Lokacija: Vkci
Postovi: 3
PC u podrumu...
Da li je moguce da mi komp radi normalno bez problema u podrumu... imam sat koji mi pokazuje vlaznost i temp zraka...u sobi u kojoj mi je sad komp mi pokazuje 50% vlaznost a u porumu u prostoriji gdje bih ga htjeo staviti mi pokazuje 60% vlaznosti...hoce li biti problema ak ga tamo stavim?? Hvala!!!: goood : |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne buš imal problema.
Postovi: 9,505
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
razlike u temperaturi nisu toliko velike da bi se voda kondenzirala. inace po meni idealno mjesto za server je podrum tamo ce ici i moj kada ga sredim
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja na ljeto sigurno idem u podrum...nikad vode,sve u pločicama...možda si i sobu preselim... ![]() |
heh ma slobodno ga stavi u podrum meni komp radi od ljeta tam 6-7.mj 0-24 u sobi nikakvi posebni uvjeti možda bio ugašen 2 dana(48h) do sada... i nikakih problema, ni prek ljeta kad su bile vrućine... |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,536
Meni je jedna Mikrotik konfa koja je radila na tavanu riknula. Kadasam otvorio kuciste komponente su bile vlažne, a tavan suh. Možda samo ja imam takav problem jer je vlaga na tavanu dosta veca od one u podrumu. Pogotovo ako je podrum dobro izoliran. Pretpostavljam da u podrum ide neki nas ili mrežni server jer bii bilo nezgodno provlačiti gutu kabela u stan. |
Postovi: 9,505
Podrum jedino što ima nižu ambijentalnu temperaturu, a onda će i temperature ostalih stvari biti niže. Teško da će se kondenzacija stvarati, jer razlika će u temperaturama biti u pravilu ista kao i kad ti je komp u sobi. Mislim da stvarno problema ne bi trebalo biti. @ Doom Kod mene je na tavanu, pogotovo na ljeto ubitačno. Izolacija i provjetrenost je koma. To jesu ipak ekstremniji uvjeti, ali mislim da sve može raditi komotno do jako visokih i jako niskih postotaka vlage. Stvarno nemam pojma zakaj je tebi kaput napravil komp ![]()
Universal TooL
Postovi: 323
daj sad |
Universal TooL
Postovi: 323
Émile Flournoy
Postovi: 1,536
Ma ionako je bilo staro smeche pa mi ga nije žao. Od nedavno je drugi komp gore na kojemu vrtim Mikrotik i radi vec dugo vremena bez problema. Možda se prošli komp napio kiše koja se slila niz kabel od antene, a sada je zaliven sa pur masom pa je sve ok. |
#15 | |
Postovi: 4,888
U veci raspon je donekle dozvoljen, no onda ocekuj povecanu statiku (kod manje vlaznosti, <30%) i potencijalno kondenziranje (kod vece, >80%).
Igor Batinic |
#16 | |
Lokacija: Vk
Postovi: 69
![]() treba ih mozda dva puta godisnje zamjeniti ako i kada primjetis da su nabubrile ali to je sve. osim grafickih osjetljiva tocka je i memorija koja vecinom ne krepa ali se vlaga nakupi na njoj pa baca errore, MT to toliko i ne primjeti jer je zauzece ram-a obicno manje od onoga sto natrpamo na njega pa nije velika sansa da ce naletiti na prostor koji je corrupted ali neki tavanski server moze pojesti poprilicnu kilazu zivaca prije nego shvatis da treba malo obrisati komponente ![]() |
#17 |
relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
Podržavam s56k. Mada mislim da se vlaga nebi trebala iskondenzirati, ovo s vrećicama je ok fora, za prevenciju. |
#19 |
Lokacija: Vkci
Postovi: 3
to planiram prebacit na početku ljeta kad malo temperature porastu...sada je jos hladno za podrum jer nemam ni grijanje niti ista u njemu.... jel pomaze to sto na kompu imam 4 ventilatora...napijed i iza 12 cm i sa strane imam 2 od 6-7 cm.....a mislim da se i preko ljeta vlaznost u podrumu smanji... sada mi je u podrumu vlaznost veca za 10-15% od one u mojoj sobi gdje se nalazi sada komp....i ja sam mislio da mi nece svarati probleme ali za svaki slucaj pitam... ![]() |
#20 |
Postovi: 402
ventilatori baš kod vlage i ne pomažu, ali nećeš imati problema s time po ljeti sigurno, a po zimi vjerojatno isto tako. samo bi mogao biti problem ako ti je u podrumu po zimi temperatura jako niska. al mislim ako se jako spusti. ![]() |
#21 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,536
Sjecam se da je u Bugu ili Vidiju bio test vodonepropusnih kućišta za fotoaparate. Ubacivali su te iste vrećice i mislim da se zove silca gel da spase aparat ako vlaga kojim slučajem uđe u kućište. |
#22 | |
Lokacija: Vkci
Postovi: 3
hvala svima!!! |
#23 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako je u pitanju suhi podrum daleko od izvora vlage i pare (kuhinja, kotlovnica) onda nema nikakvog razloga da kompu nebude tamo dobro, jedino pazi da ti kakav kukac ne uleti u komp... ![]()
-- Have a nice day... |
#24 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ajde ovako odokativno od koje do koje temperature i %-tka vlaznosti treba da bude prostorija u kojoj je komp. Spremam nesto za skolu pa me zanimaju tako neki podaci.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#25 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() e sad, zbog toga sto svaka komponenta ima razlicito tesko je reci neku idealnu ali recimo vlaznost 30-50% i temperaturu zraka 20-25°C. |
