMD Athlon64 X2 3600 Zalman CNPS8000 za procesor 2x1GB Kingmax 667 Hitachi 320GB sata2,16MB,7200 Leadtek TV2000XP RM 3D Club 8800 GTS 320MB Pioneer dvdrw-112 crni Napajanje 520W Trust kutija Neon CX7258 LCD 19" PHILIPS 190S7FS Prvi dojam nakon spajanja komponenti (sami smo sastavljali komponente,pravi uzitak) i paljenja nam je bio : da li ovo radi ??? naime komp se ne cuje, ne da zuji ili pisti nego se ne cuje uopste, najglasniji je hard disk onda mozete zamisliti kako smo se ugodno iznenadili. Instalacija Viste je prosla u roku sat vremena od pokretanja i sve je proradilo od prve osim tv kartice i graficke za koje smo naknadno instalirali drivere s cd-a , jos jedno ugodno iznenadjenje je 3D Clubova 8800GTS koja je necujna u radu, veliki + ,ostaje nam jos da kupimo jedan 120mm i jedan 80mm ventilator da 120mm stavimo odnaprijeda da puse po hardu i dnu kucista, a 80mm da ispuhuje zrak van. Gledanje TVa na LCDu je odlicno, daljinski radi bez problema, cak i Windows Media Centar prepozna daljinski ???? te Cyberlinkov PoverDVD 7.2 ??? na koju foru i kako jos nam nije jasno ali kontrole za te programe rade u Visti preko Leadtekovog daljinskog ???? S time cemo se iducih dana pozabaviti ![]() je da smo uzeli AMD x2 3600 al su nam kune bile limit (duplo je nizi x2 3600 od e4300 kad smo narucivali) pa nismo mogli Intela ali je procesor odlican, Vista radi odlicno, glatko, fluidno, tecno, sve se otvara odmah, Instalacija igara ide bez problema, stavili smo zasada C&C3 , Call of Juarez i Battlefield 2142 i sve tri su proradile bez problema te na 1280*1024 i svi detalji na maximumu nismo primjetili nikakvo trzanje iliti nesto da steka. PS. Poceo sam skupljati novce da i sebi kupim nesto slicno ili u najmanju ruku malo jace. Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 07.04.2007. u 00:59. |
#25 |
Killing monsters
Postovi: 435
Sve je to lijepo i bajno ali...na takve komponente staviti....Trust napajanje, hmm...bad choice. Isto tako, cooler koji ste uzeli je....Zalman od 370kn, a Coolermaster-ov Hyper TX ste...zaobishli (i to po cijeni od 139kn u HGspot-u), ccc... josh jedan bad, bad choice. |
#26 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Slažem se sa Zaramothom u obje primjedbe, ali sve u svemu, glavno da ste zadovoljni! Sasvim odlična gamerska konfiguracija! PS: Ako ste se željni mjenjati... Ja vama svoju 7900GS, a vi meni svoju 8800GTS... Samo recite, čak mi niti ne morate nadoplatiti ![]() |
#27 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Zalaman je odlican, evo provjeravali smo dali sve valja s njime ili nije nesto dobro stavljeno naime teperatura procesora i u Biosu i u Everestu nakon 3 sata igranja BF2142 je 21 stupanj ??? a o tisini da i nepricam, a o napajanju nebih znao ali je odlicno, ekstremno tiho , od kablova ima 6/ili 8(nesjecam se vise) moleksa, 2 mala za flopi, 2 sata , i jedan za pcie graficku za napajanje .E htjeli smo mi i nesto drugo al se nije imalo novaca a i nesto se moralo prelomiti posto smo stavili 320GB hard umjesto 250GB a i 8800GTS umjesto 7900GS a limit je 8k kuna bio i ostao s 19" LCDom.AMD x2 je uletio jer kako sam rekao je bio u HGSpotu duplo jeftiniji od E4300 kad smo ga uzimali a mislili smo da E4300 bas i nije duplo brzi u igrama od x2 3600 pa da vrijedi tolike novce, a uvjek se moze am2 x2 3600 prodati za 500kn , zar ne ??? Burazu je ovo odlicna "kanta" ,on je prezadovoljan, a samim time i ja. |
#28 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Je stvarno je super komp! PS: Ta temperatura ti je CPU temperatura, tebi trebaju core 1 i core 2 temperature! Odokativno, ako ti je CPU temperatura 21 celzijus onda su ti jezgre na kojih 30-33 celzija! Neki stariji Everesti ne prikazuju te "core" temperature! |
#29 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
#30 | |
Lokacija: near VZ
Postovi: 124
