The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
IBM dilema
Treba mi lap... e sad, gledam neke poslovne laptope, jer neće stajati samo na stolu... i sad, sviđaju mi se 2 IBM-a jedan "malo" prekoračuje budžet, ali ako se isplati skupio bi tu razliku u cjeni... Za oko su mi zapeli: Naziv: IBM ThinkPad T43p Šifra: UC3PFCD Cijena: 8.976,89 kn • Procesor: Intel Pentium M770 2.13GHz (2MB cache) • Zaslon: 14.1" SXGA+ TFT 1400 x 1050 • Grafički sustav: ATI Mobility FireGL V3200 128MB • Radna memorija: 1x 1GB DDR2 533MHz (proširivo do 2GB) • Tvrdi disk: 80GB ATA • Optički uređaj: DVD RW DL • Dimenzije: 311 x 255 x 25.4 mm • Masa uređaja: 2.24 kg • Jamstvo: 36 mjeseci • Baterija: 4.5 h • Operativni sistem: Windows XP Home • Modem: da • Mreža: da (Gb LAN) • Bežična mreža: da (802.11a/b/g) • Audio ulazi/izlazi: da • USB podrška: 2 x USB 2.0 • VGA izlaz: da • TV out: da • Paralelni port: da • Infracrveni port: da • Bluetooth: da • PCMCIA: da • ExpressCard/54: da • Čitač otiska prsta: da • Osvjetljenje tipkovnice: da • Port Replikator(priključak): da & IBM TP T60p CORE 2 DUO T7200 2.0GHz, 1GB, 120GB, PC DOS 2000, 2007CTO - Intel Core 2 Duo processor T7200 (2.0GHz, 4MB L2, 667MHz FSB) - 120GB Hard Disk Drive, 5400rpm, - 15" SXGA+ TFT Flexview Display with Wide Viewing Angle - 1GB PC2-5300 DDR2 SDRAM 667MHz SODIMM Memory, - UltraNav (TrackPoint and TouchPad), - DVD Recordble 8x Max Dual Layer, Ultrabay Slim, - Integrated fingerprint reader, - ATI Mobility Fire GL V5250 256MB, - 9 cell Li-Ion Battery - Integrated Bluetooth PAN, - 56K v.92 Designed Modem, - Intel PRO/Wireless 3945ABG (EMEA/LA), - Integrated 1GB Ethernet - PC DOS 2000 Cijena: 12.912,99 Kn (PDV uključen) E sad, što mislite o tim lapovima, te da li se isplati razlika u cijeni do skupljeg...
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
Postovi: 33,997
Prvi s Pentiumom M je već pomalo zastario i ima mali ekran, a drugi je overkill samo za kancelarijski rad te sa 9-ćelijskom baterijom sigurno nije ni lagan. Po meni za tvoje potrebe bio bi ti dovoljan i neki HP nx6325 koji je skoro duplo jeftiniji od drugog IBM-a. Ako baš patiš da bude IBM, uzmi R60e (0657Y11) http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...=4486&catid=16 ili Lenovo 3000 N100 (TY0FGCD) http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...=4764&catid=16
The Man
Postovi: 1,252
Pa nije baš kancelarijski rad... skoro pa će se stalno nosati i koristiti svugdje osim u kancelariji... tako da ispadaju IBM-ovi koji nisu think pad serije (poslovnjaci)... a za kaj će mi služiti osim uobičajene upotrebe su CAD programi... tako da ispadaju laptopi sa XGA i WXGA rezolucijom ekrana... ovo što ima mali ekran, mislim da i nije baš neka mana... manji je i mislim bolji za prenošenje, a reza ista kao i kod 15"... tako da je isti radni prostor... Gledao sam i HP-ove... ali gledam i trajanje baterije, koje kod njih i nije baš bajno...
Postovi: 111
evo jedna zlatna sredina u ponudi http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=24736 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Ovaj T60p definitivno, to je onaj na FERovoj akciji jel tako? On inace dodje oko 20.000kn u ducanu. Ima li SXGA+(1400x1050) ili UXGA(1600x1200)?
#6 | |
The Man
Postovi: 1,252
Nije na FER-ovoj akciji, nego na FSB-ovoj... ![]() i reza je SXGA+, možda i bolje, jer su te matrice kvalitetnije i novije od UXGA... Ako ima tko kakve predloge još, neka kaže... vranoga ima isto zanimljive prijedloge... uf... : stoopid
#7 | |
Postovi: 4,888
Jedna mala digresija, sto se T60p tice, "zeznuli" su jednu stvar, adapter je novi i ne da se koristiti sa starih ThinkPada. Sve ostalo navedeno nije ista klasa.
