Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Koji digitalni fotoaparat?
pozdrav koji digitalac biste mi preporučili... mora biti kvalitetan(najbolje sony ili olympus),sa što više memorije,ne preko 1500kn... još me zanima važnost megapixela? Je li dosta 5.0? Koliko obično stane slika na memoriju fotića 32mb? koje su najbolje memorijske kartice? Mislim da ih ima raznih vrsta ak se ne varam... Hvala ![]() |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
od proizvođača Canon bih stavio na no. 1, memorije 512 ili 1Gb (nisu više tako skupe mem. kartice), što se tiče megapixela, za amatersku upotrebu, dovoljno je i 3.2Mp.. sve iznad je bespotrebno... iako je teško pronać novi aparat a da nema barem 4.. na 32mb, ti stane oko 25 fotografija u rezoluciji 2000 x 1500 (ne znam točno koja je reza), ili 50 fotografija u rezi 1600x1200, srednja kompresija. I u ovoj rezi (1600x1200) ti fotografije ispadnu odlične kad se izrade u foto studiju... (10x15cm) nema najboljih mem kartica, svaki proizvođač preerira određenu vrstu... najraširenije su SD, miniSD, compact Flash.. Olympus fura XD kartice, Canon prije Compact Flash, ali je i on prešao na SD (zbog manjih fizičkih dimenzija same kartice.. ) eto, valjda sam barem malo pomogao... |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Canon A530 - 1100 kn SD kartica 512MB - 100 kn Punjač + 4 NiMH 2400mAh baterije - 150 kn Tako sam ja uzeja u Ve-mila u 11- misecu, i još su cijene takve. Nisam ga baš ima prilike uspoređivat sa sličnim aparatima, ali ti mogu reć da radi odlične slike u skoro svim uvjetima. Slika u full rezoluciji i kvaliteti je veličine između 2 i 3 MB. Megapikseli nisu toliko bitni. SD kartice su inače dosta jeftine. |
#4 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
![]() best buy ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
znachi kažete da canon valja...ok a sad jel ima ipak što od sonya i olympusa? cisto radi usporedbe? |
Postovi: 29
Pretpostavljam da nemaš puno iskustva sa digitalnom fotografijom, pa redom: 1. u tom cjenovnom razredu nalaze se kompaktni aparati, kod kojih bi trebalo voditi računa o slijedećem: - da aparat ima 3 do 5 x zoom (ako nađeš početnu žaršnu duljinu od 28 mm to je pun pogodak, u protivnom 35 mm). Veliki broj fotografija radi se uz stol ili na raznim zabavama a 28 mm objektiv omogućava da svi koji su za stolom uđu u kadar. - danas je donji standard 5 megapiksela. Brojke od 6 na više daju ti prednost kod obrade fotografije jer naknadno možeš kadriranjem u Photoshopu bitno popraviti kompoziciju, kao i kod izrade fotografija u formatu većem od A4. Za izradu fotografija 15x10 cm (sigurno preko 98% svih fotografija) dovoljna ti je rezolucija od 3,2. - svi kompaktni aparati imaju jednako loš blic, osvjetljavaju do 3 m pa prilikom snimanja moraš voditi računa da ti se predmet snimanja nalazi na 1 - 2 m daljine. - svi kompaktni aparati imaju kvalitetne predefinirane moduse snimanja i sa time se u pravilu nema nikakvih teškoća 2. gotovo je svejedno što izabereš od kvalitetnijih marki: Canon (sugestija PowerShot A550), Olimpusa (sugestija Mju 600 ili Fe-190). Koliko sam na brzinu vidio ponudu i karakteristike na netu, moj izbor bi bio Sony DSC W30, 1.500 kn, vrhunski objektiv Carl Zeis Vario Tessar. 3. Savjet: odi u trgovinu i isprobaj nekoliko aparata da vidiš kako ti leže u ruci, da li ti odgovara raspored tipki, veličina i sl. jer ti je to bitnije od tehničkih razlika među pojedinim modelima. 4. Kartica od 32 Mb je neupotrebljiva (uz srednju kvalitetu snimaka do 30 slika). Minimum ti je 512 do 1 Gb. 5. Nebitno je koja je vrsta kartice u aparatu. Kupiš je jednom i imaš je zauvijek (za 5-6 godina ćeš i tako baciti i aparat i karticu da bi bio in sa tehničkim dostignućima koja ćemo tada koristiti. Razlike između kartica bitne su za profesionalce koji često mjenjaju opremu, imaju više aparata pa im je bitna kompatibilnost, brzina prijenosa na pc i sl. |
