Postovi: 2
965DQ6 & E6400...kuda dalje...
Prvo pozdrav svima, naklon Kovi na tekstovima i što sam iz ovog posta izbrisao dio: " Šta znače te latencije?!", a onda i molba za savjet i pomoć. Konačno sam svog vjernog northwooda zamijenio novijom stvari i sada to izgleda ovako: Kućište - Chieftec (function over fashion ), najveći midi koji sam ikad vidio, pojačan sa dva glacialtechova 120mm ventilatora naprijed i nazadNapajanje - Raptoxx Extreme 500 (navedeno na kutiji 12V=380W, 3.3&5v=260W) MBO - Gigabyte 965P DQ6 (BIOS F9, 01.2007) CPU - E6400 box (2130 MHz) RAM - 2x1GB cl5 800MHz Apacer (128bit) VGA - PCIe Gigabyte 256MB 7900GS Zalman HDD - 720GB Seagate SATA2 16MB Sve skupa radi simpatično, ali kao i vas, malo me vuče da izvučem više iz toga. Prije bilo kakvog klokanja podaci su: FSB 266 MHz RAM (clock 3) 800 MHz 5-5-5-14 TempCPU = 34 C TempMBO = 29 C Najveći stabilni FSB bez ručnog diranja voltaže i latencija tijekom istovremenog dugotrajog izvođenja Sandrinog i Prime95 burn-in testa: Bus 340 MHz FSB 1360 MHz, RAM (clock 2) 680 MHz 5-5-5-17 CPU 2720MHz, vCore 1275V, 1400 RPM(tvornički hladnjak) TempCPU = 57 C (66/jezgri) TempMBO = 33 C Speedstep uključen. PITANJE: Što mislite o navedenom gore i kakva su vaša iskustva sa DQ6/E6400/Apacerom i koliko mislite da se daleko može dogurati sa ovom kombinacijom? Da li sam sa tih 120MHz manje na memoriji izgubio više nego sam dobio sa dizanjem procesora i FSB-a? Hvala i pozdrav! |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Diži CPU(dakle sa 2720MHz) dok memorija ne dođe na 800MHz iliti FSB na 400,voltažu stavi na 1.325V i to bi trebalo biti to. I kad dođeš sa memorijom na 800MHz lupi prime ak prolazi par sati,onda probaj stavit ram na 2.0V ili 2.1V i probaj stavit latencije na 4-4-4-8
Postovi: 12,613
Kod oc-anja obavezno iskljuci speedstep...
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
meni je uključen i sve radi na 3.2 1.4v
