Staro 07.03.2007., 21:30   #1021
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor Deyo238 Pregled postova
Koliki je max. siguran napon na procesoru, s tim da imam TT Big Typhoon gore. Čuo sa da više od 1,5V nije zdravo za X2 procove. Neki su išli do 1,6V. http://forums.tweakguides.com/showthread.php?t=4459
A slušaj...
Računaj cca 1.500 V
E sad možeš ti to navuć i na 1.600 V ako imaš dobro hlađenje, ako komp ne radi 24/7 i ako imaš para za kupit novi kad ovaj crkne
ja svog držin na 1.400 V i više mi ne treba. Drža san ga jedno vrime i na 1.5 al nema smisla pošto mi je hlađenje kako-tako, a i radi komp 24/7
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 08.03.2007., 00:06   #1022
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
OT: iz toga zakljucujem da se X2 proceve nesmije šopati sa tolko napona sa kolko se moze i obicne venice?!? ja sam godinu dana vrtio Venice 3000+ E3 na 2800Mhz i 1.6V i jos i dan danas kucka sretno i veselo
preksutra mi stize 3800+ X2 Manchester, dal mu mogu lupiti 1.55V za 24/7 upotrebu?
Staro 08.03.2007., 00:10   #1023
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ako je dobro hlađenje da;upravo do 1.55 volta može,bar po meni,za 24/7 upotrebu...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 22:27   #1024
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
problem
imam dfi lan party soc 939 i problem je kod memorije tj.imam 2*512 kingmax i danas sam htio stavit još 2*512 adata ali neće da radi samo mogu ubost dvije pločice nije bitno koje a kad ubodem sve 4 neće se podić win. ima li šta u biosu ili na ploči u biosu nisam ništa čačkao molim odgovor ako je neko voljan
g1g1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2007., 22:31   #1025
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Autor g1g1 Pregled postova
1T prebacit na 2T
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 15.03.2007., 22:35   #1026
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Odeš u BIOS, postaviš na 2T, sad ovako napamet je to u Genie BIOS, DRAM configuration pa Command per clock.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2007., 00:28   #1027
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
gledao sam u biosu ali ne mogu naći biosam i u comanded per clock ali nema te opcije samo ima enabled disabled i auto kod mene stoji na auto pa ne znam dalje bios 623-3 može neki msn ili icq hvala
Staro 16.03.2007., 00:32   #1028
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Command per clock:
Enabled - 1T
Disabled - 2T
Staro 16.03.2007., 00:57   #1029
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
probao sam sve ali opet ništa samo dva keksa mogu da rade nije bitno dali su u prva dva utora ili prvi i treći ali kad ubodem ostale opet neće stavio sam na CPC disabled pa ako ima neko ideju
Staro 16.03.2007., 01:04   #1030
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Imam ja,čuj...
Fleshni 704-2BTA bios;i probaj onda. Također probaj i sa 2 po 2 keksa od iste meme;latencije sve postavi na Auto. Vidi koje su latencije po def. na Kingmaxu i na A-Dati. Stavi latencije od modula kod kojih su iste opuštenije... Ako ni onda ne radi,probaj zasebno module 2 po 2 istestirati Memtest i Orthos Prime;a također probaj i sa 1xKingamx i 1xA-Data kad je ubodeno.
Ako ni onda ne pali;onda mem. kontroler nemože tolerirati te 2 vrste čipova zajedno i amen. Mislim da sam sve naveo...
Edit : koji procesor imaš,koja revizija...? 3000/3200+ E3 bi moglo lako kenjkati sa 2 vrste dosta "različitih" RAM-a.
Koji je Kingmax u pitanju;koja A-Data...šture su ti i informacije;navedi malo više...jer i meni nebi skupa htio radit TCCD sa BH,naročito na bivšem mi E3 Veniju...
Staro 16.03.2007., 01:16   #1031
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
možeš mi dati link od biosa pa ću probat to prvo pa onda sa memorijom a što se tiče radi kigm. i a-data zajedno to nije problem problem je što nemože više od 2 keksa čim ubodem treći i četvrti gotovo u bilo kojoj kombinaciji
Staro 16.03.2007., 09:11   #1032
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,535
Momče, ajd lijepo napiši sig (potpis) a ne da moramo čupati iz tebe što imaš.
Edit: Sad sam vidio globalnu obavijest o opciji moj komp, pa onda to ispuni.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 16.03.2007., 09:41   #1033
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
ako može icq ili msn LAcy
Staro 16.03.2007., 22:46   #1034
ZMAJ
Postovi: 2,937
dosao je "novi" BIOS za DFI infinity UltraII-m2 pa eto:
http://us.dfi.com.tw/Support/Downloa...FLAG=A&SITE=US
za glavnu razliku je stavljena podrska za brisbane a takoder primjetio sam da su stavili "polovicne" mnozitelje (4.5x, 5.5x itd...)
