AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
(riješeno) LCD mi pali "na guranje"
Pozdrav, imam jedan vrlo cudan problem, pokusat cu objasnit sa sto vise detalja, onako kako jeste, da izbjegnem dodatna pitanja ukoliko nisu neophodna. Naime imam Medion 19", star cec oko godinu dana. Problem se javi kad hocu da ga upalim, nakon sto je bio ugasen vise od 3-4 sata. Sta se desava? Bilo da je PC bio upaljen ili ugasen, stvar je ista: naime kad upalim monitor (ili PC) lampica se na trenutak upali, pa ugasi pa opet upali, pa opet ugasi, i tako jedno 3-4 minute, i tek onda se monitor upali! Ukoliko sam ugasio monitor (ili PC) i upalio ponovo nakon kraceg vremena (do 1h) nema nikakvih problema monitor se pali regularno odmah. Dakle konkretno, preko noci ugasim monitor, a pc ostane upaljen, ili cak ugasim i pc, i ujutro kad upalim, monitor nece da upali odmah, nego tek kroz 3-4 minute... to men e smeta puno, upalim ga odem u kupatilo i do se vratim on je vec upaljen, ali volio bih znati u cemu je problem? Ako treba dodatnih informacija, pitajte. Hvala. P.S. Kad se jednom upali, monitor radi cijeli dan bez ikakvih problema...
Lokacija: ???
Postovi: 370
ako imas garanciju nemoj razbijat glavu i nosi na reklamaciju. |
Suit up!
Postovi: 5,975
Hmm.. da li ti monitor isključujes svaki puta na botun, ili ga ostavis da ode u stand-by? Drzi ga na stand by radije nego da ga iskljucujes (mozda cak onda ne bude taj problem). Pitaj u ducanu mogu li ti ga zamjeniti ako te bas puno smeta.
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Monitor sam dobio iz njemacke, tako da nema nikakve garancije. Sve je radilo OK, i problem se poceo javljati u zadnjih 15ak dana... Sve jedno, problem se javlja i pri paljenju monitora na dugme, ili iz stand by-a. Kada prodje period od par sati neradenja, ima poteskoca pri paljenju. Imam osjecaj kao da mora nesto da se "zagrije" da bi se upalilo, a kada je "vruc" onda se pali brzo i bez problema.
Postovi: 300
Odi do frenda uzmi kabl od njegovog monitora i probaj ga spojit mene zeza isto jer sam dobio neki siptarski kabl za spajanje monitora i kompa pa ga nemrem ni zasrafit kak treba no on se tak j*be pola sekunde... Misli da je sam do kontakta jer dobije informaciju od kompa pa se pocen palit pa onda nema info pa se zgasi (ode u stand by) i tak u nedogled dok mu ne prdne... |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Bas sam jutros analizirao, moguce da je do kabla! Naime, dok se tako lampica pali i gasi, na pola sekunde PONEKAD dodje slika "NO SIGNAL", pa nestane, i tako par puta... i onda na kraju upali monitor... moguce da je los kabl!
Postovi: 208
Ma joj imao sam isti takav problem. Znaci monitor ko da se upali, pojavi se taj no signal pa nestane i tako stalno. S tim da nije bilo pravila hoce li se upaliti ili ne. Uglavnom nosio monitor na servis u Autronic, tamo mi lik ocitio prasinu i kao "popravljeno", naplatio mi 150kn, a vec iduci dan sam im ga nosio ponovo. Uglavnom poslali su me u msan i trebalo je liku kojih mjesec dana da ga popravi (bili godisnji). Uglavnom rekao lik da se hladan lem negdje odspojio i nisu mi nista naplatili. Od tad monitor radi vec godinu dana bez problema. ![]()
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
#8 | |
Postovi: 300
Uzmi si neki kvalitetniji kabl i pici |
#9 | ||
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
...vidjet cu ako je do kabla, ako nije onda u srvis ![]()
Postovi: 411
Vjerojatno je negdje kratki spoj. Samo pretpostavka jer sam imao sličan problem i bio je kratki spoj u pitanju. |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Ako je kratki spoj trebalo bi nesto crknuti. Ali monitor upali kroz 3 minute bez problema... Da razlucim je li do monitora ili do kabla, sutra ujutro cu istekat kabl, i uaplit monitor, ako se odma upali NO SIGNAL onda je do kabla, a ako opet monitor bude zmirkao lampicom, onda je do monitora.
Postovi: 208
Da zaboravio sam ti napomenuti, meni ti se monitor konstantno restartao ako ni nije bilo kabla do graficke. Znaci komotno sam mogao maknuti taj kabel i upaliti monitor i on bi se konstantno restartao. Probaj par puta upaliti monitor bez tog kabla pa vidi. U normalnom slucaju bi se trebala upaliti lampica i monitor bi ostao ugasen, a meni se i u tom slucaju palila i gasila lampica.
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
da, da, to cu sutra provjeriti, mada nije mi jasno zasto nakon par minuta onda sve radi OK...
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Kvar je toliko uznapredovao da jutros nisam uopste mogao upaliti monitor! I odnesem ga lokalnom tv majstoru, i popravi mi za 30KM. Zamjenio 6 kondenzatora koji su se bili napuhali, i kad se ugriju dobiju kapacitivnost, al kad su hladni ne rade, i to je bio problem, losi kondenzatori, napuhali se. Sad je sve OK opet. Sweeet.... ![]()
