Staro 16.02.2007., 16:27   #1
corsa
Postovi: 295
TEST PROGRAM?
Koji je najbolji program za testiranje ispravnosti računala (procesor,matična itd.) Pri tome,da nije nešto posebno kompliciran.Mislim da imam problema s matičnom ili procesorom jer mi se komp smrzava,do sad nedugo bilo je sve o.k. Memorija mi je nova.Htio bi znati s kojim programom mogu dokučiti što nije u redu.Hvala vam unaprijed.
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 16:37   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako misliš na testove stabilnosti, onda bi ti preporučio: OCCT, S&M, StressPrime 2004, SuperPI, MemTest...
Staro 16.02.2007., 16:39   #3
amd freak
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
K tome još dodaj 3dmark 2001,2003,2005,2006 za grafiku.....pcmark2004,2005....PIFAST....itd!
amd freak je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 16:57   #4
corsa
Postovi: 295
koji od ovih programa direktno može ukazati na hardware s problemom? Ili najjednostavnije prikazuje problem?
Staro 16.02.2007., 17:00   #5
amd freak
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
Nijedan ti neče vjerovatno sve istestirat!...Možda pcmark jedino..jer testira sve odjednom....Pa ti muči hardwer....tj.komponentu po komponentu da bi vidio dal 100% radi svaka kako treba!
Staro 16.02.2007., 17:04   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kako amd freak reče nijedan nemože sve istestirati, ali npr.OCCT...testira stabilnost procesora...ako se sruši, onda nešto sa procesorom nije u redu, MemTest, memorija itd...
OCCT ti po defaultu testira stabilnost pola sata, no ti to možeš promijeniti, najbolje bi ti bilo pokrenuti StressPrime (ako imaš dualcore, i dvije instance) pa staviti ga par sati da vrti...
Nego, jel tebi komp nestabilan kad je OC-an, ili je to na default taktovima?
Staro 16.02.2007., 17:05   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Niti jedan ti neće reći kak riješit problem. Memtest ti može reći dal je memorija neispravna ili nije. Sve ostalo ti je čisto nagađanje jer ti baci error i samo ti time veli da nekaj ne valja. Što? To moraš sam izmjenom djelova otkriti (kad izmjeniš, onda opet pokreneš test i ako sve radi, taj dio koji si izmjenio nije u redu).
3Dmark može pokazati da i grafa nije u redu, ali opet, on može puknuti i zbog više razloga...
Sve ti je to li-la, ali velim, memtest i sa njime jedino možeš izbaciti jednu stvar da ne valja jer samo to i testira - memoriju.
P.S. Fula si podforum. Ovaj dio je za sastavljanje konfiguracija, a da si malo pogledao sticky u ovom podforumu, to bi vidio. Domy je lijepo napravio sticky sa svime time u podforumu "hardverski problemi" => http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
Koristi malo tražilicu prije nego postaviš neko pitanje i pogledaj sticky-je
Staro 16.02.2007., 17:11   #8
corsa
Postovi: 295
Sory Vuco! No svejedno hvala jer ste mi puno pomogli,a sada idem malo isprobavati vaše savjete.
