#121 |
Postovi: 1,530
Nesto novo Najbolja stvar je sto se na onaj stari FofR-ov setup moze vratiti u dva poteza - ctrl+p i u preferences>>panels ui se odabere stari setup i to je to...nema vise podesavanja na sto mjesta, panels ui su fenomenalni ![]() E da, probao sam Fofrovu 0.5 verziju i nakon podesavanja radi odlicno. Nikakvih problema. |
#122 | |
Postovi: 1,530
Zamoljen sam preko privatne poruke preciznije objasnjenje oko postizanja ovakvog izgleda foobara, najvjerojatnije ima jos zainteresiranih pa cu ovdje pojasniti. Prepostavka je da ste procitali Vodič za foobar2000v9 u 13 slika (zajedno sa dodatkom) i da vam je jasno tagiranje, princip na kojem radi foobar itd. Najnovija stvar u foobaru je novo sucelje PanelsUI - na neki nacin nasljednik columns playlista i single column playlista (SCPL). Drugi novitet je egoh spectrum analyser (vizualizacija na dnu). Nedavno sam reinstalirao windoze, pa da opisem korak po korak kako je isla instalacija i podesavanje. 1.Prvi korak je skidanje foobara i instalacija Prilikom instalacije moci cete birati zelite li opciju per-user settings. Ukoliko odaberete tu opciju foobar ce napraviti svoj folder "Foobar2000" u C:\Documents and Settings\Username\Application Data i tamo ce smjestiti foobar.cfg konfiguracijski file. Ukoliko ne odaberete tu opciju tada ce foobar.cfg biti smjesten u instalacijskom folderu Foobara (kod mene je to C:\Applications\Multimedia\Foobar) 2. Instalacija potebnih pluginova. Pluginovi (ili komponente) za foobar dolaze u formatu *.dll, a instaliraju se kopiranjem u components folder unutar foobar foldera (kod mene C:\Applications\Multimedia\Foobar\components). Pluginova ima poprilican broj i cesto izlaze novi i nove verzije starih. Ovdje mozete naci popis plugina sa kratkim opisima. Uploadao sam svoje plugine i mozete ih skinuti ovdje. Treba ih otpakirati u C:\Applications\Multimedia\Foobar\components, dok ove treba otpakirati u folder C:\Applications\Multimedia\Foobar\. (naravno kod vas ce taj path vjerojatno biti drugaciji nego kod mene) Vjerojatno vam svi nisu potrebni, pogledajte po popisu detaljnije koji vam trebaju/ne trebaju pa ih dodajte/oduzmite po zelji. 3.Sto se tice konkretno gorenavedenog setupa mozete ga skinuti ovdje. U zipu se nalazi readme sa uputama. Uglavnom sve se svodi na to da se folderi (images, PanelsUI) unutar zipa raspakiraju u instalacijski folder foobara2000 (kod mene C:\Applications\Multimedia\Foobar\). Kada ste to napravili mozete pokrenuti foobar, pritiskom na CTRL+P ulazite u preferences i odabirete PanelsUI opciju gdje u padajucem izborniku odabirete Brumal Winter. Ostaje jos samo podesavanje Playlist switchera - Opet CTRL+P i kod titleformatting for playlist title stavite kvacicu. A u prostor ispod copy pasteate ovaj kod Citiraj:
4.Ako ste sve dobro napravili sada bi vec trebali imati skoro pa gotov setup. Sa trecim gumbom sa desna (tri vodoravne crte) mijenjate prikaz gornjeg dijela izmedju browsera, album lista i covera. Kada odaberete cover desni klik na njega pa odaberite settings. Tu mozete podesiti lokaciju gdje vam se nalaze coveri albuma i u kojem formatu. Kod mene su smjesteni u C:\Documents\Covers u formatu "artist - album.jpg" I jos ostaje namjestanje prikaza covera u single column playlistu. Desni klik na playlist pa settings i odaberete item display. Tu opet treba odrediti path do album covera, a mozete odrediti i boju i font stvari na playlisti. I to bi bilo manje-vise to. |
#123 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
to te ja pitam,morph. ![]() sada ću probati pa vidjeti kak to izgleda te dal mi ide. da ima reputacije odmah bi dobio jednu. ![]() |
#124 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Zgodan konfig, ja isto koristim Brumala, ali kad ulovim vremena, slozit cu malo drukciji, ovaj PanelUI je stvarno mocna stvarcica. Jel ima netko ovdje da je sam pisao svoj config? P.S. Svaka cast na lijepom objasnjenju, mislim da to ljude puno vise motivira da isprobaju nesto, nego kad sami moraju po netu kopkat. Rep up (kojeg vise nema ) |
#125 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
e odlično samo ja sam na Visti i probao sam ovo instalirat..i sve ok sve se dobro prikazuje ali kad hoću pokrenut bilo koju pjesmu izbaci mi ovo ![]() http://img480.imageshack.us/img480/2046/untitledjj5.jpg EDIT: evo probao sve pobrisati i nanovo sve postaviti (instalirati) i sad radi ok - jedino me hebe onaj gumb za mijenjanje pjesme "jedna unazad" kad stisnem foobar se rusi...mada nije neki velki problem ne kuzim zakaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: svebee. 16.03.2007. u 09:21. Razlog: Problem rijesen! |
#126 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:07. |
#127 | |
Postovi: 2,109
