Staro 24.02.2007., 16:48   #1
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Kako podesit više mailova na Thunderbirdu?
Napokon odlučio se prebacit na neki outlook jer mi je reklama dosta, najveći problem prije (a i sad) je podesit Outlook sa svim mailovima koje imam.
Koristim Mozilla Thunderbird outlook.
Googlao sam, pitao neke ljude itd itd..
Imam mail na YAHOOu, HOTMAILu i GMAILu, kako da podesim za svaki od njih opcije (incoming server, portove i takve stvari) pa da samo odaberem koji mail pogledat? Također me zanima kako to sve negdje spremit pa kad bi trebao formatirat disk da ne moram sve isponova slagat?
Zasad sam riješio samo gmail, druge ne, aj molim vas pomoć.
P.S. Za što služe one ekstenzije kod Thunderbirda?
žmnpp
Staro 24.02.2007., 18:06   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Na Yahoo-u se plaća pop3, koliko znam ali pomoću ovog programa http://ypopsemail.com/ možeš stvoriti virtualni pop3 pa to sve spremiti u Outlook. Nisam probao, pa javi kako ide
HOTMAIL isto pušiona ako ne platiš i koliko znam nema ništa kao ovaj program gore. Ali, ako imaš mogućnost preusmjeravanja mailova s hotmaila na neki drugi mail - rješio si stvar. Ili ga preusmjeri na yahoo, ili otvori neki mail s pop3 pristupom (Iskon ili tko već).
A u mail klijentu si možeš napraviti foldere koje nazoveš po servisima (Yahoo, Hotmail ili kako već hočeš) postaviš filtere da "kada mail dođe s tog i tog acc-a stavi ga u taj i taj folder" i to je to.
tor je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 18:23   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Fala Tor
Jel zna netko dobar program koji preusmijeri mail na drugi mail, ili ak zna di u opcijama od hotmaila i yahooa složit da mail ide na drugi acc.
žmnpp
Staro 24.02.2007., 20:23   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Čemu otvarat nove foldere za svaki account kad se to može i nekorištenjem globalnog inboxa, kako ga Thunderbird zove.
Na Yahoou se ne plaća POP3 pristup, treba ti samo YPOPs! i onda ga prema ovim uputama namjestiš:
Click Tools-> Account Settings
Click Add Account button.
Choose Email account. Click Next
Type name and email address in the boxes. Click Next
Choose POP and type 'localhost' as the incoming server.
Depending on your preferences check or uncheck Use Global Inbox
Click Next. If your username is not already there by default, add it.
Click Next. Add the way you want your Account Name to look in Thunderbird.
Click Finish.
Now scroll down to the bottom of the Account Settings pane and click on Outgoing server (SMTP).
Click on Advanced. Click on Add.
Type 127.0.0.1 as the outgoing mail server. Port default is 25.
Check Use name and password. This is Thunderbird’s way of enabling authentication.
Type your Yahoo user name as username@yahoo.com.
Click No to Use secure connection and then OK twice.
Click OK to the Server Settings window.
Now get back into Account Settings
Go back to the Server Settings of you Yahoo Account in the Account Settings pane.
Do not check Use secure connection (SSL) or Use secure authentication.
Click on Advanced.
Choose where you want your emails to go in the POP tab.
Click on the SMTP tab and click on the drop down menu and select 127.0.0.1:25
Continue modifying any of your preferences in the account and then click on OK.
The first time you try to access the account, Mozilla will ask for a password and if you want Mozilla to remember the password.
Što se tiče formatiranja diska i spremanja postavki, dovoljno ti je folder od svakog accounta premjestit na drugu particiju i onda kod nove instalacije, Thunderbirdu samo pokažeš gdje se nalazi taj folder i to je to. Možeš koristit i MozBackup, ali meni je ovo s premještanjem foldera bolje budući da ne reinstaliram Windowse nego samo vratim image.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.02.2007., 21:04   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Izgleda da meni fale neke opcije kod Thunderbirda,
Click on Advanced.
Ja do ovog nemogu doć.
Verzija je 1.5.0.9
Jel se može hotmail nekak sredit sa ovim?
I još jedno pitanje domy imao sam od 2 acc napunjen onaj local folder ->inbox kako da ga podijelim u inbox od svakog nakon što sam napravio kak si pokazao na slici?
žmnpp
Zadnje izmijenjeno od: buljo. 24.02.2007. u 21:31.
Staro 24.02.2007., 23:25   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Pa pol toga se vidi gore na slici, a ovo...
...je outgoing server koji biraš u padajućem izborniku.
Hotmail nisam koristio par godina, tada nije imao POP3 pristup, ne znam da li uopće i danas ima.
A za prebacivanje mailova si napraviš filtere prema To stavci kao recimo ovaj:
Kao primjer sam stavio prebacivanje mailova iz Local Folders\Inbox u Gmail\Inbox...
Na kraju samo stisneš Run Filters on Folder u Tools izborniku.
Staro 25.02.2007., 00:21   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Podesio sve ali piše Connection to server localhost timed out?
žmnpp
Staro 25.02.2007., 02:14   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Je li ti uključen YPOPs?
Staro 07.08.2007., 01:02   #9
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
evo jedno pitanje, jel se u thunderbirdu mogu imati one news grupe kao i u outlook expresu ?
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2007., 01:19   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Da, ali trenutno ne podržava spajanje više dijelova datoteka u jedan cijeli kao što je moguće u OE-u. Nije neki nedostatak, ako ne pratiš binariese...
Staro 07.08.2007., 02:00   #11
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
hvala domy, ipak prelazim na thunderbird
