		#61 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 @Vedranjopisa Gledaj temp jezgri sa Core tempom, ova CPU tep u svim programima je tak klimava pa se po njoj nemože nikako ravnat ![]() Moj 6400 max temp koju je trpio (jezgre) je 63 stupnja, naravno to je bilo malo too much al radio je par sekundi tako.
	žmnpp  |
		#62 | |
			 Udaram Ljude Za Pare
				Lokacija: BEHIND YOU
					Postovi: 835
   Logično je da bi se trebao grijati više 6600 zbog "keša" ili to nema nikakve veze?? Ako da onda su ti to fakat visoke temperature.. Ali ništa panično..  |
		#64 |
			 BMW ///MPower
					Postovi: 120
		 evo sad san probao testirat sitem sa super pi programom e sad meni je problem sta ja neznam kako vidit da li je sve u redu neznam po cemu se to gleda  kad stavim test na 32M komp mi to sve zavrsi i pisu nekave sekunde i minute u cemu je baza???  |
		#65 |
			 Administrator
				Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
		 Dobar si ![]() SUper PI ti izračunava vrijeme koje procesor mora utrošiti da izračuna vrijednost broja PI, zadanu s tim različitim istancama 1M, 32M itd. Ako ti je kom to napravio, tj. kaže da je završio za 17min i55sek (bubam) to je to. Bitno je to vrijeme. Da je komp nestabilan ne bi ni doša do toga već bi ti izbacio grešku u najboljem slučaju. Inače, za kompletnu stabilnost ostaviš 24h da se vrti super pi i to je onda to.  |
		#68 |
					Postovi: 835
		 to tako mora biti..ni moj neće na 3.2 bez dizanja napona  |
		#72 | |
					Postovi: 835
 Uguru mi u loadu pokazuje 46c a core temp ovako ![]() @buljo To je 10c više,znači to je prava temperatura?? E sad pitanje za sve koji imaju abiticu;Dali možete uslikat UGURU??Ja NE samo za clock a glavni dio gdje su temperature neće nikako!!   ![]()  |
		#75 |
					Postovi: 835
		#77 |
					Postovi: 835
		 Da to!! Probat ću staviti skin ko tvoj pa možda uspije ![]() zona sumraka.  |
		#78 |
			 BMW ///MPower
					Postovi: 120
		 pa ovo je nevjerovatno tor-ov E6400 sa OC na 3.2 i temperatura mu je na 32c i to predpostavljam da ti je dignut napon a meni sa je temperatura na 40c OC na 3.1 bez dizanja napona  ja bi stvarno moga prominit ternalnu pastu ovih dana ps. iman hladnjak TT sonic tower + 12cm ventilator koji se vrti na 1000rpm i mislim da bi ga stvarno triba dobro ohladit jer mi je AMD athlon 3000+ bez OC zamrzava ![]() @teofil proba san i ni meni nece ta uslika sa ovin skinom ![]()  |
		#79 |
					Postovi: 835
		#82 |
			 Administrator
				Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
		 Ehm, da vas ožalostim -na procu je Zalman koji puše prema120mm ventu na zadnjoj stranici anteca, a još jedan 120mm vent na gornjoj plohi kućišta odmah iznad proca siše ono malo toplog zraka koji preostane i ode gore. Taj SS i nije uhvaćen baš u idle stanje, proc nikada nije prešao 40 ;p Edit, fulao sam - došao je do 42... ![]()  |
		#83 |
			 BMW ///MPower
					Postovi: 120
		 ja iman TT soprano (kuciste) sa prednje i sa straznje strane 120mm ventilator  i procesor hladi TT Sonic Tower + 120mm ventilator i iman jos jedan ventilator od 80mm sa bocne strane koji puse po procesoru tako da nije da mi nema propuha i kucistu!!  |
		#84 |
					Postovi: 835
		 @vedranjosipa-koju si pastu stavio???  |
		#85 |
			 BMW ///MPower
					Postovi: 120
		 moze li mi neko pomoc oko OC procesora sinoc san isa vidit koliko mogu najvise dignit procesor i poceja san mu dizat napona jer bez dizanja napona predpostavljam da nece vise od 3120mhz e sad diga san mu napon najvise na 1.500 diza san mu lagano takt sa 390 na 400,410,420 i nikako da podigne windowse uglavno skroz je nestabilan u cemu falivan???? memoriju sa spustija skroz tako da ne prelazi preko 800!!  |
		#87 | |
					Postovi: 835
 Daklem;MCH&PCIE 1.5v---Stavi 1.75V da si siguran da te ploča ne koči,meni treba za 400fsb 1.65V.Možeš ići i do 1.90 bez nekog hlađenja mada i na 2.0V možeš ići samo za recimo super pi 1mb. 400x8=3.2ghz,ram 1.1 i radit će ti na 800mhz. Probaj tako. I da ajd provjeri pa javi do koliko ti ide taj fsb na toj ploči pa javi. EDIT;Malo gledam po linksu ploče i naletim http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.183 Sad mi nije jasno u čem je kvaka,imaju 2 abit aw9d ploče. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.174 Isto je većinom sve kooliko sam uspio vidjeti Zadnje izmijenjeno od: teofil. 20.03.2007. u 11:44.  |
		#89 | |
					Postovi: 835
 To služi samo za osobni gušt i da eventualno oboriš nekakav rekord. Nećeš držati komp tako 24/7.. Razumiš??  |