![]() ne znam kako da promjenim te boje i to, a stvarno mi se ne cita 100 tutorijala moze neki hint? ![]() trenutno mi ovako izgleda ![]() |
#128 |
Postovi: 4,069
Ne treba ti stotinu tutorijala: Jedan jedini by crn link I pogledaj si službenu galeriju slika sa postavkama: link Configuration Distribution Thread, A Quick Way To Clone Someone Else's Config link |
#130 | |
Postovi: 86
#131 | |
Postovi: 2,109
Joj mene... Sutrasnji dan je rezerviran za foobar ![]() |
#132 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
bokbok Imam jedan problemčić. Naime, na nagovor Coste ponovno sam insatlirao foobar i bacio se na sređivanje i uređivanje istog. Koristio sam OVAJ skin/config file/kaj god. Ali, imam problem s prikazivanjem sekundi (odnosno s prikazom koliko dugo već slušam pjesmu). SSHOT Evo, pjesma koja se trenutno vrti je već pri samom kraju, a na sshotu se vidi kak je meni u foobaru prikazano da je odsvirano nekih 20-ak posto pjesme. Vidio sam da je neki od kolega forumaša prije par stranica napsiao post u kojem ima isti problem kao i ja, a riješio ga je tako što mu je Morph rekao da doda "//PerSecond" u kod. Naravno, probao sam s dodavanjem istog - nije pomoglo. Sredio sam prikaz covera, play/pause gumb (rjš problema je bilo postano upravo u ovom topicu ), ali ovaj problem me ubija.Tenkju ![]()
KAJ |
#133 |
Postovi: 1,530
@ Domi Ne mogu ti dati neki pametan odgovor, uvijek moze biti stvar u (ne)kompatibilnosti koda i verzije plugina (mozda da probas sa drugom verzijom track info moda ili cwb hooks plugina?) jer ipak je taj setup star preko 3 mjeseca sto i nije tako malo. Inace vidio sam da je jos ljudi imalo probleme sa Cepiperezovim setupima, a i malo su presareni za moj ukus pa ih izbjegavam u zadnje vrijeme. Trazio sam malo po hydrogenu i neowinu, ali nisam nasao odgovor na tvoj problem iako mi se cini da je netko imao slicnih problema. Jucer je izasao novi Cepiperezov setup, pa ako ti to sto znaci mozes ga naci ovdje. 10-ak postova unazad imas pojasnjenje sto i kako sa panelsui. |
#134 |
Postovi: 302
morph. tnx. A ništa, onda budem pokušavao sa starijim pluginovima, pa budem vidio jel bude proradilo kak treba. Inače također ne volim prešarene i šarene setupove, ali, imho, ovaj koji sam danas stavio je dosta jednostavan pa mi se baš zato i sviđa. Ako ništa drugo, idem tražiti neki novi setup koji mi se bude svidio, a da radi dobro ![]() ![]()
KAJ |
#135 | |
Postovi: 1,530
#136 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Da...genijalna stvar. PanelsUI bi mogao dosta popularizirati foobar. A neki setupi su prava umjetnicka djela, ljudi si stvarno daju truda... |
#137 |
Postovi: 1,530
#139 |
Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
bok......pokušavam si napraviti "brumal Winter" setup...radim sve po uputama , upišem onaj kod , ubacim par foldera (mjuze),ali mi prilikom pokretanja foobara , isti izgleda kao da nisam ništa radio....nemam ideje. Sve radio po uputama,verzija foob. sa linka,plugini sa linka ,direktorij u koje ekstraktiram plugine također po setup-u od morpha..... ???? |
#140 | |
Postovi: 1,530
Dalje u preferences da li mozes odabrati brumal winter konfiguraciju u Panelsui setupu (kao na slici)? http://www.imagesforme.com/viewer.ph...5550000003.jpg Evo to za pocetak, da eleminiramo ove osnovne stvari. |
#142 |
Postovi: 1,530
Ok, ajde sad odi u folder gdje si instalirao foobar i provjeri gdje su ti smjesteni images od brumala, Kod mene su u ovom folderu: C:\Applications\Multimedia\Foobar\images\brumal-winter Ako si recimo instalirao foobar u Program files onda treba izgledati ovako: C:\Program Files\Foobar\images\brumal-winter Jos bih htio da provjeris u components popisu kod PanelsUi plugina koju verziju imas. Moja je 0.8.1. Mozes je naci ovdje, pa je instaliraj ako imas neku stariju verziju. (izadjes iz foobara, kopiras je u components folder, overwrite >> yes, upalis Foobar). Pa nabaci screenshot foobara da vidim. |
#144 |
Postovi: 1,530
#145 |
Postovi: 9,067
Morph, hvala na detaljnom objasnjenu. ![]() I odmah pitanje McG-u - kako si dobio gornji desni dio, odnosno onakav pregled librarya...ja imam klasicni, poput explorera, a ovako samo po izvodjacima u stilu cijelog Foobara izgleda odlicno. ![]()
___________ Just atha x |
#147 |
Postovi: 7,568
#148 | |
Postovi: 1,530
Nisi dobro folder sa imagesima stavio vidis da ih ne prikazuje i da ti samo oni fale. I moras malo rastegnuti prozor (zbog ovih preklapanja slova). Koliko mogu vidjeti ovo drugo je OK @atha - nema na cemu |
#150 | |
Postovi: 1,530
I sve druge Panelsui konfiguracije instaliras po tom principu - *.pui file u Panelsui folder, images tamo gdje pise u uputama (najcesce u foobar/images) i eventualno malo prckanja po kodu zbog prikaza imagesa ili covera. Nije bas yes>next>next>dvoklik kao winamp, ali nije niti atomska fizika. ![]() |