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2007., 08:48   #1035
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,535
Na problemima mi nitko ne odgovara pa da ponovim ovdje.
Imam ploču u sigu (i mom kompu) i nikako ne mogu dobiti AC3 preko S/PDIF-a. Kad odem na Playback devices->Properties od Realtek Digital Output uredno prođe test za DTS i Dolby Digital, receiver prepozna signal i čuje se zvuk iz svih zvučnika.
nVidia još nije izdala audio drivere za nforce 4 pa sam morao instalirati realtekove.
Također nemam 5.1 zvuk ni u jednoj igri, ali koliko vidim to je inače problem pod Vistom zbog "pametne" odluke Microsofta o izbacivanje hardverske akceleracije iz DX-a.
Ako je netko nekako ovo riješio bio bih mu zahvalan da to podijeli sa nama, googlao sam i probao svašta ali ne ide.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 17.03.2007., 12:35   #1036
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
neće da proradi hoće dva keksa nije bitno koja ,radi ali svaki sljedeći neće, znači treći keks kad se ubode neće windovsi ima li ko kakvu ideju djeluje banalno ali ebiga neće
Staro 17.03.2007., 12:40   #1037
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,535
Ako si probao sa 2T, opustio (povećao) lazencije, downclockao memoriju... onda jednostavno nemaš sreće. Neki moduli neće raditi zajedno. Prodaj ih i kupi 2x1GB.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 17.03.2007., 13:55   #1038
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
2T, poigrati se sa Tref opcijom (staviti nižu vijednost), isključiti za prvu ruku bank interleave, eventualno namjestiti ručno max async latency i read preamble.
Kaj je uopće ta A-data, koji su chipovi gore?
Staro 17.03.2007., 14:01   #1039
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,535
Zar nitko ne koristi ovu ploču i Vistu (x64)?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 19.03.2007., 11:09   #1040
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
ovaj novi bios mi se cini sranje,sad mi u biosu redovno napise za jedan nizi clock,daklje slijedeci nizi.
ako stavim 270*10,on mi ispise 270*9,5 i tako dalje..
nisam znao da je ova ploca tako problematicna...
nego,posto imam vodeno na skalpiranom procu (direkt na jezgri),a tem vode mi je 23-25 C, koliko mogu onda napon dici na X2 3600?
drzao sam ga na 1.6V maximalno,...mislim da se moze podici vise napon ako je hladjenej dobro..u loadu sa dva cpu taost-a neide preko 40C..na 2700Mhz
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 11:15   #1041
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Shuky Pregled postova
1.6V? to je prilicno puno za AM2 proc... ja svojeg s939 za benchanje hranim s maksimalno 1.6V
Staro 19.03.2007., 12:05   #1042
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,535
Nemoj baš previše dizati napon, unatoč tome što se ne zagrijava može doći do oštećenja zbog previsokog napona.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.03.2007., 09:33   #1043
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo skupio sam pare, pa bih zamoli za savjet. Dvoumim se između Big Typhoona VX ili Sonic Towera sa 2 ventilatora, jer šta se tiče hlađenja jako su slični.
Unaprijed se ispričavam zbog postanja na krivom threadu. http://www.digit-life.com/articles2/...2k5-part3.html
Unaprijed zahvaljujem!
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2007., 11:04   #1044
ZMAJ
Postovi: 2,937
Čuj ja sam imao Big Typhoona i sad imam Scythe Ninju i mogu ti reci da su svi ti dobri cooleri isti "drek"... svaki od njih bu ti necujan jer bez beda hlade na niskim okretajima, a procesor se nikada nebude niti priblizno priblizio "opasnoj" temperaturi...
meni su oba na 500rpm-a drzali na ispod 20C u idle-u i ispod 35 u loadu... (naclockani sempron za 1000mhz-a i athlon za 900mhz-a).
Nego... nema potrebe da uzimas 2 venta za sonic tower, a odluku o tome dal ces uzeti BT ili ST bi trebao donijeti uzevsi u obzir kocepciju kucsta odnosno koncepciju hladenje u kucistu... npr ako imas vent na bocnoj strani u ravnini coolera onda mislim da je bolje BT, a ako imas vent na prednjoj/zadnjoj strani onda je bolje ST...
EDIT: bas sam sad isao gledat ovaj test i mislim da je bolje da ga ne uzimas previse ozbiljno jer npr. nja sam na jedom testu vidio da su Scythe Shogun popljuvali, a za zalmana 9500 opcenito ljudi kazu da je loš...
