Staro 19.03.2007., 13:10   #1
max@op
Lokacija: zg-op-pkc
Postovi: 10
Question kako poboljšati?!!?
pozdrav,
pred 8 mjeseci sam si složio komp za programe koje najviše koristim - autocad, 3ds max i adobe illustrator.
konfa je sljedeća:
matična: intel D975XBX
proc: intel pentium D930
ram: supertalent, 1GB, ddr2, pc2-5300
grafička: 3d labs wildcat realizm 500
hard: maxtor 250 GB
monitor: philips 200w6, 20 inch
cad radi bez greške, renderiranje u maxu je znatno brže nego prije, ali svejedno nisam zadovoljan. radom u illustratoru nisam zadovoljan. embedam recimo gup rijeke u pdf-u i komp počne štekat. znam da su vektori jako zahtjevni i da mi fali "malo" memorije , pa molim za preporuke što i kako pojačati, kako konfigurirati pojedine programe i sl.
e, i ako mi netko može objasniti koliko procesor, koliko grafička a koliko ram utječe na brzinu renderiranja (3d max i maxwell).
thx
max@op je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 13:19   #2
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Mislim da bi ti bilo idealno uzeti još barem 1Gb memorije (pazi da je isti modul, po proizvođaču i po frekvenciji)! Ako imaš WinXP onda ti oko 250Mb rama ode samo na rad windowsa s osnovnim servisima! Znači ostaje ti 750Mb rama za rad u aplikacijama što je po meni malo za neki profesionalniji rad u zahtjevnijim aplikacijama!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 13:31   #3
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Obavezn podebljati ram na min. 2GB.
Što se tiče grafičke i renderiranja - ona UOPĆe ne utječe na render times (osim u nekim posebnim slučajevima kada se koristi Gelato s Quadro karticama, no to je druga stvar).
Za rendering je bitan procesor i memorija (npr. meni u Luxology Modo cijelo vrijeme rendanja proc na 100% a memorija na minimumu).
Za bolja vremena rederiranja bi ti deftivo pomogao Intel Core 2 Duo procesor, renderi jednostavno lete s njim (a kad u obzir još uzmeš ogroman OC potencijal tih procesora...), no nisam siguran koliko ti se u ovom trenu isplati mijenjati procesor. Imaš relativno nov procesor, tako da je moja preporuka da pričekaš još neko vrijeme dok Intel Quad procesorima ne padne cijena (ja bih preporučio QE6600) - ti procesori su izvrsni za 3D rendere, budući da dosta 3D aplikacija iskorištava te četiri jezgre.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 14:34   #4
max@op
Lokacija: zg-op-pkc
Postovi: 10
da, gledao sam taj proc, bez pdv-a i nije tako skup.
spremam se složiti još jedan komp (seki, sad počinje s 3d app.) pa bih sebi uzeo jače komponente.
ugl. koliko mi frekvencija ram-a utječe na brzinu rada i isplati li mi se davati 2500 kn za 2 gb ili da uzmem neke manje frekvencije za 1500kn?
e, i pitanje, kad se prebacujem između dva prozora, npr. illustrator i photoshop, pa mi ih onako tromo izmjenjuje, gubi mi se sadržaj i sl, a ostaje okvir... je li to više zbog proc-a ili ram-a?! (obzirom da su mi u tim situacijama najčešće oboje na maksimumu)
Staro 19.03.2007., 14:42   #5
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Frekvencija memorije se odražava samo u OC (over clock) potencijalu! Ako ne OverClockaš komp onda ti ne treba memorija iznad 667MHz-a! Frekvenciju memorije dobiješ FSB x množitelj memorije! NPR. E4300 ima FSB 200 puta množitelj 2, to ti je memorija na 400MHz-a! Ako digneš istome FSB na 400 puta množitelj 2 onda memorija radi na 800MHz, a to je ujedno i 100% OC proceosra! Osim množitelja 2, ima i različitih množitelja na izbor poput 2,5 ili 3 ili ... !
PS: Kingmax 667MHz (ja ga imam) radi normalno čak preko 800MHz-a (to je već OC memorije i tu svaka vrsta/marka memorije drugačije diše)!
Staro 19.03.2007., 14:47   #6
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
to je zbog rama Ne isplati ti se uzimati skupu memoriju, dovoljan je neki Kingmax ili A-Data recimo od 667 ili 800 MHz, vec ces dobit preporuke od ostalih
a koji "taj" proc si gledao i nije skup?
Staro 19.03.2007., 15:09   #7
Buger
Postovi: 4,398
ma on je gledao e6600, a ne Q6600
Staro 20.03.2007., 09:50   #8
max@op
Lokacija: zg-op-pkc
Postovi: 10
ne, gledao sam Q6600 -> 6300kn - pdv = 5100kn
zbilja mi se ne čini puno, nije da imam viška para, ali to su jednokratne investicije koje imaš 2-3 godine.
sada recimo na zoom u illustratoru gubim 5-10 sekundi, 20 puta u satu = 3 minute, plus čekanje od skoro minute za spremanje 3 puta u satu i evo ti 6 minuta, odnosno 10% vremena. ako to pretvoriš samo u zaradu, to je 40 - 100 kn više, a još bitnije, količina frustracije zbog čekanja svedena na minimum
Staro 20.03.2007., 09:54   #9
Postovi: 34,057
Ne znam baš koliko ti stoji takva računica. Uzmi u obzir da još uvijek ima dosta aplikacija koje su neprilagođene dvokornim i 64-bitnim procesorima, a dotični su na tržištu već godinama. Zapitaj se kada će izaći aplikacije prilagođene 4 i više kornim procevima. Mislim da ćeš se načekati.
