Staro 22.03.2007., 19:20   #1
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Konfa
Cijene su iz Ve-Mila:
Intel Core 2 Duo E6400 BOX, 2×2.13GHz, 1066MHz, 775-pin, 2MB 1.818,68kn
DDR2 1GB PC6400 (800MHz) OCZ, gold XTC 717,77 x2 1,363 kn
HDD Seagate ST3250620AS, 250 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 612,98 kn
Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 400,00kn
MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN875,95kn
Powercolor Radeon X1950Pro PCIE, 256MB, TVout, dual DVI 1.538,10kn
+ kuciste sve ce kostati oko 7000kn....
Komp mi sluzi za prvenstveno za igranje.....
Da uzmem, mozda, E6300 pa ga clockam????
Kakva je OCZ memorija???
Stipezd je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2007., 20:58   #2
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Za memu ovisi o čipovima, pa baš neznam kakva je. Kupi 2x1 GB Kingmaxa, E4300 i kupi bolje napajanje i jaču grafu
Di sam stao?
Staro 22.03.2007., 21:02   #3
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Uzmi si E4300, on je bolji clocker od bilo kojega E6xxx! Baš smo jučer raspravljali o tome kako je E4300 kada se OC-a jači od Extreme X6800, evo ti link tih testova: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...o-e4300_5.html
Također ti preporučam ili x1950PRo ili 7900GS obje od Gigabyte-a zato što su jedine koje dolaze sa Zalman VF700AlCu coolerom u serijskoj opremi! Od te dvije kartice definitivno je bolja 7900GS, ATI ima problema sa OC-om (jako se slabo overclocka dok 7900GS ide do neba)! Default 7900GS je 520/1440, ja je držim OC-anu na 600/1550 (na tom OC-u daje bolje rezultate od 7900GT ne OC-ane naravno)!
Također, većina ljudi se slaže kako su Samsung i Hitachi bolji izbor od Seagate-a za HDD jer su tiši!
Ostalo je sve super.
Pozdrav!
EDIT: Ja nisam siguran kakva je ta memorija koju si izabrao, OCZ je inače odličana memorija ali nemam iskustva s njom! Mislim da je bolje uzeti Kingmax kako Aski kaže jer je provjeren da radi sa DS3 pločom, ja ga imam i same pohvale!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2007., 21:31   #4
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Meni treba mema koja ce radit na visokim Mhz kad clockam proc,a na koliko ide e4300 sa stock coolerom i bez dizanja napona??? Zasto mi triba jace napajanje??? Ok znaci Gigabyte grafu,al ja neznam clockat grafu,jel za to treba neki softver ili???
Staro 22.03.2007., 21:47   #5
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Napajanje ti ne treba jače od tog Čufteka!
Za OC 7900GS upiši u google CoolBits! Za x1950PRO ne znam!
E4300 ide sa 1,8GHz na 3,0GHz sa BOX hladnjakom! Ali za razliku u cjeni između E6400 i E4300 uzmeš dobar cooler!
Memorija ti ne treba sa velikom frekvencijom ak ideš na E4300 jer on ima množitelj x9, tj. dosta ti je memorija na 667MHz-a!
Ja sam sa svojim kompom išao do 3,3GHz-a! Komp je iznad avatara!
Pozdrav!
Staro 24.03.2007., 15:55   #6
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
A sto niko vise nema neke prijedloge???
Hvala askiju i bartucu...
Staro 24.03.2007., 16:13   #7
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Nemaš na ćemu!
Pogledaj si moju konfiguraciju, to ti je kupovano prije kojih 3 tjedna. Proučavao sam šta da kupim jedno 3 mjeseca tak da znaš da je to onda super konfiguracija! Moj komp je došao nešto više od 5000 kuna, znaći da si do 7000 kuna možeš uzeti još jedan modul memorije i/ili GeForce 8800GTS sa 320Mb memorije!
Znaći računaj si ovak: -meni se neda, sorry
1) Gigabyte 965P-DS3
2) Intel Core2Duo E4300
3) 2Gb Kingmax (667MHz) - ne treba ti jače jer E4300 ima množitelj x9!
4) HDD po izboru - moj savjet Hitachi
5) Optika po izboru - moj savjet Pioneer
6) Kučište po izboru - moj savjet Chieftec
7) Chieftec PSU 450 ili 550W
8) Gigabyte 7900GS ili Gainward/BFG/Gigabyte... 8800GTS 320Mb (cca 2500 kuna kad sam zadnje gledao)!
9) AC Freezer 7 PRO ili CM HyperTX - cooleri za CPU
10) Sve kaj tu fali!
To bi ti bila zvjerksa konfiguracija i mislim da bi se dalo ugurati u 7000 kuna! Jedino češ morati možda birati između 2Gb rama i 8800GTS grafičke, a tu je jasno da se uzima grafička a memorija kad se skupi tih 485kuna!
Ovo je moja odokativna procjena, imam laganu temperaturu pa mi se neda sad gledati cjene i sastavljati komp! Probaj sastaviti i izračunaj koliko bi te takva kombinacija došla!
Pozdrav!
Staro 24.03.2007., 16:28   #8
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Jos jedanput fala...