Igor Batinic |
#8 | |
The Man
Postovi: 1,252
ma nije baš pitanje jel se ima ili nema para... nego je pitanje jel se isplati malo zadužiti za razliku u parama za T60p ![]() a što se tiče ovoga što su zeznuli, to za mene nije neki nedostatak, jer bi mi ovo bio prvi ThinkPad u kući...
#10 | |
Postovi: 4,888
A ovo s adapetrom je samo napomena, vrlo cesto ces naletjeti na oglase o prodaji AC adaptera s opisom "svi su isti". Nekad je to sto su bili isti bilo jako zgodno.
Igor Batinic |
The Man
Postovi: 1,252
Evo, samo da javim da ovaj post pišem sa novoga T60p... ![]() Lap je mrcina... samo imam jedan mali problemčić... našao sam sve drivere za njega, ali u Device Manageru pod System devices imam dva Atmel TPM-a ali kraj jednoga je stalno žuti uskličnik... mislim sve radi kako treba, ali mi jako smeta kada vidim neka upozorenja na novom stroju... pa ako netko zna kako riješiti ovo... inače, svi su driveri najnoviji sa Lenovo-ovog web-a...
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
jesi skinuo onaj njihov tool za updejt drivera? meni na starijem IBMu se cesto javljao jedan s upitinikom i to je driver za ocitavanje baterije a cuo sam da je to cesto kod ljudi s ibmom |
The Man
Postovi: 1,252
da, skinuo sam System update.... i sve mi je skinuo...on oko 450mb + što sam ja prije ručno skinuo 380mb... tako da imam sve što se može imat... i ručno sam poslje skinuo pach za win za zvuk koji je bio potreban... i sve radi ali mi taj uskličnik dere oči.... : stoopid
Suit up!
Postovi: 5,968
To ti je trusted platform module koji možeš isključit u biosu. Potraži drivere za to, trebalo bi biti.
The Man
Postovi: 1,252
ma tražio sam i našao... i tako da mi se pojavljuju u Device menageru kao da imam 2, i to za jedan imam driver, a za drugi nemam... : stoopid to izgleda ovako: ![]()
#16 |
Datum registracije: Mar 2002
Postovi: 258
ja imam isto T60p i nemam uopce toga a sve sam instalirao i nakon toga pokrenuo system update da provjerim da nisam nesto zaboravio. ali ja imam bateriju sa 6 čelija, ako je ovaj tvoj problem vezan za bateriju možda je slučaj samo sa 9 čelijskim baterijama edit: sorry nisam uopce gledao koji sisem koristis, ja sam odmah vistu stavio : goood : |
#17 | |
The Man
Postovi: 1,252
Ma prvo Vistu moram prek fax-a nabaviti... pa ću se onda s njom zekat... a ovaj mi uskličnik stvarno nije jasan... i mislim da TPM ne može imati nikakve veze sa baterijom...
#20 | |
The Man
Postovi: 1,252
hehe... sada svi nabavljaju T60-ke... ![]() a što se tiče viste... ja još neko vrijeme ju neću koristiti kao primarni os... kada ju nabavim, samo ću se s njom zekat, ali primarni os na kojem ću raditi će mi biti i dalje XP... kad osjetim da je dovoljno zrela, e onda polagana migracija sva 4 stroja u mojoj kući na nju...
#21 | |
The Man
Postovi: 1,252
PC doctor... pokrenuo sam scan... i sve mu je ok osim cd-a i modema... cd - stavio izderani medij nutra, a modem - nije mi se dalo žicu uštekat od telefona... tako da nije pomoglo... javlja da je sve u redu...
#22 |
zloČesta maČka
Lokacija: MuMu Land
Postovi: 126
::: mjau :::
#23 |
The Man
Postovi: 1,252
#25 |
The Man
Postovi: 1,252
a onda ne znam morat ću malo do mikronisa... jer mi stvarno ide na živce... nitko nema uskličnika osim mene... a dobro uživaj u lapu bad::cat... ![]()
#26 |
prcknedl
Postovi: 3,131
http://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module Enkripcija HDD-a itd. Sve ti bu radilo unatoc usklicniku jedino nebudes imal gore napisane feature... |
#27 | |
The Man
Postovi: 1,252
ma znam ja što je to i nije mi nešto neophodno... samo ne mogu podnjet da nešto na mojoj novoj bebici zeza... pogotovo kada sam ju platio skoro 13k kuna... ![]() zato i postoje ovi u servisu... da ih možemo peglat ako neš ne šljaka... i to na već drugoj instalaciji win-a... tako da znam da je problem u nećemu...
