Staro 10.02.2007., 04:58   #1
SFynx
Postovi: 8
Prvi put
Pozdrav svima na forumu : hello2 :
Mozda me se sjecate od prije... dosadjivao sam vam kad je bilo vrijeme kupovanja kompa... e pa evo stigao je prije 2 dana i mogu rec da je zvijer.
Konfa:
E6600 2x2.4
2x 1GB Kingmax 800MHz moduli
BFG 8800GTS (svrš svrš )
ASUS P5B WiFi Deluxe
Audigy 4 - imao prije
Procitao sam na forumu sticky o clockanju na ovoj ploci i hvala masnom sto se potrudio i pomogao na kraju krajeva i meni : hello2 :
Zasad je defaultno hlađenje gore ali prvom prilikom ide nešto bolje. (preporuke molim)
Evo što sam postigao do sad.
Temp se vrti oko 49-50.5 Celzijevih
Cilj mi je 3.20GHz sa jacim hladnjakom... nadam se da cu uspijeti...
Bio bih zahvalan na svakom komentaru i kritici ili pomoci da dostignem stabilnih 3.20 (meni sasvim dovoljnih).
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: SFynx. 10.02.2007. u 19:50.
SFynx je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 05:44   #2
SFynx
Postovi: 8
Uspio sam podignut jos mrvicu...
Idem za par dana po nov hladnjak pa cemo vidjet koliki ce mi bit maximum...
Naglasavam da mi je ovo prvi put... any help would be appriciated...
Zadnje izmijenjeno od: SFynx. 10.02.2007. u 19:49.
Staro 10.02.2007., 07:23   #3
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma sve 5 ali kad @buljo bude vidio koliko i kako si naslagao ove slike ima da te štapom vija po forumu
Evo hodi na http://www.imagesforme.com i stavi sve slike u THUMBNAIL-OVE
Npr. ovako:
Oprez, 1024 !!
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 08:46   #4
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Da slike prvo stavi u Thumbnail ili će moderator
A druga stvar ram ti je u lošem omjeru,stavi 1:1,proc bi m morao na stock naponu na taktove koje zeliš(bar većina ide tako)
A sto se tiče temperature rekao bi da je OK za stock cooler i taj takt,od haldnjaka BT ili ST i to bi ti bilo ukratko to..
Btw ajd uslikaj SPD od rama...
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 11:54   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Stavljaj te slike u thumb, grrrrr.
I da, pa mora ta ploča više.
tor je online   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 19:52   #6
SFynx
Postovi: 8
Probat cu danas jos se malo igrat sa stock coolerom... vidjet na koliko mi se hoce bootat...
jedno pitanje samo... je li normalno da kad promijenim FSB i odem na save and exit da mi se komp ugasi pa sam upali... kad sam tek pocinjao samo bi se resetirao... a sad se bas ugasi... priceka sekundu i upali sam od sebe...
:confused:
Staro 10.02.2007., 19:57   #7
SFynx
Postovi: 8
Autor teofil Pregled postova
ako stavim u omjer 1:1 onda ce bit na oko 667MHz... sta nije bolje da je ovako pa je mrvicu iznad deklarirane... ako mislis da je opasno se igra s tim onda ok.
proc jos nisam probao na maximum. ali bas ni nebi probavao dok nemam neki jaci cooler na njemu.
one SPD coming up :P
Staro 10.02.2007., 20:18   #8
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Autor SFynx Pregled postova
Kada imas 1:1 omjer onda ti se ravnomjerno dizu i proc i mema.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
