Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Nesto cvili kad ocnem kompa...
nedavno uzeh ram proc i mobo od mcfisha, nisam se previse bavio ocanjem.. maticna je gigabyte GA-945p, proc 805 2,66 i ram ocz 533 i lijepo se kloka.. problem je u tome sto tesko boota nakon 170fsb-a, (znaci uopce se nece upalit), a u windozima se lijepo clocka i radi stabilno na 3,8,vise nisam sprobavao, no problem je u tome sto nakon dual primea nesto pocne cviliti... nesto na maticnoj, uglavnom kad su obe jezgre na full load, cvili uzasno, cak sam i ostavio par sati primeat,nista nije bilo,al ono.. zifcira i strah me da nest ne rikne a sad zapravo nemogu ni iz windowsa clokat jer mi se easy tune gasi, pa me zanima dal ce bit ok ak roknem format c: jer mozda sam pobro neke viruse i ak ce sve radit, kak da s easy tuneom slozim da kad butaju windosi se automatski proc digne na zeljeni takt,jer ak necu moc iz biosa drzat na 3,8, da nemoram svaki put dok ujdem u windoze dizat takt.. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Mislim da ti to cvile zavojnice od napona za procesor... Probaj točnije skužit odakle cvili. Ako je do toga, onda imaš u Chipoteci za kupiti gume koje služe kao prigušivać za vibracije od zavojnice
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
to zujanje moze biti ili napajanje (99% sam siguran da je) ili ploča... uglavnom, taj cpu troši strašno puno W, još pogtovo kad se overclockira tako da bi ja prvo posumnjao u napajanje... |
Postovi: 8,438
I ja sam uvjeren. Prije 2 dana sam instalirao win na jednom stroju, Asus p5b,c2d e6400 sa fortronom bluestorm 500W. Nesto je jako cvililo i mislio sam da je ploca. Imao sam jednu pokraj sebe pa sam ju probao zamijenit. Opet je cvililo i na kraju je ispalo da fotron cvili. Stavio stari fotron i vise se ne cuje. |
Postovi: 2,110
eto...samo ovako usput, testirali smo jednu konfu sa e6600 i 8800gtx - tagan 700w cvili... ![]() postoji mogućnost i da grafička zacvili, ali to je jednako rijetko kao i ploča...gotovo uvijek bude napajanje... |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
e puno hvala na odgovorima, inace ima ocz 420 powerstream, 3 sata diska + 1 eksterni, usb, i 2 opticka uredjaja,pa ono.. valjda je to to.. btw za grafu sam siguran da nije jer cvili bas negdje u gornjem dijelu, izmedju cpu-a i psu-a sad me jos samo zanima ako uzmem hiperovo type r 580w, dal ce mi to bit dosta? i dal ce bit dost ak kasnije upgrejdam konfu na conroe? tak da nemoram stalno mjenjat napajanja.. |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Probaj sa jednim superquick dirty rješenjem. Meni je pomoglo. : stoopid Uglavnom, riječ je da je i meni na dolje navedenoj kombinaciji znalo cviliti pri clocku, i to onaj dosadni cvilež, no kad sam postavio vertical sync na ON, cvilež je nestao : stoopid : stoopid : stoopid . Nemam pojma zašto, kako, zbog čega i čija majka crnu vunu prede. : stoopid
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ok,probat cu kad dojdem doma,btw cvili samo dok su obe jezgre na full load i ak bi mi jos nego mogo odgovorit na ovo: ''a sad zapravo nemogu ni iz windowsa clokat jer mi se easy tune gasi, pa me zanima dal ce bit ok ak roknem format c: jer mozda sam pobro neke viruse i ak ce sve radit.. kak da s easy tuneom slozim da kad butaju windosi se automatski proc digne na zeljeni takt,jer ak necu moc iz biosa drzat na 3,8, da nemoram svaki put dok ujdem u windoze dizat takt..'' |