Postovi: 29
Olympusovi aparati imaju kvalitetne objektive koji daju vjerne boje i vrlo oštre slike. Mju 600 - koji sam ti malo prije preporučio ima robusno tijelo, lagan je i elegantan, a zaštićen je i od neposrednog prodora vlage (na kiši, magli i sl, ne i u slučaju da ti padne u kadu punu vode). Isprobao sam ga kod prijateljice i radi izuzetno lijepe slike. 6 Mb, 35-105 mm, 16 Mb interne memorije. Ja imam dva Olympusova aparata, no da sada trebam kupiti novi izabrao bih Sony za koji sam ti ranije dao preporuku: DSC W30, 1.500 kn, vrhunski objektiv Carl Zeis Vario Tessar. Sa dodatnom opremom (karticom) će te doći više od 1.500 kn, ali vrijedi svake kune: Rezolucija: 6.0 MP • Ekran: 2.0" • Zoom: 3x optički, 6x digitalni • Memorija: 32MB interne memorije • Tip kartice: Memory Stick Duo™ / Memory Stick Pro Duo™ • Dimenzije: 89.8 x 59.0 x 22.9mm • Težina: 133 g • Garancija: 24 mjeseca • Baterija: NP-BG1; 80 min i 160 snimki (izmjereno prema CIPA standardu) • Sadržaj kutije: aparat, NP-BG1 baterija, punjač, višenamjenski kabel, vezica, CD-ROM • Posebnosti: - Leće Carl Zeiss® Vario-Tessar® - "Anti-blur" ISO1000 visoke osjetljivosti za sprječavanje mutnih slika - Tanak i kompaktan s kvalitetnim metalnim prednjim dijelom - Clear RAW NR - Brzi pogon (pokretanje sustava za 1,3 s, kašnjenje okidača 0,3 s, vremenski razmak za deblokiranje okidača 0,001 s) - Isporučuje se s novim softverom "Cyber-shot Viewer" - "Real imaging" procesor - Makro 2 cm - Način rada 16:9 za widescreen televizor - MPEG VX Fine sa zvukom - 100-postotno LCD - vidno područje - AF Illuminator - Prikaz histograma - USB 2.0 - prijenos velike brzine - Optičko tražilo - Kompatibilno s konverterskim lećama (dodatno) - Kompatibilno s PictBridge - Izbornik s 15 jezika |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
ovako imam canon A530 i ujedno moja preporuka da uzmes njega jer sam prezadovoljan snjim,odlican aparat za te novce... ima dovoljan broj pixela i neka te to previse nezamara slikat ce u svim uvjetima kako treba,kolege su nadodale gore dosta stvari tako da necu previse duziti da te ne zbunimo previse s pixelima i ostalim stvarima...za tu lovu definitivno best buy fotic,kaj je najbolje bolji je u dosta stvari od recimo nekih skupljih fotica ![]() druga stvar koja je bitna je da koristi sd jeftinije memorijske kartice i sto mi se svidja sto imas brdo opcija kod njega manualno di sam namjestavas kak ti koje snimanje pase...slike su odlicne i video snimke su ok tako da stim foticem nebus fulao ako se odlucis za njega. onda ovako evo link od fotica: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=300.324.024 1040kn memorijska kartica od 1gb: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=300.900.051 115kn i jos izaberi baterije za punjenje i torbicu za fotic po zelji ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,190
Nikako ne bi preporucio Sony W30, imam doticnog i sad je trenutno na servisu. Ima problema s flashom.. , 1) kad blicne ili previse blicne znaci slike presvjetle - skoro bjela slika u potpunosti 2)stisnem blic i fotič ni ne blicne 3) blicnem a slika žuto smeđa. ![]() Edit : Evo jucer podigo fotic sa servisa i razlika nebo i zemlja, kao da sam kupio drugi fotic ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.03.2007. u 01:26. |
TK
Postovi: 1,092
Fotoaparat do 1500Kn bi kupio, Zanima me šta kupiti za navedene novce. gledao sam ovaj model Canona http://www.steves-digicams.com/2007_reviews/a550.html Jel dobar taj fotić ili ima nešto bolje za te novce? vidim da su već neki ovaj preporučili pa ako za te novce nema bolje uzeo bi ga a ako ima recite ![]()
Postovi: 1,287
to je odlican fotic,uzmi ga slobodno...frend ima takav i covjek je prezadovoljan.Imas jos par threadova nize u vezi canona,recimo mozes cak i A530 ubost....
