Lokacija: split
Postovi: 218
TV tuner
Pozdrav, imam problema sa tv karticom, neznam jel dobar forum ako nije nek me admin. prebaci. Dakle da skratim problem je slijedeći: Imam karticu koju sam uspjesno instalirao i na propert. piše naziv V-GEAR WDM TV TUNER, a na njoj piše(fizički) v-gear amvg 1-003-025fm. Dakle sve uspjesno instalirano, nasao neke drivere i program s neta(jer nisam imoa orig.), međutim kad prikopćam kabel od antene i pokusavam naci program, dakle kliknem autoscan ništa. dakle ne dektektira ni jednog! Nemam pojma što da radim? POmoć bilo kakva dobro došlo? Jel mora biti možda kvalitetan prijam programa? Unaprijed hvala! |
Postovi: 18,821
Jesi li odabrao antenna/cable ovisno o onome što imaš? Koje programe si probao?
Lokacija: split
Postovi: 218
Ma i na cable i na antene na autoscane ništa. A program je skinut sa slijedeće stranice ispod, istina nije amvg1-003-025fm, ali toga nigdje nisam mogao naći. Model AMVG1-003-030 Manufacturer V-Gear Device Type Other Operating Systems Win98SE, WinME, Win2000, WinXP File Name 713Xv30801.exe (Utility)File Size 4.8 MB 11 minutes 26 seconds @56kbps 50 seconds @broadbandDriver Version 0801Driver Date 24 Sep 2003Uploader Notes AMVG1-003-030 V-Gear MyTV 2 / MyTV SAP 2 Card and the software of remote control, and the V-Gear TV software for v0801version(98SE/ME/2K PRO/XP) *Warning: 01.If the CD code number is "V3(0801)",it is does not need to update this file. How to install: 01.Remove the old software,unzip the file after downloaded,setup the file and re-start computer. |
Postovi: 18,821
To bi trebala biti V-Gear MyTV 2 dok na službenim stranicama baca na NEW verziju... http://vgear.com/cs/support/download...%2DGear+MyTV+2 Probaj i ovaj programčić, možda pomogne... http://www.zhangduo.com/unknowndeviceidentifier.html
Lokacija: split
Postovi: 218
Nista ne pomaže. Probao sam par programa ali sa svakim isto. Kao smetnje na programu. Ne čita ni video ni dvd kad ga spojim. Neznam što da radim? |
#6 | |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
Lokacija: split
Postovi: 218
re
Ma u televiziji je spojen ok, nije slika odlična ali je ono ok. kad spojim na karticu ništa. samo smetnje. isto kad spojim dvd, ili video-samo crna slika. nemam pojma više šta da radim. |
Lokacija: VZD
Postovi: 2
Pozdrav! Registrirao sam se samo da ti odgovorim ![]() a ja imam pitanje u vezi daljinskog za v-gear my tv2. kak se to čudo instalira i podesi. kad pokrenem instalaciju se niš ne događa nego samo strelicu prebacuje u pjescani sat svako malo... pretpostavljam da salje nekakve signale daljincu...pokusava komunicirat..neznam, a ja neznam kak da mu pomognem, a nigdje nish ne pishe... help ko zna... tenks! |
N00B
Postovi: 3,886
Filje ajde pogledaj u kojem je mjesecu zadnji post napisan u ovoj temi ![]() |
Lokacija: VZD
Postovi: 2
vidio sam ja to, al cuj, ja sam npr. cekao odgovore na G15 forumu i po par mjeseci, pa sam ih dobio (kao prvo), kao drugo, mozda ce neko imat isti problem pa zasto na to pitanje nebi i sad odgovorio ak je to eventualno rjesenje... ![]() |
