31.01.2007., 22:21 | #1 |
Postovi: 1,178
WinDVR3
'vaka je kombinacija: tv-tuner - leadtek expert zvučna - terratec sky upiknuto na k8n-e deluxe pokretanje windvr-a, koje samo za sebe poprilično traje, uzrokuje zanimljivu pojavu - smanji na minimum slider koji određuje jačinu 'wave' signala (source tab na control panelu od zvučne) rezultat je nula bodova kaj se tiče zvuka svega na compu, treba slider dizat gore i onda je sve ok pri gašenju 'nema nikih problema' e sad, kopao ja malo po googletu - keine kopao malo više po tv-cards.com - i našao nešto što je bilo tome nalik...kaže lik da kao nema zvuka nakon pokretanja, ali da nakon kaj pokrene timeshifting, zvuk se vrati! nebudlijen, napravim ja isto - i fakat se slider vrati, ali ne na položaj na kojem je bio prije pokretanja, već sad na maximum probah kopati po registry opcijama - mošnja ima li tome rješenja? |
31.01.2007., 23:48 | #2 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Isti problem imam i ja kada pokrećem FM tuner na tom Leadteku. Zanimljivo je da sa Live-icom nisam imao tih problema, a sa integriranom da. Znači, do kartice je ili barem do drivera... Meni se onaj master kanal stavi na najniže (volume 0%). Mislim, isti problem mi se i javlja kod WINDVR-a, da ne misliš da pišem bezveze Bome sam i ja tražio po google-u, ali nada...mošnja bi ti reko
01.02.2007., 09:23 | #3 |
Postovi: 1,178
drago diklić mi je da ima još supatnika... reci kako ti ide snimanje u mpeg2 preko expertice? jel ti zvuk u syncu sa videom nakon pola sata-sat? meni đubre počne kasnit pa sam zato posegnuo za windvr3...ali izgleda da ću ga i odsegnuti |
01.02.2007., 10:26 | #4 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,321
Meni se slično događa u Bs playeru samo što se meni onaj slider od Wavea miče ako diram volume u Bs playeru )čak i Power DVDu), probajte obojica stavit (ako ima) na primary sound driver.
žmnpp |
01.02.2007., 10:35 | #5 |
Postovi: 1,178
kod mene se promjena volume-a u windvr-u očituje kroz promjenu slider-a na 'CD' jer je tako namješteno u njegovim postavkama (a to je pak uvjetovano time što su tuner i zvučna povezani preko internog CD konektrora na zvučnoj) sad kad malo razmislim, brijem da windvr želi u principu ugasiti zvuk windozama, tipa da se ne čuje kliktanje i alert prozorčići, nego samo propušta zvuk sa kartice...kad se uključi timeshifting onda stvari vrati natrag jer zvuk onda ide sa harda... to je čak u neku ruku i ok, samo što mene to izluđuje jer onda nemrem slušat mjuzu nakon toga, nego moram ić u control panel pojačavat |
01.02.2007., 10:50 | #6 | |
Postovi: 9,505
Ovakvim načinom mogu snimiti film od 2 sata, a da nema nekog primjetnog desynca.
01.02.2007., 10:52 | #7 |
Postovi: 1,178
ok, sad sam na poslu pa bum probao popodne inače, igrao sam se s tim postavkama i prije, ali nije dalo nekog rezultata...ali uzimajući u obzir koje sve mogućnosti leadtekovi programeri mogu izmisliti kaj se tiče kombinacije njihovih drivera i softwarea za snimanje, sve je moguće |
01.02.2007., 11:16 | #8 |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
S dužnim poštovanjem svim tim nadobudnim programima: 1. Windvr mi ne radi kako treba - svaki put treba učitavat listu programa, ne radi programirano snimanje (nikakvi savjeti nisu pomogli, a znam kako se to rješava), 2. PowerDVR - još gori u svemu. Jedini program s kojim san uspija riješit snimanje bez problema je Virtualdub.
Potpisujem! |
02.02.2007., 08:59 | #9 |
Postovi: 1,178
02.02.2007., 09:52 | #10 |
Postovi: 9,505
02.02.2007., 11:54 | #11 |
Postovi: 1,692
A nikako! Uključim i snimam. Ali mi WinDVR3 toliko ide na živce s tim svojim bugovima da ga ne mogu smislit.
Potpisujem! |
02.02.2007., 12:25 | #12 |
Postovi: 1,178
04.02.2007., 13:45 | #13 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 776
Eto da se nadovezem,imam Experticu i sa Leadtekovim softom dolazi mi do desinhronizacije nakon min,2,3,neznam vishe jerbo je proshlo dosta vremena kako sam pocheo koristiti VirtualVCR i PowerVCR 2,ovisno o tome koliko imam mjesta na HDDu.Pokushavao sam svashta,ali nisam uspio rijeshiti zbog chega dolazi do desinha,pa sam odustao.Sa prijashnjom Asusovom karticom koristio sam samo WinDVR 3 i bio prezadovoljan,sve je radilo kako treba.Sa Experticom nece mi pronaci sve programe za gledanje,zashto,neznam,mora da nevoli ovu karticu.Izgleda da svatko pojedinachno mora pronaci soft koji mu radi kako treba jerbo nekom radi ovaj,drugom onaj,a kartice i verzije programa iste... edit:na AIW 9800SE imam spojenu prastaru analognu satelitsku i kada snimam neshto radim to sa WinDVR 3 jer PowerVCR 2 ne hvata signal.Uvjerio sam se da generalizirati neshto kao dobro ili loshe nije dobro jer ovisi od sluchaja do sluchaja
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 04.02.2007. u 15:08. |
09.02.2007., 07:56 | #14 |
Postovi: 1,692
Potpisujem! |
12.02.2007., 10:20 | #16 |
Postovi: 1,692
I to. Ali , evo, igrom slučaja, radio reinstal sistema i WinDVR sd prepoznaje programe odmah nakon učitavanja. Prije sam ih morao posebno loadati, a sad su odma tu. Programirano snimanje nisam probao, ali u prvailu, kad je radilo ovo prvo, radit će vjerojatno i ovo drugo. U biti, krivo sam malo prije odgovorio. Odgovor za VirtualVCR je bio za PowerVCRII. Mada, koji god sam do sad program koristio, najviše mi se ipak svidio WinDVR, samo ga nikako nagovorit da snimi nešto dok mene nema doma.
Potpisujem! |