Member of PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: undo. 21.03.2007. u 13:03. |
Postovi: 1,771
moja preporuka ide canonu a530, kupio sam ga curi i sam sam ga istestirao i zadovoljan sam slike su kvalitetne, objektiv isto.... stvarno odlican fotic i u rangu do 1500kn sa opremom mu nema ravnog sad kad malo pogledam a530 i 550 imaju isti ccd svi znamo da kad se previse pixela nagura u premali ccd da nastaje sum odluci sam ja osobno bi uzeo a550 pa malo smanjivao slike kad ih stavljam na komp |
Born among beast's
Postovi: 88
Ja imam Sony w40 i nije baš ispunio moja očekivanja problemi sljedeči (1.ako imalo drhte ruke slike banana -ja kupio stativ i to mi riješilo taj problem. 2.u prostorijama sa slabijim osvjetljenjem ili umjetnim osvjetljenjem bez blica ekspozicije traju pre dugo pa je efekt isti kao kad ti se tresu ruke.) ostavo je ok filmiči odlično zgledaju i zvuče ,fotič je odličan jedino u uvjetima jakog dnevnog svjetla onda fotke ispadaju profesionalno sve ostalo je srednja žalost. U svakom slučaju zadovoljan pozitivne stvari :1.vlastita punjiva baterija (nebi preporučo više od 512MB memorije zato što baterija ne drži dovoljno koliko bi trebalo da se napuni slikanjem ili filmom vise od 512MB(meni je tih 512 čist dovoljno). 2.Odlična kvaliteta slika (u skoro idealnim uvjetima ) 3.Dobar makro 4.lako podesiv i jednostavan izbornik. 5.Ljep dizanj (crno+krom). Moja preporuka neki Canon. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ev ljudi odlucih se ipak za w50/w55,idem u utorak po njega... e sad koju karticu za njega? dajte neku preporuku da je iz vemila ili hg-a... Fala lijepo bilo tko? ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomG. 09.04.2007. u 01:10. |
#16 |
TK
Postovi: 1,092
Uzeo sam A550 i stvarno sam zadovoljan... Odličan fotić za te novce a ja sam ga još dobio s popustom pa sam do 1240kn + 2GB SD kartica Patriot za 120 isto popust ![]() http://www.patriotmem.com/products/d...&id=433&type=6 Uzeo sam si još i ovaj punjač s baterijama http://www.svijet-medija.hr/sony_bcg...12583,154.aspx
#17 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#19 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ne stvarno mi je zao,znam da vi zelite najbolje,al et...ovo mi se svidjelo (kao i mom starom) a baš je sljatki... ![]() ae dajte link za karticu |
#21 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#23 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
jesu sonyjeve kartice bolje ili je cijena višlja samo zbog imena? |
#26 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ev uzeo sam w55 black edition ![]() i tu karticu 1gb,neku koznu fency torbicu... doar je to fotič,sam imam jedno pitanje...nisam se jos baš snasao... -kad prebacim slike na komp,nekad koja od njih bude kao tile (više manjih,oko 20 na ekranu),a ne jedna velika??? ne kontam zašt,ajd ak netko zna nek javi... |
#27 |
Born among beast's
Postovi: 88
Imaš to na gumbić (Menu) listaš na desno u postavkama dok ne naiđeš na (RceMode) zatim odabereš (Normal) i sve buduče uslikane slike bit če prikazane i uslikane pojedinačno. Multi Burst-Slikanje-16 slika zaredom spojenih u jednu. Brust-Slikanje-dokle god imaš memorije i držiš okidač pritisnut , slike če okidat svakih 0,9 sekundi. Normal-Slikanje-1 slike. |
#28 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
e nest sam sam skontao,ali sad si mi super objasnio Hvala ![]() |
#30 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ovak ja imam olympus x-760.e sad me zanima koja bi najbolja kartica bila za njega?velicine recimo 1gb? p.s da i trebam kupit punjac i baterije koji bi mi vi preporucili???al tak do 200kn.. |
