Suit up!
Postovi: 5,975
Red Alert
Evo dočekao sam i taj dan da mi stignu ventilatori iz Formela. Naručio sam 3 komada, 1x80mm, 1x92mm i 1x120. Prvo sam zamjenio stražnji Antec Tri-speed za ovaj Xilence 120mm kojeg preko matične držim na 8V. Zatim sam onaj stari modani spire zamjenio s Xilence 92mm, no na kraju sam se ipak odlučio na 80-ku (zbog estetskih i praktičnih razloga). 92mm ![]() 80mm ![]() Čudno je, ali 92-ca buči više od 120-ke (a deklarirani su isti okretaji ~ 1500), dok se 80ka pri 1500rpm praktički ne čuje. Nakon toga došlo je vrijeme za utišavanje kučišta i hdd-a. Kako je samo Solo kučište dosta dobro tvornički utišano, nije bilo puno posla ali sam napravio 2 stvari: HDD ![]() - ovdje sam stavio iznimno debelu spužvu koja bi (barem u teoriji) tebala dosta pomoći u smanjivanju zvuka, što se i pokazalo u praksi - hdd se više ne čuje (idle rotacija). Popunjavanje rupa između optike ![]() ![]() Korištena je neka samoljepljiva izolacija koja izvrsno absorpira zvuk (imam kao neke tanke trake toga), nažalost nemam veliku količinu da obljepim stranice kučišta što bi vjerojatno utišalo kučište do poptune nečujnosti. Još sam malo ispolirao bazu coolermastera, očistio od prašine i napravio male preinake oko kablova i rasporeda optike. Sad mi je ostao jedan 92mm vent koji baš lijepo odgovara na mjesto zamjenskog ventilatora HyperTX-a (da upotpuni vizualni dojam), ali neznam još da li da ga stavim ili ne. Evo slika gotovog posla: ![]() Rezultat: nešto tiše računalo s otprilike istom temperaturom. Sad mi se Seasonic čuje najviše, mislim da bi bio lijep s 120mm Xilence-om ![]()
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Jako ljepo! Svaka ti dala ![]() Di si kupio te Xilence ventilatore i po kojoj cjeni? EDIT: Sorry tek sam sad skužil da si napisao "iz Formela" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 09.03.2007. u 20:41. |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Piše iz Formela ,cijene oko 35kn |
Suit up!
Postovi: 5,975
Evo nije mi vrag da mira pa sam stavio i treci vent. ![]() Ploča mi nažalost podržava voltaže do 8v tako da mi se sva 3 venta okrecu na 900-1000rpm, baš sad testiram s OCCT-om i temperatura je oko 46-47, a u idle je za 10ak stupnjeva niza Prije je bilo (na varijabilnim okretajima 300-1000) 45-50 idle i 55-60 load (OCCT). CPU je na 2.6 GHz.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Hyper ima dobar vent. Mislim da ga nisi trebao micati osim ako nisi htio neki bolji vizualni dojam napravit. Al da je fino ispalo, je ![]()
Postovi: 151
Kolko su ti xsilence ventilatori bolji (tisi) od sharkoon silent eaglova na istom broju okretaja?
Asus P5W--E6600--2x1gb Ballistix 800mhz--7950gx2--X-Fi--Barracuda 320gb--Mx Revolution--Logitech UltraX keyboard--Z5500--OCZ GameXtream 600W--Samsung 913N--LiteOn DVD-RW sATA |
Suit up!
Postovi: 5,975
@Vuco, ma dobar je Coolermasterov vent, nego sam htio vidjeti kako funkcionira ovako. Malo mi je bed jer ovaj nema 4-pin pa nema termalne regulacije, vjerojatno ću vratiti onaj originalni (to je čas posla), a ovaj možda staviti naprijed iako mi je HDD 29°C... vidjet cu jos.
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
Da ne otvaram novi thread, nabavio sam i ja Xilence-ov 120mm vent, te uskoro ide na prednju stranu kućišta. Moj prvi dojam je da je plastika prilično kvalitetna, te ima težinu vent sam po sebi i dosta je ugodan oku . Nadalje, deklariran je na 21,2 dB pri 1400 okretaja što je izvrsno jer kad se to stavi na 1k okretaja bit će doslovno nečujan.
Spiderpig
Postovi: 2,043
izgleda strava ![]() |
