Lokacija: Trogir
Postovi: 201
Problem s diskom
danas sam u rodjaka uzeja disk 120giga wd,on je kupija 320giga.Problem je šta je meni disk spor a njemu je radija ok.4 gige prebacuje s particije na particiju 30minuta a na drugom disku se prebacuje 3-5minuta ovisno... Na mjestu di je sad taj je bija maxtor 40giga koji je tu uredno radija...u cemu je stvar,šta da provjerim
Notebook compaq nx700 Stolni compovi se sastavljaju 1.Enermax 300w,Chieftec dragon case,2x256Mb Infineon+2x512 Infenion,80Gb i 120Gb WD,prescot 3.0,gigabyte 8ik1100,peka pioneerova... 2.Enermax 460w,Chieftec dragon case,Amd 3800+ AM2... |
Čovjek
Postovi: 1,166
Prvo provjeri da ti hard nije otišao u PIO mode (pod Computer Management / Device Manager pod "IDE / ATAPI), a onda ćemo vidjeti dalje. |
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
pod kojom opcijom to tamo mogu vidit.Kaže da uređaj radi ok na onom prvom prozoru kad kliknem secondary ide channel
Lokacija: pula
Postovi: 85
si provjerio jumpere za master/slave |
Postovi: 34,094
Postovi: 723
ewo da ne otvaram novi topic... i ja imam problema sa glavnim diskom di mi je sistem... od instalacije windoza mi je spor sta se tice kopiranja instaliranja bilo igrica i programa.. inace cijeli sistem radi ok i nema problema.. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
da nemas hard mozda na istom kablu kao i npr dvd rom? e onda ce ti biti sporo ak sa njega stavljas na hard .
Postovi: 723
format ide katastrofalno sporo... sad przim hiren's bootcd, pa cu malo prosvrckati disk...da vidim.. vrti se 10min ako ne i vise, tek je na 25%.. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
da ne otvaram novi thread, ubacit ću se ovdje jer bi subject u principu bio isti naime, imam novi hdd seagate 320gb sata300 no, kad ga ubacima, instaliram windowse navodi mi max 127 gb!! sav prostor je particioniran odnosno ukupno mi piše m127 gb! znam da postoje sitna odstupanja, jer proizvođaći preuveličavaju ali ovo je malo više od sitnog odstupanja. čak mi i u everestu piše model diska (koji je točan ???!!), 127 gb IDE još nešto. što je to ide? da li je to oznaka za onaj stariji standard diskova (pata) ili je to zbirni naziv i za sata i za pata hvala unaprijed |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
IDE=PATA. Otkad je izašao sata(ima već dosta), IDE je preimenovan u patu. Zašto pata? Slovo P u pata je kratica za parralel što znači da ajmo reć (na znam sad točno) paralelno zapisuje podatke a sata, s=serial. Serijski.
Nemam ništa pametno za reć! |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
Zadnje izmijenjeno od: hajduk fan. 03.04.2007. u 23:43. |
Postovi: 984
Znam dosta problema s neučitavanjem kapaciteta diska. Obično se flasha bios. Kolko se sjećam, bio je tu na forumu jedan isti takav problem, winsi su očitali samo 120GB ko i tebi. Flashan bios i problem rješen naravno ak nije problem s SP-om.
#16 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
ok, puno hvala još jednom!!! |
#17 |
Postovi: 18,959
Hajduk, instaliraj SP1 ili 2 i particioniraj ostatak diska ili razvuci tu jednu particiju preko cijelog diska. Fera, ne baljezgaj, idem spavati pa mi se ne da sad objašnjavati. ![]() |
#18 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Radi se o problemu logičkog adresiranja (upiši u Google 48-bit LBA ako te zanima više), koji je postao problem kad su se pojavili diskovi veći od 127GB. Uglavnom, WindowsXP podržava diskove (particije) veće od 127GB tek od SP1 (i kasnije SP2 verzije), a Windowsi 2000 tek od SP3. Dakle, instaliraj SP (1 ili 2), pa ćeš moći "vidjeti" cijeli disk.
#19 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
jos jedno pitanjce ovak na brzaka...kak mogu provjerit dali imam instaliran sp1 ili sp2 (pise li to negdje)? i moze li se nekako na instal.acijskom cd-u od win xp prepoznati da li on ima sp1 ili je bez njega (kao ovaj koji sam instalirao)?? |
#20 |
Postovi: 18,959
Klikneš desnom tipkom miša na My Computer ili jednostavno stisneš WIN tipku + PAUSE i dobit ćeš prozor System Properties. Na kartici General pod System ti pišu detalji o verziji Windowsa. Kako prepoznati što je na CD-u? Ja recimo na XP-u SP1 imam datoteku win51ip.SP1, a na SP2 imam win51ip.SP2. Ne znam da li je to od nLitea ili nije... Možeš još provjeriti verziju u propertiesu datoteke setup.exe. Sve se nalazi u rootu CD-a. |
#21 | |
Postovi: 4,888
Daklem, IDE nije nikakav standard, niti je ikada bio. ATA je standard koji obicno imamo u racunalima, a krivim nazivljem je od ATA i IDE nastao sinomim. PATA isto tako kao standard ne postoji, to je skracenica koji su neki uveli dolaskom SATA-e kako bi, kao, lakse razlikovali standarde. Stoga, ako su standardi u pitanju, postoje samo dva tog tipa, ATA i SATA. PATA i IDE, kao ni EIDE i slicno, nisu standardi.
Igor Batinic |
#22 |
Postovi: 34,094
Hajduk, čisto informativno. SP2 u sebi sadrži SP1 tako da ti je dovoljno njega instalirati.
#23 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Da ne otvaram novu temu, ima li razlike ako na hard prikopčam SATA napajenje ili molex? |
#24 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 21
@coconut: Hvala! instalirao sam sp i sad se "vidi" cijeli kapacitet hdd-a ![]() no, mojim mukama nema kraja...kako sam napisao, imam novi komp s tim seagate hdd, 320gb, s-ata300 na kojeg bi želio prebaciti podatke sa starog IDE harda (WD 60gb). pošto imam jamstvenu naljepnicu, to bi učinio sa eksternom ladicom za hdd i spojio preko usb-a. tako sam i napravio, komp mi prepoznaje drugi hard (u izbornku "safely remove hardware") ali nemogu nikako prebaciti podatgke jer ih ne vidim!!! u my computeru uopće nema tog drugog harda, nigdje osim u safely remove hardware-u ga ne vidim što je problem i kako ga otkloniti?? hvala! |
#25 |
Postovi: 4,398
#26 |
Postovi: 18,959
#27 |
Postovi: 34,094
Hajduče, pogledaj jesi li sve dobro pospajao u ladici. Najbolje bi bilo da cijeli komplet odneseš kod nekog drugog i vidiš da li njemu radi. Ako ni tamo ne radi, znači da imaš problema s hardom u ladici jer tvoj komp 'vidi' ladicu, ali ne i hard u njoj. EDIT: provjeri je li jumper na to hardu na 'master' jer se zna dogoditi da ima problema ako je na 'slave' ili 'cable select'.
#28 |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Imam i ja ovakav problem. Nabavio sam 40gb hard od frenda koji je bio podijeljen na dvije particije. Sve sam formatirao, napravio jednu particiju no problem je što je brzina čitanja 2,6MBps. Ima tko kakvih prijedloga?