Matica DS3,za nju sam siguran,
za proc nisam siguran,e4300 ili e6xxx,znam da se e4300 dosta dobro clocka,ali ja nisam nesto dobar u OC-u... Mislim,znam postupak i sve to,ali...
Ok, mema je dovoljna kingmax od 667 Mhz...
Chieftech napajanje od 450W...
Ja sam mislia kupit e6400 i jacu memu,pa onda slabiju grafu,ali s e4300 i memom od 667Mhz, ipak bi onda uzea 8800 GTS...
P.S. Brzo ozdravi...
Staro 24.03.2007., 16:36   #9
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Kod OC-a E4300 nemaš nikakvih problema! Ako kupiš tu kombinaciju i zapneš sa OC-om javi mi se na PM i bum ti dao par savjeta za OC!
Po meni je to najbolja kombinacija zato jer ipak 8800GTS sa 320Mb je daleko jača i od x1950PRO i od 7950GT! Ali ono, stvarno je puno puno jača
Kod igri češ tak i onak najviše dobiti sa grafičkom, pa sa memorijom pa tek onda sa procesorom! Znači što jača grafička to bolje. Uzmeš si 8800GTS i za prvu "silu" 1Gb memorije pa kad skupiš pare si uzmeš još 1Gb memorije i miran si sljedečih par godina! Kad još uzmeš u obzir kako je E4300 jednostavan za OC, vidjet češ da ti niti procesor nebu kočnica na tom kompu kroz slijedečih barem 3-4 godine! Ja sam bez dizanja voltaže na E4300 dobio jači procesor od E6400, dok sa manjim dizanjem voltaže (OC na 3,0GHz +) procesor je dosta jači od E6600!
Malo si razmisli o tome. Vjeruj mi da sa E4300 ne možeš pogriješiti!
Staro 26.03.2007., 03:59   #10
LjiSiCa
LjiSiCa's Avatar
Postovi: 3
uzmi ti e6300 pa clockaj
Intel Core 2 Duo E6300 | P5W Deluxe ASUS | 1 GB KingMax | Hitachi 250GB | nVIDIA GeForce 7600GT 256 MB |
LjiSiCa je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 13:49   #11
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Uzmi E4300 i 2x1GB Kingmax 667MHz na Gigabyte P965 DS3.
Što se tiče overclocka - C2D procesori se tako lako overclockaju da je jednostavno grijeh ne nafrljiti ih. Nemaš tu što posebno znati - pročitaj nešto tekstova o tome, i pazi da sve radiš u malim koracima i to je to. U biti jee iznimno jednostavno, radi se samo o mijenjanju par postavki u BIOS-u i testiranju stabilnosti sistema s aplikacijama predvišenim za to (Orthos, MemTest 86+ itd.). Npr. ja svoj E6600 mogu dići ppreko 3GHz bez diranja voltaže, tako da je za takav OC dovoljno promijeniti doslovno jednu opciju u BIOS-u (podići FSB). Naravno, ni samo dizanje voltaže nije problem, samo trebaš sve raditi mišjim korakom.
Dakle, preporučio bihti ovako nešto:
Matična ploča: Gigabyte P965 DS3
Procesor: Intel Core 2 Duo E4300
Memorija: 2x1GB Kingmax 667MHz
Grafička kartica: 7900GS / X1950 Pro / 8800GTS 320MB
HDD: 320GB Seagate Barracuda, 16MB cache, SATA II (serija 7200.10)
Optički uređaj: Pionerr DVR-112D
Napajanje: Seasonic S12 380W / Seasonic S12 430W / Silverstone Element 500W
Kućište: Antec Solo / Coolermaster Centurion 5 / Lian Li PC-7
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 17:43   #12
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Savjet oko konfiguracije
CPU AMD athlon 64 x2 3600+ 666kn ADM
MBO ABIT KN9s, nforce550 681kn links
VGA ati radeon sapphire x1950gt 1141kn ADM
RAM kingmax pc5300 667mhz 1024mb 542kn links
PS fortron 400w, supersilent atx2 316kn ADM
Cooler za cpu scythe samurai z 230kn links
HDD seagate 200gb 500kn links
cooler za vga zalman vf700 165kn links
konfiguracija bi služila za muziku filmove i najviše za igre...nudi se 4500kn ali što manje to bolje.još u konfiguraciju ulazi dvd-rw teac, hdd seagate sata 80,sharkoon rebel9 kučište to već imam.
tražim savjete i iskustva
dvoumim se još između coolera za cpu,HDD seagate ili hitachi.
ps.hvala unaprijed na savjetima
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2007., 22:49   #13
Stipezd
Stipezd's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 53
Autor gorluk Pregled postova
Komp bi kupio u Ve-Milu,a tamo nemaju napajanja koja si ti predlozio...
Evo,ovako bi to izgledalo:
Proc:Intel Core 2 Duo E4300
Maticna:Gigabyte P965 DS3
Memorija:1Gb kingmax667Mhz koje bi nadogradio s jos jednim
Graficka: Gainward BLISS 8800GTS 320MB
HDD: Hitachi 250 GB SATA 300 7200rpm 8MB
Kuciste: Thermaltake tower Armor Jr.
Optiku imam
I napajanje:Chieftech 550W??????
