Staro 01.04.2007., 14:58   #1
Kraesimirus
Postovi: 81
Question AC freezer 7 pro ili Noctua NF-S12?
Kao što vidite iz moje konfiguracije trenutno imam AC freezer 7 pro.
On pri većim okretajima zna biti malo bućan (kad mi temp CPU prijeđe 60c)
inače temp na @3.2 su mi 54 idle i 65 load s freezerom
Sad me zanima isplati li se uzeti Noctua NF-S12?
tu su linkovi
http://www.noctua.at/main.php?show=p...ts_id=6&lng=en
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&disc
po mojem mišljenju noctua bi trebala bolje hladiti a i tiša je (nađite reviewe pa pogledajte)
Što vi mislite?
Zadnje izmijenjeno od: Kraesimirus. 01.04.2007. u 16:42.
Kraesimirus je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2007., 15:01   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Koja je revizija Conroa?
Ako je A i ima konkavan HS onda se ne isplati, ako je B onda bi se čak i isplatilo.
žmnpp
Staro 01.04.2007., 15:18   #3
Kraesimirus
Postovi: 81
ne zanm. kako se to dozna je li A ili B verzija?
Staro 01.04.2007., 15:47   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Kad si ga kupio? I piše još na HSu al sumnjam da ćeš skidat cooler da to vidiš..
žmnpp
Staro 01.04.2007., 16:21   #5
Kraesimirus
Postovi: 81
jel piše na kutiji?
kupio sam ga u 10 mj prošle godine
Staro 01.04.2007., 16:25   #6
Kraesimirus
Postovi: 81
a u čemu je razlika?
što su to A i B?
Staro 01.04.2007., 16:37   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Mislim da je onda A revizija.
A revizija se u pravilu manje kloka i ima konkavan HS tako da cooler ne utječe puno na temp, meni je razlika između freezera i BTa jako mala, upitna je bila razlika, naravno osim u buci.
B se bolje kloka i ima ravan HS (onakakv kakav treba biti)
žmnpp
Staro 02.04.2007., 00:07   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A ovi sad su B?
Staro 02.04.2007., 00:34   #9
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Da.
žmnpp
Staro 02.04.2007., 00:37   #10
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Ja sam kupio početkom 9mj. pa sam svejedno dobio B2 reviziju barem tak everest izbacuje,tak da nemora značiti da je on dobio A ak je kupio u 10mj.
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2007., 00:56   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Ne vjeruj Everestu jer i meni govori da imam B2 reviziju.
žmnpp
Staro 02.04.2007., 11:13   #12
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
i CPU-Z isto kaže.
iPhone XR 128gb
Staro 02.04.2007., 11:14   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Skini cooler i pogledaj što piše na jezgri ak mi ne vjeruješ
žmnpp
Staro 02.04.2007., 11:16   #14
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor buljo Pregled postova
neda mi se
iPhone XR 128gb
Staro 02.04.2007., 11:21   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,942
Dat će ti se kad ja dođem...
Staro 02.04.2007., 11:26   #16
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Ja bi poslikao svoj al mi se baš i ne da vadit matična
žmnpp
Staro 02.04.2007., 12:36   #17
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Product Code: BX80557E6600SL9S8
MM#: 884980
FPO/BATCH#: L630A834
VERSION#: D63625-002
meni to pise, ima di za vidjet sta to dovraga sve znaci?
edit1:
btw, sto se tice threada:
imam ja noctuu nh-u12f, zakon je hs, ninja je malo bolja ali coolemaster geminii kojeg trenutno imam je jos malo bolji od ninje
dosta je bolji hs od freezera ali njih usporedivat direktno nije bas fer jer noctua ipak ima 300g vise (bez venta), veca je povrsina rashladnih listica i ima heatpipe vise
edit2:
krivo si napisao nazive.. noctua nf-s12 je ventilator.. heatsink je nh-u12 (bez ventilatora, stara revizija) ili nh-u12f (dolazi sa nf-s12)
Zadnje izmijenjeno od: SilentException. 02.04.2007. u 12:47.
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2007., 16:20   #18
Kraesimirus
Postovi: 81
i kakva su iskustva s Noctuom? Jel vrijedi mijenjati?
Staro 02.04.2007., 16:47   #19
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ma odlicna je noctua, temperature bi ti sigurno pale za par stupnjeva, ali dodje 412kn u formelu tako da je to malo preskupo, iako hm, uz heatsink dobijes i jedan od najboljih (i najskupljih) ventilatora danas (nf-s12).. ako zelis malo ustediti a opet dobiti odlican hladnjak, scythe ninja je po meni bolji izbor
Staro 02.04.2007., 18:13   #20
Kraesimirus
Postovi: 81
a jesu li ta 2 bolja os AC freezera?
Staro 16.04.2007., 21:53   #21
Kraesimirus
Postovi: 81
da li bi se isplatilo u budućnosti onda nabaviti jedno od ovoda, s tim da možda preferiram ovog drugog? http://www.thermalright.com/a_page/m...duct_ifx14.htm http://www.thermalright.com/a_page/m...20_extreme.htm
