od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
bootabilni USB stick
Imam jednu distribuciju linuxa kai ISO datoteku... Kako da je snimam na Memory stick, ali da bude bootabilna. Nero nema tu opciju. ISO je bootabilan kad se snimi na CD
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
postoje posebne vrste usb stickova s kojih mozes uredno dizati OSove probaj amdejca pingati za to pitanje..on je to meni pokazao ![]() btw: naisao sam na jedan link..mozda pomogne http://www.bootdisk.info/articles.php?action=show&id=70 edit: boot knoppix form a usb memmory http://rz-obrian.rz.uni-karlsruhe.de/knoppix-usb/ |
#3 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Kompjuteru je ionako sve jedno kakav drive se nalazi na USBu. Da li je to Stick ili HDD.
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mogu probat, ali sumnjam jer tako neće iskopirati boot sektore... Trenutno ne mogu jer skidam nešto
od LemilicE
Postovi: 4,712
To je Back|Track 2 baziran na Slax live CDu
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ima i ovakvih verzija Windoza. Windows XP USB Stick Edition - Boot Win XP from Thumb Drive Boot up Windows XP from your thumb drive. Repair files, fix system problems, install software, etc. Do as you wish like normal Windows XP. INFO Ever want to boot up into Windows XP via a USB memory key? Well, now you can. This is a miniature version of Win XP - just enough to get your up and running so you can restore from backup, access your files, or do whatever you have to do. Installation guidance: start "LiveXP.bat" it starts a Installationsscript, in which the program must be given the SOURCE path (INSTADLLDIR) and the destination drive. After a few minutes the stick is then finished.
od LemilicE
Postovi: 4,712
Thanx Probat ću Ali mi s upute baš ne slažu sa mojim fajlovima
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nisam niti ja isprobavao. Ali probat ću ih stavit na stick i probat dignut. Kako sam skužio objašnjenje svi programi kad se instaliraju instaliraju se na stick. Ali nije mi jasno kako je sa drajverima, ako bi primjerice stick koristio na više kompjutora.
Postovi: 18,819
Ne radi taj Windows XP USB Stick Edition, probao sam prije par mjeseci... Javi neku grešku u stilu Disk boot failure...
Postovi: 23,496
Nadam se da me administratorske mačkice neće sad dohvatiti kanđama. Sve zavisi šta i sa kojim OS - om želiš boot - at. Polako prožvači ovu SantaBarbaru. Tu ima čak više tutorijala kako ovo postići. Kako rekoh prije, ovisi o motherboard - u, USB Stick - u, OS - u. Nažalost nema univerzalnog rješenja. Samo jedan detalj, u XP - u je bila predviđena i skoro realizirana opcija boot - sa USB Stick - a / USB HD - a ali je opcija namjerno "ubivena". Ukoliko napravite bootabilni USB Stick baziran na nekoj verziji Win - a (primjedba vjerojatno vrijedi i za Linux) svakako integrirajte odgovarajuću verziju read / write filtera koji smanjuje ukupni broj čitanja / pisanja po Stick - u jer se može desiti da "ubijete" Stick sa prevelikim brojem čitanja / pisanja. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Uspio sam mountat iso image i pokrenut ga sa Microsoft Virtual PC 2007 (besplatan prog) i radi mi OK, tako da mi ne treba to bootanje sa USBa, barem za sada. Back|Track 2 ima neke programe za wlan koje baš i nisu primjereni za ovaj forum
