Postovi: 81
Kao što vidite iz moje konfiguracije trenutno imam AC freezer 7 pro. On pri većim okretajima zna biti malo bućan (kad mi temp CPU prijeđe 60c) inače temp na @3.2 su mi 54 idle i 65 load s freezerom Sad me zanima isplati li se uzeti Noctua NF-S12? tu su linkovi http://www.noctua.at/main.php?show=p...ts_id=6&lng=en http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&disc po mojem mišljenju noctua bi trebala bolje hladiti a i tiša je (nađite reviewe pa pogledajte) Što vi mislite? Zadnje izmijenjeno od: Kraesimirus. 01.04.2007. u 16:42. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Koja je revizija Conroa? Ako je A i ima konkavan HS onda se ne isplati, ako je B onda bi se čak i isplatilo.
žmnpp |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Mislim da je onda A revizija. A revizija se u pravilu manje kloka i ima konkavan HS tako da cooler ne utječe puno na temp, meni je razlika između freezera i BTa jako mala, upitna je bila razlika, naravno osim u buci. B se bolje kloka i ima ravan HS (onakakv kakav treba biti)
žmnpp |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Ja sam kupio početkom 9mj. pa sam svejedno dobio B2 reviziju barem tak everest izbacuje,tak da nemora značiti da je on dobio A ak je kupio u 10mj. ![]()
Postovi: 3,945
i CPU-Z isto kaže.
Postovi: 3,945
Postovi: 18,941
Dat će ti se kad ja dođem... ![]() |
#17 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Product Code: BX80557E6600SL9S8 MM#: 884980 FPO/BATCH#: L630A834 VERSION#: D63625-002 meni to pise, ima di za vidjet sta to dovraga sve znaci? edit1: btw, sto se tice threada: imam ja noctuu nh-u12f, zakon je hs, ninja je malo bolja ali coolemaster geminii kojeg trenutno imam je jos malo bolji od ninje ![]() dosta je bolji hs od freezera ali njih usporedivat direktno nije bas fer jer noctua ipak ima 300g vise (bez venta), veca je povrsina rashladnih listica i ima heatpipe vise edit2: krivo si napisao nazive.. noctua nf-s12 je ventilator.. heatsink je nh-u12 (bez ventilatora, stara revizija) ili nh-u12f (dolazi sa nf-s12) Zadnje izmijenjeno od: SilentException. 02.04.2007. u 12:47. |
#19 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ma odlicna je noctua, temperature bi ti sigurno pale za par stupnjeva, ali dodje 412kn u formelu tako da je to malo preskupo, iako hm, uz heatsink dobijes i jedan od najboljih (i najskupljih) ventilatora danas (nf-s12).. ako zelis malo ustediti a opet dobiti odlican hladnjak, scythe ninja je po meni bolji izbor |
#21 |
Postovi: 81
da li bi se isplatilo u budućnosti onda nabaviti jedno od ovoda, s tim da možda preferiram ovog drugog? http://www.thermalright.com/a_page/m...duct_ifx14.htm http://www.thermalright.com/a_page/m...20_extreme.htm |
