Lokacija: Zagreb (istok)
Postovi: 60
LenovoD221 vs Samsung226BW ili cekati Dell2407WFP
Pitanje glasi, dali bi uzeli Lenovo D221 ili Samsung 226BW kad bi mogli birati te dali se isplati sacekati malo(3-4mj.) pa uzeti Dell 2407WFP? Zanima me misljenje(subjektivan dojam ili neko iskustvo), ne tehnikalije, to sam vec prozvakao, hvala /cheers
Komp: A64x2(4400+); Corsair4x1GB; Seagate(SATAII) 250GB+Seagate(SATAII) 320GB; Gigabyte M56S-S3; (Sapphire Radeon 3870) Panasonic TV+NEC 20WGX2 lcd+Phillips220WS, zvucni entitet Yamaha+Audigy 4, Logitech G5+Saitek Eclipse II Audio na comp: Marantz SR-4600, Magnat Monitor 1000+Magnat 880, Denon AVR-1706+2monoblok, 1 seta DIY zvucnika (dynaudio drives), Techincs RP-F880 (8 godina stare slušalice) |
Suit up!
Postovi: 5,975
Radije čekaj i uzmi Dell-a, osim što je bolji monitor, veći je te ima veću rezoluciju. No brainer ![]() |
Postovi: 60
hvala /cheers
schwere panzerspitze
Postovi: 313
slažem se s mar-om, čekaj dell. igranje na 24" i 1920*1200 je religijsko iskustvo, a možda se u toj rezoluciji može i nešto drugo raditi(to nisam probao još, a vjerojatno i neću. držim se znanstvenih projekata tipa far cry, painkiller, t.quest a od danas i s.t.a.l.k.e.r. ![]() |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Definitivno Dell, ali koja je razlika u cijeni? 226BW je "bijednih" 3 soma, Dell od 24'' bi mogao biti dvaput toliko... Ako ti je cijena uopće stavka.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#6 | |
Postovi: 1,130
to je i mene zbrecalo kupit Astru, Megana ili S-klasu? hmm..ove jeftilene 22" nemreš uspoređivati sa 24" panelima. Njihov adut je cijena, uskoro i Belinea izleće sa 2200kn za 22" Wide, dakle potpuno neusporedivo..Kako bi se moglo reći, 22" Wide je sad pozicioniran kao 19" normalni prije godinu dana...
..smartphone... |
Postovi: 60
cijena je dupla Samsung 3000kn Dell 6000kn ma novci mi nisu bitni, ako je kvaliteta u pitanju... naravno u nicemu pretjerivati
Postovi: 313
ako ti novci nisu bitni onda ima daleko boljih monitora od 24" della. inače, bez obzira na koji monitor se odlučiš probaj ga vidjeti uživo prije kupnje. |
Čovjek
Postovi: 1,166
Philips 230WPNS je daleko najbolji izbor od svih monitora spomenutih u ovom threadu. Koristi S-IPs matrica, ima jako dobar prikaz, a rezolucija je 1920x1200, kao i na 24" modeli (dakle radna površina je jednaka, samo je drugačiji dot pitch, odnosno pixel size). Ako baš mora biti neki od 3 monitora koje si naveo, onda 24" Dell. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
frend kupio della 24"... i lagano se razočarao... očekivao je puno više... nije čovjek sam pametan što kupiti.. kad kupiš jeftino, onda barem znaš da si kupio jeftino, ali kad platiš hrpu novaca monitor, i kad on nije ništa posebno bolji od dvostruko jeftinijih monitora... e onda... |
Čovjek
Postovi: 1,166
A čuj, to je tako. No ne možeš očekivati da samo zato što košta xxx kuna taj Dell bude bolji od recimo nekog jeftinijeg 20" modela, koji je pak ponajbolji među monitorima te dijagonale. Npr. - NEC 20WGX2 ima osjetno bolju sliku od tog Della, a košta 4500kn. Taj Dell je najjeftiniji 24" monitor, rađen za široke narodne mase (jest da je u HR to još uvijek relativan luksuz, no pogledaj koliko taj monitor košta u Americi, pa tome pridodaj razne kupone, popuste i sl. što Dell nudi, a povrh svega toga dodaj američki standard). Ja se slažem da je glupo kad dobiješ monitor s prosječnim prikazom, a za njega si iskeširao 6000kn (a da ne pričam kako je još nedavno taj monitor koštao 7000, 8000, 9000kn...), ali to je tako. To je prosječan consumer model, s naramkom vlastitih problema (koji su doduše rješavani revizijama, ali ipak...) i od njega se ne može previše očekivati. IMHO puno bolji izbor je uzeti neki 23" Philips, koji ima istu rezoluciju, no S-IPS matricu i kvalitetniji prikaz. |
Postovi: 60
Vidio sam Dell i slika je puno bolja od samsunga, ali za 3000kn nije bolja. Pogledat cu predložene Phillipsa i HP-a... hvala svima na savjetima
Postovi: 60
pogledao sam po preporuci Phillipsa(kod frenda) i HPa u nekm ducanu, ne sjecam se, i fino izgledaju, ali... uvijek sam kupovao iracionalno pa i sad. -> kupio sam NEC 20WGX2 = 4000kn najbolja slika od svih navedenih, eto monitor me bas fascinirao pozz i hvala svima
#16 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Napravio si najbolje što si mogao (ako si tražio 20" ws), budući da je to najbolji 20" widescreen monitor na tržištu. Ne vidim apsolutno ništa iracionalno u tome, već jako racionalno - u taj monitor ćeš buljiti svaki dan (najvjerojatnije dobar dio dana) sljedećih 5 godina, tako da ti se itekako isplatilo iskešurati nešto više love. IMHO najbolja stvar koju si mogao napraviti. Uživaj. |
#17 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Samo 5? Ja predviđam bar 8! |