Staro 21.03.2007., 16:19   #1045
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Autor ZMAJ Pregled postova
...meni su oba na 500rpm-a drzali na ispod 20C u idle-u i ispod 35 u loadu... (naclockani sempron za 1000mhz-a i athlon za 900mhz-a)...
Yep,ali po zimi odnosno zimulji žešćoj;i ako nemaš grijanje u sobi...Zmaj pa stvarno si mazohist kako sam već rekao (hint - koji se cooler teže ugrađuje...)...
Staro 21.03.2007., 23:56   #1046
ZMAJ
Postovi: 2,937
BT puno teze... (ali radi se o "starom" ne VX verziji)
Ninja+ se da izvadit cak bez vadenja maticne iz kucista...
Opcenito moje je misljenje da ako se bira izmedu coolera, najvaznije pri izboru bi trebalo biti samo kuciste odnosno koncept hladenja u kucistu...
npr. ja sam prodao BT-a samo zato jer sam stavljao plexi koji bi mi bio nekih centimetar do 2 od ventilatora, a posto ninja ima ovaj "novi" koncept sa ventilatorom sa strane, to mi je vise pasalo... jedino sto mi je donijela novi problem a to je da sad moram stavit plexi sa vanjske strane jer je ninja prevelika pa nema mjesta za plexi sa unutarnje... (bio sam glup prije par godina kad sam kupio office dragon-a grrr)
Staro 01.04.2007., 13:22   #1047
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
270x10@1,52V s tim da napon zna varirati od 1,52-1,53V.
Memorija radi na 450Mhz na CL2.5-3-2-6-1T@2,75V i ostvaruje oko 7000Mb/s write/read u everestu i oko 6100Mb/s copy. Šta se tiče stabilnosti odvrtio sam dvaput OCCT test od 30min, tako da sam 90% siguran da je stabilan.
http://img454.imageshack.us/img454/3...estreadat8.jpg
http://img454.imageshack.us/img454/4...estcopyzd4.jpg
http://img388.imageshack.us/img388/3...stwritegj4.jpg
http://img388.imageshack.us/img388/2...latencylq7.jpg
http://img477.imageshack.us/img477/5...adtempsie8.jpg
http://img476.imageshack.us/img476/7928/stablehn2.jpg
Evo stigao mi TT BigTyphoon pa evo malo rezultata. Max stabilan clock je 2750Mhz, ali uz napon od 1,57V što mi je previše, tako da sam našao zlatnu sredinu 2700Mhz-->270x10@1,52V s tim da napon zna varirati od 1,52-1,53V.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Staro 10.04.2007., 21:30   #1048
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,535
Danas sam skužio da imam jedan problem, naime u Visti ima ona divna kombinacija hibernacije i sleep-a. Sve radi super, osim što mi se nakon podizanja iz tog stanja procesor vrati na default postavke tj. nije overclock-an. Koliko se sjećam to je zapravo stari problem sa stand by, ali ne sjećam se rješenja. Zna li netko? BIOS je zadnji službeni.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 25.05.2007., 11:22   #1049
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
properties vidi samo 512mb(cpu-z vidi 1 gb).Kako to riješiti?
I još imam problem pri paljenju,ponekad moram prekidač stisnut više puta da upali.Blicnu diode na prednjoj strani kućišta i ventovi zatitraju i onda se ugasi kao da nema snage.Nevjerujem da je napajanje slabo,nije komp neka pila.Jel moguće da je to uzrokovano ramom?
Imam i ja problema s kombinacijom dvije vrste meme na ploči.Radi se o Twinmos memi,čipovi neznam koji CL 2.5 i Hynix D43.Neće da radi kada su obadva u utorima iste boje,odmah počinje pištanje kada se upali komp.Kada je jedan u žutom,drugi u narančastom onda radi,ali u windowsu my computer ----->properties vidi samo 512mb(cpu-z vidi 1 gb).Kako to riješiti?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 20:33   #1050
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
evo ak je bila tema o tom,nek me neko preusmjeri...tnx,uglavnom nabavil još dva modula 2x1gb,znači imam 4gb rama,dok sam upalil komp,mema je bila na 333mhz,2T,naravno otišel u bios stavil na 400mhz 2T,pošto nisam baš sretan s 2T,nazad u bios stavil na 1T,nakon restarta ploča pišti u razmacima od po 2-3sec.napravil clear cmos i sad sve ok,osim kaj ga vozim na 2T...Pitanje:zakaj neče na 1T?dali je to normalno ili...kakva su vaša iskustva?primam savjete...tnx
konfa iz siga
